AZIAT
Штатный центральный замок и ключ на ТЛК 100
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Три кнопки на лексусе, там PANIC добавлена.
    Ну  так   Крузак  же , а  не Жигули  , потому  коробчка управления  ЦЗ  есть и сигналка  к  этой  коробочке  и была подключена  .
    Но вот умеет ли эта  коробочка  с  ключа  дистанционно работать  Я  не знаю , в  этом и  вопрос .
    Думаю что без ключа с кнопкам этого не выяснить-тогда делать ключ затем его прописывать в центральном замке и потом проверять. Как я понял центральный всё же у вас есть и от этого нужно понимать все остальное должно было бы работать. Хотя можт быть у вас такой же вариант как у Геры брелок отдельно
    Может быть не прав -но по номеру коробочки цетрального замка можно ли определить её функционал??? Если да то её тайна будет раскрыта
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Теч еще и ключи прописывает. В сотках вроде по умолчанию есть блок ЦЗ, посмотрите где стоит, в каталоге, и проверить фактическое наличие. Если в проводке лазил кто, сканер может и не увидеть, вдруг повредили шину... А прописывается, в рестайлинге, совсем без проблем, тема даже есть где то. Главное ключ найти правильный, они вот отличаются, рестайлинг и до.
    Андрей, по-моему вот это самый правильный совет - проверить присутствует ли физически блок-передатчик на машине или нет. А уже от этого и "плясать".
    например на Прадо 90 тоже есть опция - ДУ центральным замком. Блок управления центрального замка стоит под торпедой слева, а блок-передатчик должен быть в заднем левом крыле. Но у меня его нет, потому и ДУЦЗ нет.
    To AZIAT И сколько бюджетный сканер для тойоты (100-ки) стоит?
    Не знаю .  Я  Лаунч использую .
    Если кому нужно, выложу алгоритм прописывания чипа и ЦЗ для Toyota/Lexus до и послерестайл.
    конечно выложи   ,  кому-нибудь пригодится   .
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    Регистрация нового ключа без посещения СТО.
    Процедура подходит для а/м TOYOTA/Lexus, у которых иммобилайзер
    совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
    Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
    1. Технически возможно прописать в память мозгов до 7 ключей
    2. Прописывание основного ключа (master) и дополнительно (valet/ sub-key) производится по-разному
    3. Также есть процедура стирания всех ключей из памяти (кроме того, что находится в данный момент в замке зажигания) - это полезно сделать один раз после покупки авто, чтобы быть уверенным, что в памяти машины только те ключи, которые находятся у вас на руках.
    I. Процедура стирания всех ключей из памяти авто (кроме того, что находится в замке зажигания):
    1. Вставьте в замок зажигания свой старый ключ (он должен быть master, иначе не получится стереть ключи), включите зажигание
    2. В течении 15 секунд нажмите и отпустите педаль газа 6 раз
    3. В течении 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза 7 раз
    4. В течении 10 секунд вытащите ключ из замка зажигания. Если не вытаскивать ключ более 30 секунд с момента первого нажатия на педаль тормоза в пункте 3, то процедура стирания отменяется
    5. В течении 20 секунд не производите никаких действий. По истечению этого времени все ключи будут стерты
    II. Процедура "ручного" прописывания нового master-key (Вариант А):
    1. Вставьте в замок зажигания свой старый ключ (он должен быть master, иначе не получится добавить другие ключи), включите зажигание
    2. В течении 15 секунд нажмите и отпустите педаль газа 5 раз
    3. В течении 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза 6 раз
    4. В течении 10 секунд вытащите старый ключ и вставьте новый (с заранее нарезанным жалом), включите зажигание
    5. В течении 10 секунд нажмите и отпустите педаль газа 1 раз (индикатор Security начнет мигать)
    6. По истечении 60 секунд индикатор Security потухнет. Это будет подверждением успешного добавления нового ключа в память машины
    Если индикатор не потух - пробуйте с начала.
    7. Для завершения режима прописывания в течении 10 секунд после того как индикатор Security потух необходимо вытащить новый ключ, затем нажать и отпустить педаль тормоза 1 раз
    II. Процедура "ручного" прописывания нового master-key (Вариант Б):
    1. Сесть в машину, закрыть все двери, вставить в замок мастер-ключ.
    2. В течение 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
    3. В течение 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
    4. Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
    5. Курим 60 сек., не вытаскивая ключа.
    6. Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
    Всё машина заводится с новым ключом.
    III. Процедура прописывания дополнительного ключа (sub-key/valet):
    2. В течении 15 секунд нажмите и отпустите педаль газа 4 раза
    3. В течении 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза 5 раз
    6. По истечении 60 секунд индикатор Security потухнет. Это будет подверждением успешного добавления нового sub-key в память машины
    Прописывание кнопок нового ключа для открывания/закрывания дверей
    1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
    2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
    3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)
    4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
    5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
    Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
    Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
    6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 1-2 секунды
    7. Нажать LOCK на 1-2 секунды. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться.
