    Кроилово :)
    Ставлю автомат, есть два контрактных радиатора под мкпп в прекрасном состоянии, под акпп нет. Димас на олене пишет, что прекрасно катается только на доп радиаторе.
    А ещё я хочу поставить побольше. как раз завалялся штатный от сотки.А то иногда температура до 101 гр доходит ежели сильно вваливать на бездоре.
    Вопрос немного в тему: чем вы меряете температуру, каким девайсами?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=198456&p=3152537
    :Laie_48:
    Вы там Launch за полсотни тысяч обсуждаете:) а мне нужен какой-нибудь датчик, который стыковался бы к прибору стрелочному в машине прямо. Можно ли использовать что-то от наших машин, или проще и надежнее в стритрейсерские магазины идти?
    • Машина: TLC 80
    Интересная тема, послежу, давно подумываю о подобном девайсе...
    Несколько вопросов:
    нет ли фото трубок и тройников в месте подключения?
    почему решили не ставить байпас термостат? дороговато,конечно, может есть аналог какой?
    Целесообразно ли ставить доп фильтр во вновь нарезанную магистраль? может есть какая марка на примете?
    Почему выбор пал на ебей (где то встречал,что от газелей подходит)?
    Вот самая интересная ссылка из тех,что у меня в закладках (может кому интересно будет, схемы все есть)
    http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
    Изменено пользователем АлексВ
    Проще купить в  стритрейсерском магазе датчик и прибор и установить в  машине. На  Неваляторе так и сделано- три прибора и три датчика- акпп,мотор и гидравлика  руля.
    А  там не нужны никакие тройники. Шланг один снимается, который от трубки на теплообменник в радиаторе ОЖ идет. вместо шланга запускается два  новых шланга, которые подключаются к новому  радиатору.
    Не нужно оно совсем. Если машина  эксплуатируется  в сильные  морозы,  то и радиатор дополнительный  не нужен.
    А нафига козе баян? В акпп есть фильтр и  он выполняет свою работу.
    Почему выбор пал на ебей (?
    Хотел купить родной, но новый дорого, бу найти не смог. С ебея по всем параметрам как оригинал и не дорого и новый.
    Я Лэндкрузер  купил не для  того чтобы  в  него от Газелей запчасти ставить.
    А что, Газели уже с акпп  делают?
    • Машина: TLC 80
    по трубкам понятно,
    зимой у нас сильные морозы,а летом жарко, например сейчас всю неделю до 30
    б/у от ТЛК80 не подойдет что ли?
    :) а китайскую з/часть поставил...не могу найти,но где-то встречал в этих же темах,что доп.радиатор от газели по размерам подходит
    Возможно,  но его я  тоже не  нашел.
    Оглянись вокруг- тебя  окружают китайские  вещи.
    Я  поставил алюминиевый  радиатор  с большой  пропускной способностью и  большой теплоотдачей и сделан он очень качественно.
    У газели  есть АКПП? Нет. А радиатор от гидроусилителя и радиатор от двигателя,ввиде куска алюминиевой  трубки длиной 2метра  с входным и выходным отверстием  в  8мм  никак не может подойти  для радиатора аккп машины с  двигателем v8 и массой 2,5 тонны.
    Ну  можно заморочиться  термостатом, но думаю для начала надо сделать замеры температуры  в  различных режимах и  потом сделать выводы  о необходимости термостата.
    • Машина: TLC 80
    это известно :) моя реплика не о том совсем,а об установке на ТЛК неоригинала
    т.е. краеугольный камень доп радиатора это штуцер на 12? Думаю есть и такие...посмотрю как нибудь.
    про термостат... фиг знает, если бы недорогой был точно ставить.
    А фильтр? Разве плохо дополнительный, легкодоступный для замены на хомутах? Меняй каждый 10тыс-красота. Только я на экзисте не нашел такого...
    Нет. есть такой  важный параметр как  производительность и теплоотдача. Для акпп нужен достаточно мощный в  этом плане радиатор, так  что газелешная трубка  никак тут не  подходит.
    давай закроем этот вопрос одним словом  НЕТ и больше не  будем его поднимать.
    Мои поздравления!
    Дело втом что для севера теплообменник акпп еще прогревает масло кпп, для юга это не критично, но плюс в том что по бездору продляет срок жизни масла, а за одно и жизнь фрикционам и прочим фитюлькам. Я не сказал что масло можно не менять просто оно будет исправно служить до замены.
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    • Машина: TLC 80
    :biggrin:
    Извини, пожалуйста, но я уточню: ответ "НЕТ" относится к вопросу стоит установить фильтр вообще или непосредственно к
    :friends:
    а производительность и теплоотдача радиатора,я так понимаю, определяется диаметром основной трубки и кол-м поперечин
    по ссылке на ебей другой подобной информации нет
    в  акпп есть фильтр и никаких других там  больше не нужно,  тем  более в магистрали радиатора.
    а производительность и теплоотдача радиатора,я так понимаю, определяется диаметром основной трубки и кол-м поперечин по ссылке на ебей другой подобной информации нет
    да, ещё и  материалом из которого сделан радиатор.
    Я выбрал с максимально возможными цифрами в нужном мне размере.
    В первом сообщении темы добавлены новые видео и результаты тестовых заездов.
    У меня с большим радиатором на ходу проблем вообще нет .Но вот на медленных загруженных режимах бывает очень редко до 100 гр.В от сейчас тепло ,в городе по пробка температура от 76 до 87  Я измеряю не в поддоне а на выходе охлаждающего контура По наблюдениям температура в акпп поднимается лавинно образно  а потом медленно падает.Так что никакой термостат тут не поможет это точно.
    • Машина: TLC 80
    а нет нужды дополнительный насос ставить перед доп. радиатором?
    Нет, масло через радиатор качает насос Акпп, его производительности достаточно, для десЯтка дополнительных радиаторов.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    Да , но мне кажется  у  него теплоотдача  меньше , чем у  того что Я  поставил.
