    • Машина: Toyota Avensis
    После сушки авто (утро следующего дня) обрабатываем скрытые полости(раму, пороги, лонжероны, двери ..) великолепно  пенетрирующим составом ML он заполняет все микротрещенки и вытесняет остатки влаги. Так же  ML"грунтуем"  арки , днище, раму, пороги. Толщина ML 100 - мкм. После этого автомобиль сохнет 2-3 часа(время необходимое для пенетрации "грунта")
    Обрабатываем днище , раму, арки и пороги составом 4942 - воск с алюминевой пудрой (Al в этом составе для износостойкости).
    Толщина покрытия 500-650 мкм. После обработки даем образоваться пленки и начинаем монтаж пластика заменяя пистоны по необходимости. Затем автомобиль сушится. Перед выдачей автомобиль обрабатывается Autocliner  специальный очиститель не влияющий на ЛКП по позволяющий эффективно удалять излишки антикора. С чистым и обработанным автомобилем клиент получает гарантийный сертификат с обязательным ежегодным бесплатным осмотром, фотоотчет о состоянии автомобиля  о обработке.
    Следующим постараюсь выложить отчет о обработке нового авто, там используются другие составы обрабатываются моторный отсек, выхлопная система, есть возможность использовать составы с шумоизолирующим эффектом толщиной от 1000 до 2000 мкм.
    Бывает ли 957 динитрол в аэрозольных балонах?
    не бывает, он на водной основе, идет в ведрах 20 л. А что хочется сделать, может и другие составы подойдут?
    Новый автомобиль, технология обработки.
    Хочу отметить, что тенденция экономить на всем касается и производств новых автомобилей. Как результат лишь частичное нанесения пластизоли на днище автомобилей, шовный герметик и пластиковые локеры вот и вся защита, скрытые полости не обработаны.
    С точки зрения технологии основная разница заключается в чистоте поверхности(что сказывается на адгезии). На новых автомобилях нет смысла грунтовать ML, скрытые полости обрабатываются другими составами да и на днище можно смело наносить составы толщиной 1000-2000 мкм (на б.у. авто антикор 500-650 мкм) которые несут и противошумный эффект.  Так же обрабатывается моторный отсек и выхлопная система.
    В скрытые полости новых автомобилей где нет микротрещен, загрязнений и очагов коррозии лучше наносить Din 1000 прозрачный воск с уникальными свойствами стойкости в соленом тумане. Стойкость в камере соляного тумана до 1000 часов - 10 лет эксплуатации.
    Изменено пользователем seregaZ
    Днище и колесные арки можно на выбор защитить различными составами от хорошего воскового 4942 - 600 мкм, либо 482 - толщиной 1000-1500 мкм, до 479 -синтетическая резина толщиной 2000 мкм. Адгезия на новом автомобиле дает хозяину право выбора. Данный авто обрабатывался Dinitrol 479.
    Моторный отсек новых  автомобилей обрабатывается прозрачным высокотемпературным воском который защищает от загрязнения, окисления и консервирует эл. разъемы.
    Выхлопная система обрабатывается термостойким лаком защищающим от коррозии.
    В завершении все собирается на место,автомобиль сушиться,  моется, выписывается гарантийный сертификат и отдается владельцу.
    Вроде все! Жду вопросов!
    • Машина: TLC 100
    Хочется сделать шумку дверей, арок, боковин изнутри автомобиля применив материал динитрол и не клея листовые материалы
    выход один заказывать ведро 20 л.
    Toyota Highlander 2014 г.
    Днище многих современных автомобилей закрыты пластиком посмотрим что находиться под ним.
    Скрытые полости - наглядно видно до и после обработки.
    На днище видно шовный герметик защищающий швы. Что касается "пластизоля" (заводская защита- шагрень черного цвета) она выборочно присутствует в некоторых местах, так делает робот на производстве.
    Выхлопная система предварительно закрывается, в последствии ее обрабатывают термостойким лаком.
    Колесные арки после обработки.
    все
    Официальные дилеры при продаже автомобилей используют множество громких лозунгов, по тематике коррозии и гарантии на ЛКП разлет большой:
    Мазда RX-8 - 1 год а Лансер - 12 лет  от сквозной коррозии.
    Интересно а кто ни будь знает какие требования должен выполнять автолюбитель для сохранения этих гарантий, на какие случаи гарантия не распространяется ?
    это тоже самое как с шинами - не использовать по назначению и все будет ок.
    Дают 3 года от сквозной коррозии, с небольшими говорками на -
    «Изготовитель, в том числе, не отвечает за недостатки автомобиля Toyota, кузова, лакокрасочного покрытия, запасных частей или аксессуаров, вызванные:
    - использованием автомобиля Toyota для спортивных целей, соревнований или с перегрузкой;
     - проникновением воды внутрь узлов и агрегатов автомобиля Toyota вследствие преодоления на нём бродов и других водных препятствий;
    Также гарантия не распространяется на:
    - повреждения или коррозии кузова, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая: сколы и царапины от камней, воздействие соли, сока и почек деревьев, птичьего помёта, града, кислотных дождей, стихийных бедствий;
    - повреждения в результате … наездов на препятствия, повреждения, вызванные дефектами дорожного покрытия…»
    и с рекомендациями мыть нище в зимней период раз в месяц.
    И такая "гарантия" практически по всем брендам, есть еще интереснее условия и требования к автовладельцам других брендов для сохранения гарантии на ЛКП и коррозии, выполнить которые зачастую просто не возможно и негде .....
    немножко истории и зарубежного опыта международных станций по антикоррозионной обработке, первая фотография 1968 г. Компании  Боинг и Эирбас также являются давними партнерами Динитрол и пользуются антикоррозийной обработкой алюминиевых корпусов самолетов. Так и этот владелец новуйшей Tesla S, несмотря на полностью алюминиевый кузов, приехал обрабатывать его составами от Динитрол.
    • Всем привет! Обработка LC 200 2011 г. пробег 100 тыс. км.
    Топливопровод проблема многих
    Видна заводская защита
    сварные швы
