    • Машина: TLC 80
    что тут не понятного не понимаю?
    гладко было на бумаге...
    у меня вот так
    непонятно, где в реальности эти шланги пропустить...
    последнее соображение это под фарой, рядом с трубкой кондея есть отверстие (у меня его частично блок розжига перекрывает, вероятно там прикручивается металлический переходник)
    сниму аккумулятор с корзиной (тоже геморрой тот еще его ставить) и погляжу как там выглядит все
    post-31427-0-54429100-1466357694_thumb.p
    Изменено пользователем АлексВ
    там ваообще нет пролбем . шланги пропускаются в траверсу рамы  что под радиатором. там в ней в аккурат есть круглые отвертия.
    • Машина: TLC 80
    Есть такое, я тоже об этом думал,но это 100% неродные шланги будут и для этого их надо будет вдоль лебедки прокладывать
    сейчас нашел в сервисе по ремонту кондиционеров шланги, есть в наличии и продадут метражом,как вариант от кондея поставить
    • Машина: TLC 80
    верхний патрубок допрадиатора это ведь выход?
    тогда, по схеме, и на сотке он устанавливается после основного
    Тебе  еще сколько раз надо написать и обосновать зачем , как  и почему  надо ставить радиатор ?
    ставь обычный 10мм гейтс с экзиста.
    все эти супер шланги от кондиционершиков итд зимой становятся пластмассовыми
    • Машина: TLC 80
    я 100 раз это все читал-перечитывал и про теплообменник и про подогрев масла,но в тойоте то не все инженеры дураки, раз так придумали? ...или все? :)
    думаешь не стоит? хмм,а я уж обрадовался было, вроде в машине эти шланги стоят и ничего
    рисунок А
    или так, чтоб покрупнее
    post-31427-0-17395700-1466417738_thumb.j
    Думаю нет. Ну или кинь кусок в морозилку и посмотри
    • Машина: нравится
    сними свой блок розжига пока на лишение не пошел и поставь по штатному штатный радиатор.
    А если не хватит - ищи в Приморье тюнинговый для которого шланги будешь ставить не по штатному расписанию.
    • Машина: TLC 80
    Обязательно сниму, чтоб хотя бы посмотреть как там все должно быть.
    А на лишение то за что? У меня ксенон только на дальний и в "доп фаре" стоит,там где у японца  противотуманка, хотя сейчас чего только не бывает. Сниму лампочку на посту прямо, ежели что
    • Машина: tlc 100
    . Сниму лампочку на посту прямо, ежели что.
    Вот это самый верняк, чем демонтировать ксенон.  Шланги на доп радиатор акпп подходят любые масло -бензо стойкие( высокого давления ), пропустить шланги можно снизу где угодно(места навалом) не заморачивайся. Доп радиатор советую разместить с другой стороны ( более оптимальное место для его охлаждения и охлаждения двигателя ) .
    • Машина: TLC 80
    поставил я наконец то радиатор этот...по "родному" не получилось, мешает приблуда вот эта, будь неладна-перекрывает штатное окошко для металлического переходника. И закреплена то не по колхозному-типа заклепки такой здоровенной на кронштейне, кстати что это?
    вот она, а стрелкой штатное окошко, тогда можно избежать перегиба шланга и контактов с кузовом
    post-31427-0-47135400-1467031217_thumb.j
    post-31427-0-14170000-1467031232_thumb.j
    post-31427-0-08687300-1467031430_thumb.j
    • Машина: TLC 100
    Здравствуй. У меня на ТЛК 100 стоит масляный радиатор. Ты поставил вместо масляного радиатора радиатор АКПП?
    Изменено пользователем AZIAT
    Нет . Я поставил радиатор АКПП  туда  , где  он с  завода  стоит на многих 100ках .
    Маслянного радиатора двигателя у  меня  нет .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Как нет масленного радиатора двигателя? Он должен быть, только стоит на блоке двигателя. Или на 2уз его вообще нет?
    Вот так  и нет .  Есть теплообменник  ,  это другая  опера  и к  данной  теме  не  имеет отношения .
    Андрей, у тебя араб, у тебя там все должно быть в радиаторах, а вот к блоку прикрученн, это разве теплообменник? В книге написанно , радиатор охлаждения масла двигателя, ну это у меня так на 1фзфе, на 2уз тоже должен быть.
    На 2юз теплообменник не к блоку прикручен, он стоит под маслянным фильтром.
    • Машина: TLC 80
    поставили китайский вентилятор, подключить попросил просто на кнопку, чтоб принудительная была, на днях, думаю станет ясно насколько нужная вещь
    просто радиатор снизил температуру масла коробки градусов на 10-15
    post-31427-0-00692600-1470252996_thumb.j
    • Машина: TLC 80
