ejdigger
130 Surf / 4runner 3VZ-E, 3Y-E и немного Land-Cruiser 70-80-90 - запчасти новые и б/у [Клин]
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Привет.Интересует демпфер на 130,живой.
    Привет. Лишних пока нет, Н.З.
    • Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
    Добрый день. На Сурфа есть еще в наличии?
    26. Дроссельная заслонка АКПП под круиз-контроль
    34. Разные датчики 3VZ-E от разных модификаций моторов: нужен датчик положения ДЗ
    42. ЭБУ 3VZ-E АКПП америка 89661-35570
    6. Торсионы, крепления торсионов
    10. Пластик салона, много на левый и правый руль, серый и бежевый:  интересуют внутренние накладки на стенки в багажном отсеке, которые здоровые с лючками под мелочевку... серого цвета.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Всё это есть в наличии. Накладки в багажник с круглыми вырезами под динамики могу просто подарить.
    • Машина: Тайота Ленд Крузер Прадо 95
    нужен передний редуктор для ТЛК Прадо 95 ,  ГП заднего редуктора у моего 41:10  твой подойдет ?  Плохо соображаю с запчастями (сильно не бейте Ъ
    Нет такого
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G KZN185 1996 Прадо мост LSD MT 32"
    Привет!
    Бачок омывателя с рабочими моторчиками на Сурф 130, стоит между фарой и АКБ, по ходу, справа, имеется?
    Привет!
    Приветствую. Есть несколько разных бачков от 130х (отличаются объёмом и формой на машинах с корректорами фар и без и т.п.). моторчиков лишних нет.
    По 130 кузову, двигатель 3VZ, МКПП, АКПП остатки запчастей:
    1. Корзина сцепления с диском Aisin оригинал 240мм (дорестайл 3VZE) - 3шт
    2. Вилка с выжимным - 1шт = 500р
    3. Пыльник МКПП большая мет.пластина - 1шт
    4. Главный цилиндр сцепления (ГЦС) - 2шт
    5. Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) - 1шт
    6. Фланец кулисы МКПП, фланец кулисы РК (МКПП) - по 1шт
    7. Рычаг МКПП + удлинитель 6см (под боди-лифт) + были где-то ручки серые РК и МКПП- 1шт
    8. Пыльник селекторов МКПП и РК (большая такая гармошка) - 1шт
    9. Педальный узел (сцепления, тормоза на левый руль) - 1шт
    10. Педаль тормоза - 1шт
    11. Педаль газа (левый руль) - 2шт
    12. Адсорбер (канистра улавливания паров топлива EVAP) - 3шт = по 500р
    13. Вискомуфта - 2шт по 1000р
    14. Шкивы с вискомуфты разные, много
    15. Патрубки радиатора верхние - 3шт = по 500р
    16. Патрубки радиатора нижние - 4шт = по 500р
    17. Кастрюля воздушного фильтра - 2шт = по 1000р
    18. Патрубки ДЗ нижние - 3шт = по 500р
    19. Крышка ГРМ пластик большая + метал. внутренняя - 3шт
    20. Кронштейны с двигателей от навесного разные, много
    21. Трубка щупа -  2шт
    22. Катализатор 3VZ живой = 3000р
    23. Масленый насос - 1шт
    24. Поршни, шатуны - 6шт
    25. Дроссельная заслонка (ДЗ) МКПП, разные - 3шт
    26. Дроссельная заслонка АКПП под круиз-контроль - 1шт
    27. Топливные рампы с регуляторами давления топлива, топливные трубки, много
    28. Форсунки (инжектора) Denso оригинал и Bosch или Siemens, много
    29. Впускные коллектора верхняя плита - 5шт
    30. Впускной коллектор нижняя часть - 3шт
    31. Свечные провода, бронепровода, дорестайл, рестайл - много
    32. Трамблер для опытов с крышкой и бегунком - 1шт = 1000р
    33. Катушки зажигание, коммутаторы, много
    34. Разные датчики 3VZ-E от разных модификаций моторов, много
    35. ГБЦ левая комплектная дорестайл - 1шт = 5000р
    36. ГБЦ правая комплектная дорестайл - 1шт = 5000р
    37. ГБЦ не комплект без крышек и распредвалов - 3шт = по 1500р
    38. Есть регулировочные шайбы тепловых зазоров клапанов 3VZ-e (2,40 -2шт; 2,65 -4шт; 2,70 -2шт; 2,75 -5шт; 2,80 -3шт; 2,85 -1шт)
    39. Форсунки холодного пуска - 3шт
    40. Выпускные коллектора, прокладки, много = по 500р
    41. ЭБУ 3VZ-E МКПП европа -35570
    42. ЭБУ 3VZ-E АКПП америка 89661-35570 - 1шт
    43. Шкивы распредвалов с болтами - 4шт
    44. Генератор 60А Denso, шумит подшипник - 1шт
    45. Стартер - 3шт
    46. Генератор 130А тюнинг США, доработан герметичный щеточный узел оригинал Denso - 1шт
    47. Крышки термостатов, патрубки, трубки разные, много
    48. Компрессоры кондиционеров, разные
    49. Маслоохладитель 3VZ нержавейка - 1 комплект
    50. EGR, PAIR и прочая ненужность, много
    51. Есть новые: 90910-02075 болты крепления ГБЦ 3VZ и 90201-11034 шайбы 16шт - 3500р за все (докризисная цена!)
