ejdigger
130 Surf / 4runner 3VZ-E, 3Y-E и немного Land-Cruiser 70-80-90 - запчасти новые и б/у [Клин]
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    чудьненько....фото можно на мыло, с разных ракурсов и проблемных мест то же(толко в хорошем качестве ,не смазанные..)
    мыло в подписи....
    мыло в подписи....
    Как буду в гараже, сделаю фото, скину на почту.
    ок...
    • Машина: ДТ78
    Редуктора переднего на 78 с парой 4,875 не завалялось?
    Нет такого уже
    • Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE
    Приветствую, Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) новый или бу, если новый, то фирма и цена? обшивки пластик багажного отсека (собачатника) левый и правый с крышками бардачков, внутренний пластик с бархоткой заднего борта там где кнопка, пластик-накладка где ремень безопасности на стойке правый, обшивка двери задней правой (дверная карта), пластик интересует без потёртостей и царапин. и стекло заднего борта с подогревом желательно тонированное в хорошем состоянии не царапаное. всё на 130 4runner/
    цвет серый пластика, забыл сказать 8)
    • Машина: Патрол 260 QD32 механика АКПП Сурф 130
    Датчик скорости Акпп есть на два контакта, стоит справа по ходу машины?
    Датчик оборотов вала АКПП наверно? Есть такие. Но лучше уточнить какой именно нужен. Напишите frame машины в личку или номер датчика.
    РЦС б/у с пробежной машины, нового по сцеплению ничего у меня нет. Обшивки багажника есть с вырезами круглыми под динамики, чей-то колхоз, если надо могу подарить. Пластик борта, крышки бардачков, накладки стойки где ремни есть в нескольких экземплярах, серого цвета, но вряд-ли в идеальном состоянии,  всё-равно будут видны следы эксплуатации, по ценам думаю от 500р/шт. Карты дверей есть разных оттенков, не знаю как угадать какой нужен.  Стёкол заднего борта нет.
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    5. Моторчик блокировки дифференциала перед TLC80 зад Prado 90 новый
    постою вторым в очереди, сколько денег?
    Ответил в личку.
    накладку на ремень, дверную карту и пластик борта завтра сфоткаю, с цветом определимся и может у тебя состояние получше будет
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Опоры кузова есть? Комплект? Цена?
    • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
    привет! нужна раздатка на 130 ранер. 3вз мотор был. и маховик на него же. мкпп
    Нет уже такого. Будет позже АКПП с гидрораздаткой на 3vz и маховик с бубликом контрактным с пробегом 58т.км.
    Лишних нет.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Миша приветствую! ГЦС интересует, состояние, цена? Спасибо.
    Привет. ГЦС б/у, состояние не известно. Вроде один остался. В личку напиши, решим.
    Обновил список по остаткам запчастей...