    Выявленные нюансы:
    1. Если у вас срабатывают не все замки, либо какой-то замок с первого раза не до конца переводит блокирующий рычажок, то возможны проблемы при прописывании кнопок
    2. Если у вас не работает или сбоит концевик двери (не загорается лампочка в двери при открытии, не появляется ритмичный "пик" при вставленном ключе и открытой двери) - то это также будет являться проблемой при прописывании кнопок.
    Источник:
    http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=596
    http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=612
    P.S. Это описание для ДОрестайлинговых авто. Найду у себя описание для послерестайлинговых авто, выложу.
    Изменено пользователем Гера
    спасибо. очень полезная информация. вопрос  - как изначально определить какой из варинатов А или Б нужен??
    Не знаю! Я на Lexes прописал ключ с первого раза по варианту А, а кто-то тут на форуме прописал ключ на 100-ку по варианту Б.
    Ещё есть нюанс: я когда прописывал кнопки ключа для Lexus, проделал всё по инструкции выше п.1-7, но кнопки упорно отказывались прописываться, потом где-то нагуглил что просле 7-го пункта НУЖНО ОТКРЫТЬ ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ! Попробовал и прописались с первого раза. Вот как-то так :think:
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Никакой зависимости между дистанционным открытием дверей и ЦЗ нет. Блок дистанционного открытия дверей - это отдельно стоящий радиоприемник данных cвязанный
    шиной данных с бодиком, который и выполняет функцию ЦЗ, различие рестайла и дорестайла в шине дверей для управления актуаторами замков  и, соответственно, в бодиках.
    8 долл США
    http://www.aliexpress.com/w/wholesale-techstream.html?site=glo&SearchText=techstream&SortType=price_asc&groupsort=1&isUnitPrice=n&initiative_id=SB_20150210013243&shipCountry=ru
    Изменено пользователем l848
    Никакой зависимости между дистанционным открытием дверей и ЦЗ нет. Блок дистанционного открытия дверей - это отдельно стоящий радиоприемник данных cвязанный шиной данных с бодиком, который и выполняет функцию ЦЗ, различие рестайла и дорестайла в шине дверей для управления актуаторами замков  и, соответственно, в бодиках.
    Вот уже ценная инфа  появляется  .
    Те надо найти в  машине коробочку  радиоприемника  и если она есть , то просто купить ключ  . Если нет , то покупать коробочку  с  ключем и вживлять в  машину  .
    Ценно .
    Повешу  ссылку  на тему  в  ФАК  .
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Ценно .
    там тема целая, раскрыта неплохо
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47597&hl=
    Ресивер с номером должен быть 89741-60060, 89741-60061(этот для авто с охранным комплексом), 89741-60100, 89741-60130, 89741-60240, 89741-60241, все для дорестайла.
    У до рестайлинга стоит под торпедо, у рестайлинга на задней левой стойке, возле дверей багажника.
    на 99% ресивер должен быть.
    Вот эта коробочка  есть в  машине .
    Значит надо ключик купить и все .
    по Вин ключик вот этот выходит 89070-60120 , его значит и надо купить и настроить .
    Ну я блин обычно всех в ФАк отправляю , а сам не посмотрел там  :grabli:
    На машине есть калитка?
    Видимо кнопок должно быть три, одна на открытие замка запаски
    Да  .
    :blink2:
    На  запаске  должен стоять центральный  замок ?  По каталогу вроде  только гайка с личинкой  , у  меня гайка  есть , а  личинку  потеряли .
    :blink2:
    Это лишь мое предположение, или особенности перевода)))
    FZJ100,HZJ105,UZJ100..(GX,VX)..GCC
    W(SPARE WHEEL CARRIER W/KEY LOCK = BACK DOOR)
    А какой  чип у  100 ки ?
    http://www.aliexpress.com/store/product/for-Toyota-Prado-Camry-Previa-Wish-2-Button-Remote-transponder-key-433mhz/206902_744848781.html
    продавец предлагает 4C или 4D67 ?
    продавец предлагает 4C или 4D67 ? [/size]
    Для этого тебе надо прочитать мастер-ключ, может быть по всякому... Скорее 4Д
    Ну  у меня то нет никаких ключей  .
    Блин тут ещё вопрос возник  .
    А  на какой  частоте  чип нужен?  А  то предлагают на 433 и 315 мГц .
    http://www.aliexpress.com/item/for-Toyota-Prado-Camry-Previa-Wish-3-Button-Remote-chip-key-315mhz/2025997831.html
    Не я  конечно могу  купить оригинальный  ключ ,  но цена в  2500 р мне  больше  нравится  ,  чем в  13000 р .  :laugh:
    А как ты собрался прописывать новый, если у тебя нет мастера? Не важно за сколько ты его купишь.
    Частоту могу померить завтра на своем ключе, только надо купить в него батарейку, т.к. сдохла лет 5 назад за ненадобностью...
