Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3661 Опубликовано: 8 сентября 2015 ага.... все правильно но у узета входной вал длиннее, а у 3(5) везета короче.... вал не переставляется ( на фото видна длина валов) и поискать планетарку под 2,8 и с длинным валом ( а еще и с короной под датчик оборотов) придется.... таких коробок мало... У меня датчик входного вала не используется.Значит найти такую планетарку проще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigwolf651 1 Откуда: Владивосток Машина: Isuzu bighorn v8 #3662 Опубликовано: 8 сентября 2015 (изменено) Делема у меня в том что при разборе двух коробок я перещитывал количество зубьев в этой планетарке и оно совпало. А по каталогу на дроме пишут что маджа 2,4 а биг 2.8, вот я и подумал что не планетарку считал... Может по номеру акпп можно точно узнать? Изменено 8 сентября 2015 пользователем Bigwolf651 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ejdigger 28 Откуда: Клин Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock #3663 Опубликовано: 8 сентября 2015 Делема у меня в том что при разборе двух коробок я перещитывал количество зубьев в этой планетарке и оно совпало. А по каталогу на дроме пишут что маджа 2,4 а биг 2.8, вот я и подумал что не планетарку считал... Может по номеру акпп можно точно узнать? Если одинаковая планетарка, считай не считай, передаточное не поменяется. Их на вид видно, два варианта по передаточным, другого не дано. Валы, наличие коронки и т.п. отличаются, но варианта всего два. По Frame номеру машины можно с большой достоверностью определить какая планетарка в коробке, изучив каталог Japancats. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigwolf651 1 Откуда: Владивосток Машина: Isuzu bighorn v8 #3664 Опубликовано: 8 сентября 2015 (изменено) Весь japancats обрыл, про пч ни чего не нашол. Покажы UZS155-0004253 . Изменено 8 сентября 2015 пользователем Bigwolf651 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ejdigger 28 Откуда: Клин Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock #3665 Опубликовано: 8 сентября 2015 Эта планетарка шла на Aristo JZS143, JZS147, JZS161, Supra JZA80 на машинах с 2JZGTE и Grown Majesta GS151,JZS15#,LS151,UZS15#, GS171,JKS175,JZS17#,UZS17# на машинах с 1UZFE - 34710-30040 и 34710-30041 она же самая на фото слева http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=19592&p=3252283 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigwolf651 1 Откуда: Владивосток Машина: Isuzu bighorn v8 #3666 Опубликовано: 8 сентября 2015 По твоим словам получается что моя 2.4? Как так если она идентична с биговской 2,8. Ни чего не пойму..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ejdigger 28 Откуда: Клин Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock #3667 Опубликовано: 8 сентября 2015 Я посмотрел по своей Аристовской коробке, там 34710-30040, на фото конкретно она. Про биговскую ничего не могу сказать, но если там 2.8, то она должна быть "широкая" как на фото справа, ну а вал соответственно как на левой под JZ, UZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #3668 Опубликовано: 8 сентября 2015 за все время потрошений всех пузотерошных коробок встречал только раз 2,8 - на своей собственной машине лс400 ..... но ее ремонтировали до того как я ее приобрел.... больше ни разу в живую не встречал.... сегодня пошла из владика ко мне коробка 4вд с маджесты с раздаткой - придет скажу точно какая там планетарка... но у мадж 4вд - самая низкая пара...4,083... не думаю что на нее ставили еще и первую 2,8.... есть узеты и жизеты у которых пара 3,22, и сняты ограничения по максимальной скорости.... вот там возможно бывают такая низкая первая... чтоб более менее нормально ездить на первой... Димас - не парься... у тебя же коробка с сотки.... там изначально стоит 2,8... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3669 Опубликовано: 9 сентября 2015 за все время потрошений всех пузотерошных коробок встречал только раз 2,8 - на своей собственной машине лс400 ..... но ее ремонтировали до того как я ее приобрел.... больше ни разу в живую не встречал.... сегодня пошла из владика ко мне коробка 4вд с маджесты с раздаткой - придет скажу точно какая там планетарка... но у мадж 4вд - самая низкая пара...4,083... не думаю что на нее ставили еще и первую 2,8.... есть узеты и жизеты у которых пара 3,22, и сняты ограничения по максимальной скорости.... вот там возможно бывают такая низкая первая... чтоб более менее нормально ездить на первой... Димас - не парься... у тебя же коробка с сотки.... там изначально стоит 2,8... Я знаю чего в моей стоит.