    Макс а что конкретней надо попробовать?
    • Машина: Toyota 70 KZ
    ну по такой логике надежней чем понижение парами ничего нет... а оно ведь не работает
    Да , совершенно верно.Все знают , что есть пары 5.7... , только не живут они , зуб мелкий. А пары навряд ли кто лучше сделает.
    Коль уж разговор про РК зашел :  ПЧ больше 4-х  в родной корпус 70-ки не влезет.
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Кстати, видел кит в рк 4.0 где-то. Постараюсь найти и скинуть ссылку.
    найди плиз
    но что то не верится - размер корпуса не думаю что позволит
    Изменено пользователем bogra
    найди плиз
    Постараюсь найти, сам был удивлен.
    Товарищи спортсмены,а тема с двумя коробасами не канает? 25(5.29*4.8)на главной паре  при прямой передаче(или повышенной) в мкпп(акпп) и прямой в  раздатке маловато будет? Или таковое запрещено регламентом...
    Изменено пользователем brat3
    да, с двумя коробками это относительно просто и эффективно, но как всегда есть парочка но!
    в первую очередь не позволит длинна трансмиссии - на коротыше, а тут все коротыши
    во вторую - вес... там много лишнего веса получается, именно что лишнего
    Предпологал такое.Даже на 60ке при переносе моста назад на 20см  кардан получается около 60см. Вес то не охеренный,(ваша кпп в аллюмишке)зато эффект потрясающий,выбор передач на любой вкус-и по трассе шпарит и в говнах лезет(пардон,при соответствующей резине)
    не охеренный - это для туристического использования
    для спортивного - более чем охеренный
    И нечего выкинуть,компенсировав около 50 кг? Мож штурмана постройней...
    брат, все что можно выкинуть - давно выкинуто :)
    штурман вообще в машину не садится ;)
    все время бежит впереди
    Ну,если кто то подобным заморачивался и это не принесло результата-то да. Есть таковые? Сколько снаряженная масса котлеты в среднем?
    По современным меркам 1800 кг это уже  очень много .
    найди плиз
    Володь, никак не могу найти конкретную ссылку на форум, где описывалась именно установка кита.
    Вот нашел ролик с той темы, который автор снял после установки кита 4:1.
    Вот точно сам шестерни: http://www.advanceadapters.com/products/716938--toyota-fj6062-401-low-range-gear-set-for-transfer-caseswith-a-38mm-intermediate-shaft-34mm-cases-require-the-additional-kit-716934/
    Ну и вот еще нижегородцы освоили: http://4x4nn.ru/catalog/goods_for_sport_trophy/keith-reduction-in-the-handings-for-tlc70/
    Изменено пользователем ovod03
    во
    так вот же уже есть кто делает :)
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    А что, шестеренки FJ60/62 совпадают с нашими???
      те одинаковые?
    Так цена получается не так высока, до 100 тыр точно, с доставкой...
    • Машина: Land Cruiser 80 был,пересел на 100
    Интересная идея Дим
    те, которые под 38мм промвал - совпадают с 70ками
    т.е. вообще говоря этот кит и для 70к тоже
    а эти нижегородцы не адвансовский ли кит часом просто продают?
    блин в раздатку то как плотнячком входит....
    Так это он или нет. Явно то что продают в НН это не их производство.  А цену формирует рынок.