    По 130 кузову, двигатель 3VZ, МКПП, АКПП остатки запчастей:
    1. Корзина сцепления с диском Aisin оригинал 240мм (дорестайл 3VZE) - 3шт
    2. Вилка с выжимным - 1шт = 500р
    3. Пыльник МКПП большая мет.пластина - 1шт
    4. Главный цилиндр сцепления (ГЦС) - 2шт
    5. Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) - 1шт
    6. Фланец кулисы МКПП, фланец кулисы РК (МКПП) - по 1шт
    7. Рычаг МКПП + удлинитель 6см (под боди-лифт) + были где-то ручки серые РК и МКПП- 1шт
    8. Пыльник селекторов МКПП и РК (большая такая гармошка) - 1шт
    9. Педальный узел (сцепления, тормоза на левый руль) - 1шт
    10. Педаль тормоза - 1шт
    11. Педаль газа (левый руль) - 2шт
    12. Адсорбер (канистра улавливания паров топлива EVAP) - 3шт = по 500р
    13. Вискомуфта - 2шт по 1000р
    14. Шкивы с вискомуфты разные, много
    15. Патрубки радиатора верхние - 3шт = по 500р
    16. Патрубки радиатора нижние - 4шт = по 500р
    17. Кастрюля воздушного фильтра - 2шт = по 1000р
    18. Патрубки ДЗ нижние - 3шт = по 500р
    19. Крышка ГРМ пластик большая + метал. внутренняя - 3шт
    20. Кронштейны с двигателей от навесного разные, много
    21. Трубка щупа -  2шт
    22. Катализатор 3VZ живой = 3000р
    23. Масленый насос - 1шт
    24. Поршни, шатуны - 6шт
    25. Дроссельная заслонка (ДЗ) МКПП, разные - 3шт
    26. Дроссельная заслонка АКПП под круиз-контроль - 1шт
    27. Топливные рампы с регуляторами давления топлива, топливные трубки, много
    28. Форсунки (инжектора) Denso оригинал и Bosch или Siemens, много
    29. Впускные коллектора верхняя плита - 5шт
    30. Впускной коллектор нижняя часть - 3шт
    31. Свечные провода, бронепровода, дорестайл, рестайл - много
    32. Трамблер для опытов с крышкой и бегунком - 1шт = 1000р
    33. Катушки зажигание, коммутаторы, много
    34. Разные датчики 3VZ-E от разных модификаций моторов, много
    35. ГБЦ левая комплектная дорестайл - 1шт = 5000р
    36. ГБЦ правая комплектная дорестайл - 1шт = 5000р
    37. ГБЦ не комплект без крышек и распредвалов - 3шт = по 1500р
    38. Есть регулировочные шайбы тепловых зазоров клапанов 3VZ-e (2,40 -2шт; 2,65 -4шт; 2,70 -2шт; 2,75 -5шт; 2,80 -3шт; 2,85 -1шт)
    39. Форсунки холодного пуска - 3шт
    40. Выпускные коллектора, прокладки, много = по 500р
    41. ЭБУ 3VZ-E МКПП европа -35570
    42. ЭБУ 3VZ-E АКПП америка 89661-35570 - 1шт
    43. Шкивы распредвалов с болтами - 4шт
    44. Генератор 60А Denso, шумит подшипник - 1шт
    45. Стартер - 3шт
    46. Генератор 130А тюнинг США, доработан герметичный щеточный узел оригинал Denso - 1шт
    47. Крышки термостатов, патрубки, трубки разные, много
    48. Компрессоры кондиционеров, разные
    49. Маслоохладитель 3VZ нержавейка - 1 комплект
    50. EGR, PAIR и прочая ненужность, много
    51. Есть новые 90910-02075 болты крепления ГБЦ 3VZ и 90201-11034 шайбы 16шт - 3500р за все (докризисная цена!)
    52. Опоры 3VZ
    Остались новые запчасти:
    90301-09002 прокладка регулятора давления топлива - 50р
    16281-65010 шланг системы охлаждения ДЗ - 200р
    90910-02075 болты крепления ГБЦ 3VZ 16шт
    90201-11034 шайбы 16шт - 3500р за все болты и шайбы
    По 130 кузову, двигатель 3Y-E, АКПП остатки запчастей:
    1. Вискомуфта - 1шт = 1000р
    2. Вентилятор (пропеллер, Карлсон) - 1шт = 1000р
    3. Насос ГУР со шкивом и датчиком повышения оборотов контрактный - 1шт