Мне вот хочеться первую пониже ,а это тока замена коробки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ejdigger 28 Откуда: Клин Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock #3670 Опубликовано: 9 сентября 2015 Ну да, в пятиступке 3.2 получается. А стоит оно того? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3671 Опубликовано: 9 сентября 2015 (изменено) Ну да, в пятиступке 3.2 получается. А стоит оно того? 3.37 если точно.Разгон с места будет резвей однозначно+ компрессор .Лексусу 570 до 100 км ч шансов не будет. Изменено 9 сентября 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3672 Опубликовано: 10 сентября 2015 Сегодня свежий Меркури 2 наконец прошили под 340 акпп. Прошивка конфигурации только сделана , на этом железе ещё реально коробки не работали .Олень в роли подопытного.Теперь есть контроль положения рычага селектора , програмируемый выход для калибровки сигнала для щитка приборов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #3673 Опубликовано: 11 сентября 2015 Процесс пошел. Вчера перебрали коробки.В Цельсиоровскую коробку воткнули мои планетарки что бы первая была 2.8 . Состояние цельсиоровской коробки -новая. Пакеты фрикционов остаются цельсовские т.к. они как новые и в них фрикционов больше. Соответственно поменялся выходной вал на который оделась биговская раздатка. Сегодни начнётся примерка и установка мотора. Мотор выбирал из 24 таких же. Откручивал маслозаливные горловины и смотрел во внутрь. Выбрал самый чистый ( как новый) он к тому же оказался самый комплектный в плане того фишек проводки.(на некоторых были срезаны). Процесс пошел. Вчера перебрали коробки.В Цельсиоровскую коробку воткнули мои планетарки что бы первая была 2.8 . Состояние цельсиоровской коробки -новая. Пакеты фрикционов остаются цельсовские т.к. они как новые и в них фрикционов больше. Соответственно поменялся выходной вал на который оделась биговская раздатка. Сегодни начнётся примерка и установка мотора. Мотор выбирал из 24 таких же. Откручивал маслозаливные горловины и смотрел во внутрь. Выбрал самый чистый ( как новый) он к тому же оказался самый комплектный в плане того фишек проводки.(на некоторых были срезаны). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #3674 Опубликовано: 11 сентября 2015 Мастер сказал что 4я скорость у меня будет не 0.7 а 0.8 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #3675 Опубликовано: 11 сентября 2015 Сегодня свежий Меркури 2 наконец прошили под 340 акпп. Прошивка конфигурации только сделана , на этом железе ещё реально коробки не работали .Олень в роли подопытного.Теперь есть контроль положения рычага селектора , програмируемый выход для калибровки сигнала для щитка приборов. Ох по скорее бы, а то ездить на овощном родном компе как то не очень Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3676 Опубликовано: 11 сентября 2015 Ох по скорее бы, а то ездить на овощном родном компе как то не очень Устраняй пока недоделки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дукалис845 1 Откуда: Томск Машина: isuzu bighorn 4.0 V8 АКПП #3677 Опубликовано: 11 сентября 2015 Вопрос к Димасу. Как подключил вебасту к юзету? В смысле откуда забор о.ж. и куда подача? Собираюсь вот это ставить http://www.autoterm.ru/materials/sh/250 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #3678 Опубликовано: 12 сентября 2015 Какие тормоза поставить вперед? А то чтото как то совсем не хватает.... Есть рестайловые суппорта от 80-ки, они полюбому под 16 диски или с минусовыми дисками встанут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #3679 Опубликовано: 13 сентября 2015 Какие тормоза поставить вперед? А то чтото как то совсем не хватает.... Есть рестайловые суппорта от 80-ки, они полюбому под 16 диски или с минусовыми дисками встанут? Начни с колодок тормозных. Ну и вакуумный усилитель ежели родной на помойку .На заднею ось дисковые тормозилки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #3680 Опубликовано: 13 сентября 2015 Начни с колодок тормозных. Ну и вакуумный усилитель ежели родной на помойку .На заднею ось дисковые тормозилки. Какие колодки лучше? А то активно ускорение тормоз и уже горелыми колодками несет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
