D'MARIQUE
Тормозные диски на двухсотку: какие отзывы по аналогам?
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    23 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Все эти дырки и перфорации лишь закос под космические технологии , никакой пользы от них нет.
    Конечно!!! Именно поэтому все производители мототехники ставят перфорированные диски! Только из-за того, что "никакой пользы от них нет":laugh:, а лишь "закос под космические технологии". Индустрия идиотов:laugh:
    2 часа назад, MB615 сказал:
    Думаю, может попробовать и на перед себе Sat поставить
    Лучше Текстар купи.  Не дорого и производитель брендовый.  Я ездил на Текстар , хорошие диски.
    Вопрос? Как увеличение диска "рестайл", при тех же поршнях и колодках, что до рестайл "пятно контакта то же..." улучшает тормоза???
    Только что, Amadeus сказал:
    Уроки физики в школе прогуливал?
    Диск на рейсталинге на 15 мм больше в диаметре.  Те колодка от центра отодвинута на 7 мм . Те рычаг воздействия увеличен на 7 мм , поэтому при тех же суппорте( он тоже на 7 мм отодвинут от центра)  и колодке эффективность тормозов выше.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    12 часов назад, flayer сказал:
    Читай полностью, прежде чем ответить. Про идиотов, кстати, не сильно ошибся. )
    • Машина: Тойота
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Спасибо
    02.12.2023 в 19:38, AZIAT сказал:
    Сейчас ДБА у меня
    приветствую!
    тоже диски нужно поменять на LXе
    какую серию ДБА ставил и какие колодки к ним?
    спасибо
    3 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    приветствую!
    спасибо
    Привет.
    тут об этом писал  https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/317912-zamena-tormoznyh-diskov-i-kolodok-na-lx570/&do=findComment&comment=5431841
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    благодарю
    на пробеге 49 т км родные диски буду менять на:
    DBA42723S диски задние
    DBA42724S диски передние
    DB1857SP Тормозные колодки задние Street Performance
    DB1838SP Тормозные колодки передние Street Performance
    04.12.2023 в 07:46, HUNTER-1 сказал:
    Там не особо огромное это ваше изречение, что бы в нём запутаться:laugh:
    4 часа назад, flayer сказал:
    Я про неподтверждённые технические перлы, так любимые мерчендайзерами, ну это как колёса качать азотом, да ещё и с запахом клубники.)))
    • Машина: Хорошая
    Подошли мои первые передние Hawk к замене. С моим стилем езды прошли 20т, может быть еще 5 проедут на остатке. Диски оригинальные износ полный, но их до Hawk поели адвиксы, а хавк их дожрал полностью. Купил все-таки реплику брембо 18z, роторы 362мм, колодки Hawk. Поставлю, посмотрю разницу. Суппорта больше раза в два, да и колодки тоже больше. Надеюсь бабки выкинул не зря, точнее что не выкинул....
    ЗЫ 362мм, тк у меня 18 колеса, 20е больше не хочу, устал.
    • Машина: Хорошая
    Поставил 365мм роторы и 6 поршневые суппорта. Ушла ватность с педали, холостой ход педали стал четким. Сейчас на штатных колодках, но куплю вскоре Hawk под 18z и будет вообще бомба! 355мм диски и суппорта Рестайл в продаже
    ЗЫ шланги разумеется гудрич армированные
    Изменено пользователем Компас-авто
    • Машина: toyota LC200
    Добрый день всем. Задался целью перебрать тормозную (переодически бьет в руль при торможении), чтобы не закисали машинки решил воткнуть нержавейку комплектом ну и наверное пора уже поменять диски, так как я после покупки сам на них отъездил более 30 тыс, а до меня еще предыдущий хозяин не известно сколько. Тормоза конечно не айс, но на мой вкус пойдут, поэтому совсем улучшайзингом заниматься не намерен. Из бюджетных за последние несколько страниц я так понял народ отмечает фирмы Marshall, Sat, Nibk? Кто какие статистики может дать по своим дискам? Какие сейчас стоят у меня сказать не могу, по вину выдает 340мм,колеса стоят 18, год машины 2014. Про колодки Akebono плохого ничего сказать не могу, притензий нет, меняю где то раз в год (стиль езды агрессивный, но больше 105км/ч по трссе не выставляю).
    16 минут назад, Padre.v сказал:
    Это стиль пенсионера.:dead:
    сколько ты в год проезжаешь, что колодки менять приходиться?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    А что  это часто? Я тоже раз в год меняю. Остаток на колодке около 3-4 мм. меньше не оставляю ,потому как были случаи что летом горели и осыпались. За год порядка30+
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это стиль не пенсионера, а экономиста, чтоб не влетать на штрафы и топливо, а агрессивность проявляется в быстром ускорении и оттормаживании. В год выкатываю в районе 15 (одной попой на двух машинах сложно), меняю перед поездкой на юг, не хочу получить нежданчик на серпантине. Меняю я их не по необходимости, а из за того, что уж раз вскрыл и на колодках меньше 4мм,то уж поменять, чтобы не думалось.
    Изменено пользователем Padre.v
    2 минуты назад, Padre.v сказал:
    если ты за 15 ткм сжег колодки , то колодки у тебя явно говно.
    19 минут назад, олег71 сказал:
    А что  это часто?
    У меня за 15 ткм колодки только к дискам притерлись и тормоза нормально работать стали.
    20 минут назад, олег71 сказал:
    твой корч не пример - в говнах колодки можно за 50 км в хлам сточить.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    С одной стороны, да, а с другой отличные колодки, мягкие, диски берегут. )
