    • Машина: Соболь 4х4
    Мне тоже нужен адаптер под тахометр!
    • Машина: ТЛК LJ78
    Тут дополню ещё Виктора, что если берем плиту ГМ с 5VZ, то в ней надо реализовать поступление масла на втулку в адаптере
    У меня к коробке от 5vz хайса прикручена раздатка от 1kz. Вал выходной мм на 4 отрезал. Коробка от полноприводного буса. Шлицевая 1 в1
    О!  Это очень хорошо! Значит процесс сильно упрощается .
    Только фильтр и поддон глубокий переставить надо.  Фильтр для глубокого поддона- можно  заказывать с 100-ки с3453 автоматом. с Прадиковского не подойдет
    а смысл глубокого поддона? так меньше масла лить надо будет.. а менять его почаще
    ПыЭс Еще и щуп родной 5ВЗтошный можно оставить
    • Машина: пузотер
    поддон поставил глубокий от 1кз, а вот фильтр родной от vz остался, примерно посредине поддона (по глубине если смотреть)получается стоит. Незнаю, можно так оставить, или нет..
    Получается с сотки фильтр подойдет по крепежу к мозгам от 5vz?
    Посмотрел, по крепежу вроде должен подойти. Надо заказать.
    Изменено пользователем shur777
    • Машина: пузотер
    больше масла, поменьше греться будет..
    Михаил, смотрю не только тебе адаптер под тахометр интересен, в темах проскакивают аналогичные хотелки. Вовчик в принципе почти дописал софт, но всё ни как не спаяем в железе проверить. Сделаю, пришлю задаром.
    И мне интересен. И совсем не "задаром" ;)
    Смысл прост - автобусы ездят по ровным дорогам  и редко по пересеченке с продольными и поперечными кренами.
    Можешь со штатным пооддоном автобуса - на буераке - воздуха просто хапнуть
    • Машина: Временно пешеход.
    Если ECT это сигнал шим то теоретически можно собрать микроконтроллер генерирующий сигнал шим с изменяющейся скважностью,которая будет меняться в зависимости от положения датчика дросселя при ххх оборотах двигателя(эмитация нагрузки двигателя),т.е. эбу АКПП нужно дать понять что двигатель нагружен и нужно перейти на ступень ниже или затянуть текущую,короче эбу АКПП сам разберется при получении правильного сигнала!
    Осталось дождаться пока кто нибудь сделает замеры! И как влияет на сигнал режим PWR,это поможет с корректировкой под бензинку,поднять полки переключений.
    И найти того кто соберёт контроллер.
    А надо ли...? Ведь можно и это скорее всего дешевле выдет,доработать 340 акпп под раздатку и поставить её на штатный эбу 5vz и получить корректную работу АКПП. Либо как выше писали Атесу,Ратку,Спитроник итд
    • Машина: Toyota 78,71
    Ага. А контроллер не большая проблема сделать (время, время, время надо, чтоб ПО разработать), но удовлетворит ли результат? Сомневаюсь.
    В сети попадался готовый контроллер генерирующий шим 1000р с набором готовых программ под разные нужды!
    Может идеальной работой отличаться и не будет,но идея простого свапа без ковыряния в коробке и сращивания с раздаткой,имеет право на жизнь!
    • Машина: коллекция 7x и пр
     А кто сказал что там шим?, и зачем этот колхоз, просто от скуки?
    • Машина: семь-восэм
    Если речь про ЛТЕ
    post-6868-0-18227200-1455805259_thumb.jp
    вот про этот сигнал - там не ШИМ ))
    Вроде про vta говорили,нет !?
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Михаил,просвяти уже всех по всем пунктам))) у нас много рассуждений ,но мало конкретики. Что и как надо сделать с лте коробкой,чтобы та наконец поехала как надо.
    Отсюда понятно  зачем для АКПП IDL, и какая зависимость переключения от положения педали.
    Дополню!
    Так формируется 8ми ступенчатый сигнал для мозга АКПП,формируется по трём каналам L1,Ĺ2,L3 подачей на них напряжения 5v в разной последовательности, что не подходит для Прадо так как у Прадо один канал.
    Если речь про ЛТЕ
    Если знаешь просвети серую массу
    post-25802-0-90805900-1455948669_thumb.j
    post-25802-0-89124600-1455949571_thumb.j
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    Дополню!
    что это за книга?
    Зачем эбу АКПП IDL!
    post-25802-0-17809500-1455955861_thumb.j
      собрать максимально оригинальную схему управления без попыток нае...ть мозги мотора-коробки, а если не получается то ставить альтернативный контроллер.
    Зачем эбу АКПП IDL! Прикрепленные фото:
    баянишь  :tongue:
    все правильно , но это совсем не отменяет общий алгоритм работы контроллера автомата, а то что там только 1 провод  вовсе не означает что там шим