                              16281-65010 шланг системы охлаждения ДЗ - 200р
    По 130 кузову, двигатель 3Y-E, АКПП остатки запчастей:
    1. Вискомуфта - 1шт = 1000р
    2. Вентилятор (пропеллер, Карлсон) - 1шт = 1000р
    3. Насос ГУР со шкивом и датчиком повышения оборотов контрактный - 1шт
    4. Генератор 3Y-E 80А контрактный - 1шт
    Разное по 130:
    1. Маятники б/у, левый руль - 4шт
    2. Маятник б/у, правый руль, дорестайл - 1шт
    3. Средняя рулевая тяга - трапеция, левый руль - 2шт
    4. Средняя рулевая тяга - трапеция, правый руль, дорестайл - 1шт
    5. Рулевой редуктор с сошкой, правый руль, сухой, без люфтов (с городской машины) - 1шт
    6. Торсионы, крепления торсионов, много
    7. Амортизатор передний Tokico, б/у - 3шт = по 500р
    8. Клыки (боковины) переднего бампера, хром, оригинал, дорестайл
    9. Локеры, брызговики
    11. Валы рулевой колонки, карданчики, много
    12. Бачки расширительные, омывателя, разные
    13. ГТЦ 23.8мм чугун Surf 130, трубки налево - 1шт = 1000р
    14. ГТЦ 25.4мм 1" 4runner 130, трубки налево - 1шт = 1000р
    15. Вакуумный усилитель тормозов (вакуумник) правый руль - 1шт = 1000р
    16. Вакуумник 4runner двухкамерный - 1шт = 1000р
    17. Трубки кондиционера, салонные испарители (на правый и левый руль), разные
    18. Защита переднего кардана АКПП (шарнира ГУКа) - 2шт
    19. Защита бензобака контрактная - 1шт
    20. Передний стабилизатор - 2шт = по 1000р
    21. Суппорта передние дорестайл (поршни 43мм) - пара
    22. Есть кузов 130 Surf
    23. Капот железо оригинал - 2шт
    24. Капот стеклопластик от Валерия Varcha - 1шт
    25. Стёкла, много
    Prado 9x / 90 / 95, Surf 185 5VZ-FE АКПП остатки запчастей:
    1. Коса моторная Prado 95 2001г правый руль, контрактная - 1шт
    2. Адсорбер контрактный - 1шт = 1000р
    3. Вентилятор (пропеллер) лопасти без обруча, контрактный - 1шт
    4. Поддон 5VZ 2001г Prado 95 контрактный - 1шт
    5. Щуп масленый с трубкой 5VZ 2001г Prado 95 контрактный - 1шт
    TLC70, TLC80 остатки запчастей:
    1. Бачок ГТЦ с датчиком TLC81 дорестайл - 1шт = 1000р
    2. ГТЦ с вакуумом TLC80 контрактный - 1шт = брал за 5000р и доставка 790р
    3. Ступицы переднего моста лёгкой 70-ки или пикапа Hilux до 1990г - 2шт
    4. ВУТ TLC80 контрактный - 1шт
    Редуктора, главные пары:
    1. ГП передняя 4.1 для TLC80/70 (из лочного 8" редуктора).
