Andrey.54 0 Откуда: Новосибирск Машина: Ниссан Патрол 61 #61 Опубликовано: 12 июня 2015 подскажите, пузырьков и пузырей от лягушки до насоса вообще не должно быть не каких, то есть шланг заполненный саляркой или?????????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #62 Опубликовано: 12 июня 2015 (изменено) не много их всегда есть. Изменено 12 июня 2015 пользователем DIESELMASTER_52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #63 Опубликовано: 17 июня 2015 http://www.orionspb.ru/strobo/1624/- DIESELMASTER_52-подскажи -для гаражных дел-устроит такой? про фокус 10 узнавал товарищ-сказали,снят с производства.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #64 Опубликовано: 17 июня 2015 (изменено) Функционально подобен. Изменено 17 июня 2015 пользователем DIESELMASTER_52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Азимут 5 Откуда: Россия, Краснодар Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт. #65 Опубликовано: 17 июня 2015 Сизый,вонючий дым - это однозначно позднее зажигание. Подключите стробоскоп и проверьте-тем самым это станет очевидно. Выставляйте УОПТ положением тнвд ( прорези его крепления это позволяют) с помощью стрелочного индикатора. Спасибо за подсказку, в прошлом году появился противный резкий запах. Осталось найти кто в Москве это сможет исправить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIG65 0 Откуда: карелия Машина: лк 80VX #66 Опубликовано: 17 июня 2015 dieselmaster 52 вы могли бы мне подсказать как проверить сальник насоса на подсос воздуха в обратке есть пузырьки воздуха насос сухой при полном баке заводиться сразу половина нужно качать саляру Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #67 Опубликовано: 17 июня 2015 Выверни болт обратки,и посмотри внутрь тнвд и на сетку.если там черно,то значит сашьник передний подсасывает моторное масло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota 59 Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #68 Опубликовано: 17 июня 2015 dieselmaster 52 вы могли бы мне подсказать как проверить сальник насоса на подсос воздуха в обратке есть пузырьки воздуха насос сухой при полном баке заводиться сразу половина нужно качать саляру Стоит сначала проверить на наличие вакуума в баке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зимсон 4 Откуда: Омск Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT #69 Опубликовано: 18 июня 2015 dieselmaster 52 вы могли бы мне подсказать как проверить сальник насоса на подсос воздуха в обратке есть пузырьки воздуха насос сухой при полном баке заводиться сразу половина нужно качать саляру Еще нужно проверить герметичность трубок и шлангов обратки, очень часто встречается подобный дефект. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIG65 0 Откуда: карелия Машина: лк 80VX #70 Опубликовано: 18 июня 2015 с баком все в норме ставил шланги подачи и обратки в банку сейчас понадобилось заехать задом на чурки заводиться сразу съехал маслает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
