    • Машина: Соболь 4х4
    Потому что при формировании сигнала ЕЦТ учитывается не только положение дросселя, но и нагрузка мотора.
    Он ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО обратно пропорционален, не в чистом виде.
    Александр, а в чем собственно проблема- почему ты не смог подключить родной 2лте автомат к мозгам 5ВЗ ?
    • Машина: Временно пешеход.
    По сигналу vta эбу понимают нагруженность мотора. Да пусть даже приблизительно, на 2лте сделай замер вольтажа по ест 0°,50° и 89° больше ДПДЗ насколько я знаю не показывает,в любом случае верное решение сразу не придет,это метод проб и ошибок.
    2walker
    Абсолютное несоответствие присутствующих в АКПП 2ЛТЕ датчиков мозгам 5ВЗ. В КЗтном автомате попроще, однако. Там достаточно заменить датчик оборотов вых.вала и заменить пропеллер, либо конвертер поставить
    Изменено пользователем AlexanderR
    Nso сигнала нет на лт коробке.
    2walker
    Пропеллер можно самому сделать, лопасти через 90°. Датчик на него можешь от дпкв таза поставить.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     раскопал в закромах  книжку по тойотовской ЕСТ , к вечеру  выложу сканы по датчикам :LaieA_029:
     Я был прав :tongue:
     Я был прав :tongue:
    Жду )
    Просто у меня ЕСТЬ коробка от этого мотора, 5ВЗтная. И мне наверное будет гораздо проще перекинуть выходной вал и поменять коробку, чем колхозить датчики-пропеллеры самодельные..
    2walker
    они отличаются (казетный и 2лте)  только типом датчика температуры (2лте- просто замыкает, на кзте - стоит  сенсор)  в остальном 1 в 1 по Электронной части.
    Пропеллер менять на 4  и  датчик оборотов (Импульсный)  в любом случае. Умножители  какие видел - все как то несовсем корректно работали.
    или у тебя мозго 5вз после 2000 г?
    Жду )
    Поменяв коробку но оставив выходной вал - все равно придется городить на него пропеллер и датчик в тот же свой корпус проставки . :)
    Если мозги  после 2000 г. Перекрути Гидромозг с той коробы Взетной, которая с мотором пришла, Прикрути  пропеллер от нее же и датчик от нее же и забудь про геморой!
    если до 2000 г (с 3 -х соленоидным упралением) то  только пропеллер вотнуть с датчиком оборотов и термодатчик поменять на магистрали охлаждения.  Тут еще проще!
    Изменено пользователем walker
    а датчик оборотов входного вала?
    Так перекрути раздатку на взетную коробку и наслаждайся жизнью. А свою в запас оставишь.
    Не перекрутит- выходные валы разные
    Саня, ну тогда - меняй выходной вал на той и датчик ставь - это самое простое .
    Пс именно чтобы исключить лишний геморрой- всегда советую брать моторы с прозами до 2000 г -
    Не перекрутит- выходные валы разныеСаня, ну тогда - меняй выходной вал на той и датчик ставь - это самое простое .
    По шлицевой разные или по длине?
    • Машина: пузотер
    У меня к коробке от 5vz хайса прикручена раздатка от 1kz. Вал выходной мм на 4 отрезал. Коробка от полноприводного буса. Шлицевая 1 в1
    Изменено пользователем shur777
    Этого и ожидал,просто укоротить вал,решение со смазкой идет само собой.
     Отсюда понятно  зачем для АКПП IDL, и какая зависимость переключения от положения педали.
    • Машина: Toyota 78,71
    Если ест линейный, то что мешает его запустить в эбу АКПП примерно как в реастате. Т.е если мы учитываем vta и на нем напряжение растет пропорционально открытию дросселя ,то поставив тот же реастате через приспобу к дросселю ,мы получим обратный эффект падение напряжения ,который в свою очередь будет эмулировать сигнал ест. Не утверждаю, размышления на тему.
    сопротивление(реостат) не меняет напряжение,сопротивление меняет силу тока.
    Спасибо, неправильно сформулировал.
    Если так, то нужен доброволец с тестером,поскольку управление аналоговое т.е +-, то можно попробовать сделать замер на 2лте сначало тестером т.е там вероятно идет подьем напряжения либо +-,но мне кажется первое .исходя из этого думать дальше и после этого через осоцилограф на ноуте с функцией записи посмотреть скважность сигнала.
    Если ECT это сигнал шим то теоретически можно собрать микроконтроллер генерирующий сигнал шим с изменяющейся скважностью,которая будет меняться в зависимости от положения датчика дросселя при ххх оборотах двигателя(эмитация нагрузки двигателя),т.е. эбу АКПП нужно дать понять что двигатель нагружен и нужно перейти на ступень ниже или затянуть текущую,короче эбу АКПП сам разберется при получении правильного сигнала!
    Осталось дождаться пока кто нибудь сделает замеры! И как влияет на сигнал режим PWR,это поможет с корректировкой под бензинку,поднять полки переключений.
    И найти того кто соберёт контроллер.
     и зачем это все надо? есть штатные Эбу есть альтернативные  контроллеры
    Ага. А контроллер не большая проблема сделать (время, время, время надо, чтоб ПО разработать), но удовлетворит ли результат? Сомневаюсь.
    Михаил, смотрю не только тебе адаптер под тахометр интересен, в темах проскакивают аналогичные хотелки. Вовчик в принципе почти дописал софт, но всё ни как не спаяем в железе проверить. Сделаю, пришлю задаром.
