    • Машина: Toyota 78,71
    собрать максимально оригинальную схему управления без попыток нае...ть мозги мотора-коробки, а если не получается то ставить альтернативный контроллер. баянишь  :tongue:
    все правильно , но это совсем не отменяет общий алгоритм работы контроллера автомата, а то что там только 1 провод  вовсе не означает что там шим
    Я не утверждаю что шим!
    • Машина: семь-восэм
    Дополню!
    Так формируется 8ми ступенчатый сигнал для мозга АКПП,формируется по трём каналам L1,Ĺ2,L3 подачей на них напряжения 5v в разной последовательности, что не подходит для Прадо так как у Прадо один канал.
    Если знаешь просвети серую массу
    Это фото не той книги, тк в 70-ке только один вход VA а не три ))
    Я лучше кино сниму и сами всё увидите.
    Кино про режимы работы ватомата (алгоритмы перещёлкивания соленоидами) уже обрабатывается...
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    вот настал и мой черёд :think:
    двигатель завели, машина поехала... возникло 2 проблемы:
    1. Коробка работает, но в не оптимальном режиме, кикдауна нет. если пытаться собрать схему максимально близкую к оригинальной, то нужно как-то установить второй ДПДЗ (т.к. новый 3-контактный) и подключить к родному ЭБУ 2LTE и с ЭБУ 2LTE подать IDL к ЭБУ АКПП. ЭБУ 2LTE еще стоит в машине и подключен. возникает вопрос какие еще кроме данных с ДПДЗ нужны ЭБУ 2LTE чтобы выдать сигнал IDL?
    2. При переключении в положение D или R, иногда глохнет двигатель т.к. мозг у него от механики и он не понимает что появилась нагрузка от включения передачи. В ЭБУ 3RZFPE есть входы для подключения габаритов и обогрева, я так думаю чтобы накинуть оборотов т.к. нагрузка на двигатель возрастает, попробуем использовать их для увеличения оборотов при включении передачи. если не получиться наверно придется поднять обороты ХХ.
    Вот в этом и самая соль! Что именно нужно сделать? Есть конкретные примеры как это реализовано? Альтернативный контроллер я рассматриваю в последнюю очередь.
    Пример 1
    -ЭБУ АКПП "греет" ДВС
    http://rutube.ru/video/e8e2b7133eee573dea0e05dc905dc9b0/
    • Машина: коллекция 7x и пр
       Если мотор 3RZPE  то только альтернативный контроллер, по тому как все остальные рассчитаны иные характеристики мотора.
    какой посоветуете, где про них почитать? я так понимаю что его нужно будет полностью отстраивать: сначала задать типы и параметры датчиков, а потом прописывать переключения. Или там есть универсальные программы, которые можно корректировать под себя?
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Я себе заказал буду ставить скоро. https://www.drive2.ru/r/toyota/892132/
    ИМХО идеальный вариант. Особенно если настроить как надо (а для этого надо понимать, что надо и, для чего надо)
    Думаю справлюсь с настройкой) если уж мотор заменить смогли да ещё какой то газовый, то коробку отрепетировать тоже смогете)) там автор контроллера подскажет если вопросы возникнут.я как поставлю создам тему.
    Взял у ребят Ratcu   - буду дружить   3ЛТ (полностью безмозглый ) с автоматом  от прадо с 2лте (Прежняя схема с мозгами от мотора 2лте и родным 2лте контролеером АКПП  криво работает - не нравиться)
    отпишись по результатам, тоже думаю его заказывать
    +1
    пока блок в процессе доставки- ребята , по моей просьбе модифицировали прошивку и задействовали в ней дополнительный управляющий вход (это предусмотрено)
    Просьба была ввести отключение блокировки ГТ по нажатию педали тормоза. В базовой  версии  этого нет.  Ибо делался блок АКПП для Гонщегов по асфальту :)
    То есть просто прошивка другая? Какая у вас коробка? Поделитесь прошивкой?
    там на базе прошивки  можно грузить разные конфиги.
    Все здесь: http://rabbit.place/?a=ratcu
    пс Моя проша -пока в процессе модификации
    ППС коробка у меня 343 аисин от 2лте прады.
    Изменено пользователем walker
    А чем  Spitronics не нравится .Алгоритм работы с ним гораздо дружелюбней чем у других.
    не говорю что не нравиться.
    у ребят понравился функционал  и цена.
    И Поддержка техническая - пока работает Хорошо!
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Жду с нетерпением результатов. АКПП хочется, а ставить родные мозги - нет.
    Что из датчиков предварительно нужно ставить на 3LT чтобы управлять коробкой? Только ДПДЗ?
    ну  - должно хватить  ДПДЗ  и вроде все. Данный блок может  спокойно работать без сигнала тахометра- но с ним лучше будет.
    Я попытаюсь ему подсунуть сигнал с W-выхода тахометра.
    этот сигнал как альтернативный нужен для задания максимальных оборотов для переключения на кикдауне-  но можно  и по оборотам выходного вала  тоже самое.
