    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Он имел в виду, что из навесного от мотора гранвии, может не подойти на мотор от сурфа)))
    да,именно так
    Так эти моторы и отличаются только навесным, опорами и поддоном с щупом (возможно).
    • Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE
    ааааааа вот в чём вопрос ...вот я тугоооой ))))) зато поржал ))))
    вот что и хотел узнать,а крепления на блоке получается все одни и те же?
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    Вот, сравнивай. http://toyota.epcdata.ru/granvia/vch16w/163529/engine/
    Артикул стартера один и тот же. А по остальному сам смотри.
    всем привет ещё раз, куча вопросов по электрике, но для начала общий вот такой, все ошибки которые показывает по неподключенному автомату, как они могут влиять на работу двигателя смесь обороты и ещё что-нибудь, или начхать на них они никак влиять на работу двигателя не будут?
    Номера ошибок в студию. Никак не могут, двиглу пофиг, все, что влияет, я написал.
    беда с гореэлектриком, в данный момент к  контактам STA и NSW на мозгах вообще ничего не подключено, FC от мозгов идёт к реле стартеру, машина заводится и работает, но поддымливает чёрным и естественно горит чек, пока не прочитать, так как только начали подключать диагностический разъём .... как я понял с ноги мозга STA надо кинуть провод на стартер, только в выходные будет норм электрик
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    post-43936-0-55107800-1467208235_thumb.jpg Я себе подключал по этой схеме. Автора не помню, надеюсь не будет против:
    отлично, ну тут уже и чайник разберётся по ходу, спасибо
    Если кпп механика - то вместо селектора концевик под педаль сцепления
    всем спасибо!!! всё подключили по схеме и всё сразу заработало поехало и т.д. Самодиагностика показала что ошибок нет, из недоделанного осталось: почему-то не работает стрелка давления масла, датчик поставили со строго мотора, может не туда воткнули или обрыв (разберусь), не работает тахометр (это уже всё обсосано и понятно что делать) не работает спидометр ( наверно тоже не воткнули фишку). А так по ощущениям ну самолёт не вышел, но тяги побольше заметно в нём, мотор меньше напрягается на низах, по расходу подключу спидометр-одометр там видно будет, мотор работает тихо ровно вообще не слышно, только пропеллер шумит, результатом пока доволен, а там время покажет ) катализатор отговорили пока вырезать, просветили вроде читсый.
    IMG 1299
    IMG 1298
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    Ну и я наконец присвапился))))
    Двигатель с косой и мозгом от гранвии. Заводится и сразу глохнет. Отцепили фишку с ДМРВ - стал заводится и работать более или менее (форсунка залипла снаял сегодня повезу пытаться оживить).
    ДМРВ был куплен отдельно. Он от сурфа VZN185 номер 22250-20020.
    Блок ЭБУ номер с него не списал, но по номеру кузова (мне двигатель прислали с табличкой) пробивается 8966126700
    Соответственно понимаю что этот ДМРВ не совместим с этим ЭБУ хотя и фишки подходят.
    Ставить круглую банку от гранвии не особо хочется - этот фильтр гораздо аккуратней и удобней.
    Вопрос - какой номер ЭБУ мне нужен (ведь возможно переставить только его т.к. проводку уже всю проложили?)?
    или есть ДМРВ подходящего образца?
    Буду благодарен за номера (у кого как совместилось с фильтром от сурфа).
    • Машина: пузотер
    Для мозга 26700 идет дмрв 22204-20010
    не путать с 22204-22010
    Изменено пользователем shur777
    22204-20010 это датчик устанавливаемый на банку гранвии, его на фильтр от сурфа только колхозить...
    может какой сурфовский подойдет? вот такого образца:
    http://www.ebay.com/itm/AFM187-96-97-98-TOYOTA-4-RUNNER-AIR-FLOW-SENSOR-22250-20020-197400-0040-/251125230332?_ul=BO
    Можно купить корпус воздушного фильтра от сурфа или Прадо с 2000 года.
    номер пожалуйста?
    17700-62100
    Корпус воздушного фильтра
    17700-62100 это корпус воздушного фильтра - такой у меня и есть и его и хотелось бы оставить. нужен номер подхдящего под имеющиеся мозги ДМРВ на этот корпус. ну или мозгов под имеющийся ДМРВ
    Вариант 1 - немножко расточить посадочное в корпусе фильтра от рестайлового Сурфа/Прадо. Без этого никак. К мозгам Гранвии ДМРВ 22204-20010 идёт, он длинее чем Прадовский/Сурфовский рестайловый.
    Вариант 2 - сделать переходник в форме ДМРВ 22250-20020, в него посадить ДМРВ Гранвии, с корпусом фильтра дорестайлового Сурфа/ Прадо.
    Вариант 3 - взять ЭБУ 1999г от Сурфа или какой-нибудь Такомы без иммо, перепиновать под него проводку. Я такого ЭБУ за два года ни разу не встертил в продаже, под старый тип расходомера, но с новыми фишками. Хотя был такой переходной вариант.
    Вариант 4 - взять ЭБУ 1999г-2000г Прадо/Сурфа под новый тип ДМРВ без иммо, перепиновать под него проводку, корпус фильтра от рестайла.