    4. Генератор 3Y-E 80А контрактный - 1шт
    Разное по 130:
    1. Маятники б/у, левый руль - 3шт ~ 1000-1500р
    2. Маятник б/у, правый руль, дорестайл - 1шт ~ 1000-1500р
    3. Средняя рулевая тяга - трапеция, левый руль - 2шт ~ 1000-1500р
    4. Средняя рулевая тяга - трапеция, правый руль, дорестайл - 1шт ~ 1000-1500р
    5. Рулевой редуктор с сошкой, правый руль, сухой, без люфтов (с городской машины) - 1шт ~ 5000р
    6. Торсионы, крепления торсионов, много
    7. Амортизатор передний Tokico, б/у - 3шт = по 500р
    8. Клыки (боковины) переднего бампера, хром, оригинал, дорестайл
    9. Локеры, брызговики
    10. Пластик салона, много на левый и правый руль, серый и бежевый
    11. Валы рулевой колонки, карданчики, много
    12. Бачки расширительные, омывателя, разные
    13. ГТЦ 23.8мм чугун Surf 130, трубки налево - 1шт = 1000р
    14. ГТЦ 25.4мм 1" 4runner 130, трубки налево - 1шт = 1000р
    15. Вакуумный усилитель тормозов (вакуумник) правый руль - 1шт = 1000р
    16. Вакуумник 4runner двухкамерный - 1шт = 1000р
    17. Трубки кондиционера, салонные испарители (на правый и левый руль), разные
    18. Защита переднего кардана АКПП (шарнира ГУКа) - 1шт
    19. Защита бензобака контрактная - 1шт
    20. Передний стабилизатор - 2шт = по 1000р
    21. Суппорта передние дорестайл (поршни 43мм) - пара
    22. Есть кузов 130 Surf ~ 10000р
    23. Капот железо оригинал - 2шт ~ 4000р
    24. Капот стеклопластик от Валерия Varcha - 1шт ~ 5000р
    25. Стёкла, много
    Prado 9x / 90 / 95, Surf 185 5VZ-FE АКПП остатки запчастей:
    1. Коса моторная Prado 95 2001г правый руль, контрактная - 1шт
    2. Адсорбер контрактный - 1шт = 1000р
    3. Вентилятор (пропеллер) лопасти без обруча, контрактный - 1шт
    4. Поддон 5VZ 2001г Prado 95 контрактный - 1шт
    5. Щуп масленый с трубкой 5VZ 2001г Prado 95 контрактный - 1шт
    TLC70, TLC80 остатки запчастей:
    1. Бачок ГТЦ с датчиком TLC81 дорестайл - 1шт = 1000р
    2. ГТЦ с вакуумом TLC80 контрактный - 1шт = брал за 5000р и доставка 790р
    3. Ступицы переднего моста лёгкой 70-ки или пикапа Hilux до 1990г - 2шт
    Редуктора, главные пары:
    1. ГП передняя 4.1 для TLC80/70 (из лочного 8" редуктора).
    2. Задний 8" редуктор ГП 4.1 от 4runner 130 с Rear Anti-Lock (полуABS)
    3. Передний 7.5 редуктор ГП 4.56 без ADD от 61 кузова
    (ещё есть рулевая трапеция от 61-го)
    4. Корпус переднего редуктора, диф от лёгкой 70-ки.
    Разное:
    1. Поворотники TJM желтые в передний силовой бампер - 2шт
    2. Силовой задний бампер на 130 от Ярослава (СПб) новый, под лебедку, фаркоп, калитка, повторители, лифт 6см.
    3. Крепления переднего силового бампера TJM к раме 130-го, оригинал, комплект с болтами + самоделка пластина-усилитель.
    4. Бензобак 55л плоский пластиковый от Ford Focus 3 2012г с бензонасосом, крепежами, трубками, горловиной, можно использовать как допбак для экспедиционника - 1 комплект = 12тр
    5. Штатное литьё диски-кресты R15 ширина 7 вылет +8 - 4шт
    6. Литьё R15 ширина 8 вылею +22 - 3шт
    7. Yokahama Geolander AT+II 215/80 R16 на штамповках 80-ки - 4шт = 10тр
    8. Внедорожное литьё R15 ширина 8 вылет -20, скрытые ниппеля, Antera Италия - 4шт ~12тр
    • Машина: Тойота LC
    Поворотные кулаки с ИФС-ной подвески не завалялись?
    На Сурфе стоят, но в ближайшее время снять не смогу
