    • Машина: TLC 80
    о чем и речь  :ohmy:
    а где заказывал?
    а где заказывал?
    Набери в  гугле  AJS .
    • Машина: TLC 80
    спасибо, только вот размеров у них нужных нет, но понял,что искать, еще раз спасибо
    ЗЫ а ведь на отечественном ГОСТ написано
    Изменено пользователем АлексВ
    там метраж ,  о каких размерах речь .
    • Машина: TLC 80
    о диаметре, естественно :)
    • Машина: TLC 80
    я так понял, lomoflex брал?
    да, наверно . недорогой и  черный  который . брал 12 мм диаметр , по ошибке  измерений . Надо было 9,5  брать, на  100 ке  такие  трубки.
    • Машина: TLC 80
    да, такой есть,на 80 тоже такой нужен для доп радиатора АКПП, но мне 14 еще нужен и он важнее (на печку)
    А как он тебе понравился? Там отзыв всего один есть,что качество не на высоте :unsure2:
    зы блин, дожили, страна великая, других учим жить, а шланги, похоже, через ебэй заказывать приходится :ph34r2:
    Нормальный  мягкий  шланг ,  лучше того говна ,  что у  нас  в  магазинах лежит за эти же деньги .
    на печку такой  нет смылса брать . там есть силиконовые  для  этого дела .
    • Машина: TLC 80
    у нас в городе нет ничего кроме универсального, который через год деревянным стал и потек вдоль и кислородного у которого допуск до+70
    ткни пальцем, пожалуйста
    силикон разве +100 держит?
    • Машина: TLC 80
    вот такие нашел
    http://ajs.su/shlang-vakuumnyy-armirovannyy-1218/     можно ли?
    или такой http://ajs.su/3644/   даже 14 есть  http://ajs.su/shlang-vakuumnyy-armirovannyy-1421/  но везде про воздух только...
    http://ajs.su/shlang-maslobenzostojkij-lomoflex-12mm/  еще дешевле
    • Машина: TLC 80
    А нет фото как шланги проходят?
    Всю голову сломал, как проложить...
    Либо у передней левой кузовной подушки хомутами (не перетрется? подкрылок тут же...), либо между редуктором лебедки и рамой и дальше в отверстие поперечины рамы (мне кажется, второй вариант предпочтительнее)
    Но как в штате то? У меня трубки кронштейны-штатные ума не приложу где они все устанавливаются уж и схему экзиста крутил - вертел...
    • Машина: TLC 80
    вот нашел...такое фото, получается внутрь фары уходят?
    • Машина: TLC 80
    а по делу? :)
    а по делу? :)
    Берёшь маслорадиатор приемлимых размеров, ваяешь кронштейны, комплектуешь их антивибрационными подушками, ставишь всё (смотришь, где можно зацепиться за свободные штатные гайки). Потом шланги протягиваешь, можно лентой для РВД обернуть от истирания.
    Творческий подход!
    • Машина: TLC 80
    ты понимаешь, у меня уже стоит штатный,на штатных же кронштейнах (никаких подушек,кстати и нету :) ),но вот как пропустить штатные же шланги я ума не приложу.Они у меня уже обернуты лентой какой то  :biggrin: и то же штатно
    Я потерял нить рассуждения. :ph34r2:
    Какова исходная цель? Махнуть родные шланги? Возьми МБС на метраж, оберни в ленту, да выведи, чтоб переломов не было.
    p.s.: почитал всю тему. Пошёл второй год, как ты пытаешься автора данного отчёта довести до криза :)
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC 80
    :biggrin:
    В прошлом году он меня убедил не ставить, да и температура на спад пошла и шлангов подходящих в городе нет, а нынче я датчик температурный поставил и если зимой-весной выше 65 не поднималась температура,то сейчас жара и легко до 90 взлетает (я так понимаю в гидротрансформаторе еше выше)
    Да и радиатор с всеми штатными причендалами нашел, думал поставлю да и все, и шиш, как обычно, без колхоза не влазит
    нить такая, поставил штатный радиатор, а подключить к трубкам не могу
    зы МБС давно закуплен,но наш ГОСТ, его боюсь что то ставить, других нет,от слова вообще, а что за лента, кстати? Штатные в нее обернуты...
    ощущение, судя по длинам шлангов, что "родной" доп радиатор ставится после основного, да и по схемам экзиста так же...
    Я не видел штатного исполнения.
    Вот защита
    https://yandex.ru/search/?lr=16&msid=1466348595.40366.20947.14736&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B2%D0%B4%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
    http://www.yarhydro.ru/products/26/
    В нашем кишлаке тоже от многого таращат глаза - пользуйся интернет магазинами с доставкой.
    Ставить или нет - сам решай.
    Удачи.
    • Машина: нравится
    Если на 100 ку то вот
    что тут не понятного не понимаю? :unsure2:
    если изначально было так