    2. Задний 8" редуктор ГП 4.1 от 4runner 130 с Rear Anti-Lock (полуABS)
    3. Передний 7.5 редуктор ГП 4.56 без ADD от 61 кузова
    (ещё есть рулевая трапеция от 61-го)
    4. Корпус переднего редуктора, диф от лёгкой 70-ки.
    5. Моторчик блокировки дифференциала перед TLC80 зад Prado 90 новый
    АКПП:
    1. Гидротрансформатор (бублик) 3VZ-e дорестайл - 1шт
    2. Гидротрансформатор 3VZ-e рестайл контрактный - 1шт
    3. Гидротрансформатор 2JZ-GTE контрактный - 1шт
    4. Колокол АКПП 2JZ-GTE контрактный - 1шт
    5. Колокол 5VZ-FE контрактный - 1шт
    6. Раздаточная коробка Granvia/Grand HiAce (РК full-time) контрактная - 1шт
    и прочая мелочёвка осталась...
    Разное:
    1. Поворотники TJM желтые в передний силовой бампер - 2шт
    2. Силовой задний бампер на 130 от Ярослава (СПб) новый, под лебедку, фаркоп, калитка, повторители, лифт 6см.
    3. Крепления переднего силового бампера TJM к раме 130-го, оригинал, комплект с болтами + самоделка пластина-усилитель.
    4. Бензобак 55л плоский пластиковый от Ford Focus 3 2012г с бензонасосом, крепежами, трубками, горловиной, можно использовать как допбак для экспедиционника - 1 комплект = 12тр
    5. Штатное литьё диски-кресты R15 ширина 7 вылет +8 - 4шт
    6. Литьё R15 ширина 8 вылет +22 - 3шт
    7. Yokahama Geolander AT+II 215/80 R16 на штамповках 80-ки - 4шт = 10тр
    Отправить могу ТК Деловые линии, DPD, Почтой РФ, самовывоз г. Клин (Московская область, ~80км от МКАД по Ленинградскому ш.). Связь через личку или задавайте ворос в теме. Телефон, почта, реквизиты по запросу. Фото какие надо сделаю. Все цены обсуждаемы-торгуемы. Возможен обмен на нужные мне запчасти.
    Нужно (куплю, поменяюсь):
    1. тормозные суппорта передние от 130 рестайл, поршни 45мм - пару
    2. тормозные вентилируемые диски к ним
    3. полуоси, цапфы моста лёгкой 70-ки до 1990г
    4. элементы передней подвески и рамы лёгкой 70-ки до 1990г
    5. молдинги лобового стекла 130 целые, цвет и потёртости не важны
    6. пара б/у баллонов Dunlop Grandtrek SJ6 31x10.5 R15 зима
    7. диск Enkei 385 ковка
    8. Актуаторы ADD
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZ мкпп, 93г.в.(был) стал 5vz-fe
    Силовой задний бампер, можно фото и цену в личку?
    Замечательно. Как сей подарок получить? :) В Омск сможете отправить?
    • Машина: toyota4runner
    На 130 распредвал. Ответ пожалуйста в личку
    если нет распредвала, можно губы правую в резерв. Контакты в личку. Могу сам заехать забрать
    Губы :) это гребаный т9
    Отправить пока никак не смогу, боюсь ТК насчитает для объёмного груза цену доставки выше разумного, последнее время такая тенденция.
    ГБЦ в сборе, отдельно нет валов. Всё в Клину, с отправкой временно трудности.
    Телефон киньте в личку. Я в Королеве. До клина доеду
    • Машина: ВАЗ 2104
    Доброго времени суток. Ищется трамблер, дорестайл на 3 vze, провода без защелок, длинный привод. Рабочий. Оригинальный номер 19100-65010. Спасибо.
    Приветствую. Есть только после чьих-то экспериментов, с подпиленным валом (видимо под рестайл) и без фишки.
    • Машина: ВАЗ 2104
    Рабочий? Можно фотки.
    Состояние не известно
