danik
Имплантация интеркулера прошла успешно!
    Извени, Аlles - мне трудно понять твою арифметику за 7-ой класс... как и привычку пОходя называть вещи похожими словами, не задумываясь об их истинном значении...
    При том же объёме современные CR-дизеля нифига не равны нашим тарахтелкам по мощности, а раза в полтора-два мощнее, но среднеэксплутационный расход у них, как ни странно, различается не столь кардинально... think.gif Наверное тут нужна арифметика за 10-ый класс?
    • Машина: паджеро
    на паджере еще перед радиатором стоит соска, выполняющая функцию рессивера
    • Машина: паджеро
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    А раковина или унитаз на капот ставится или в салон biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: SURF 2L-Ti 1991г. Снова 3-хдверка, бодик 2^, BFG 32х11,5х15. Продолжаем расти
    Простите, а чего тут смешного-то? По-моему очень простое и логичное решение. Правда как этот сантех на нагрев реагирует, непонятно.
    Господа, делюсь опытом установки и попутно прошу совета. Итак, был найден радиатор кулера от Шарана. Он идеально влезает под радиаторную решетку 130-го кузова.Почти никаких переделок не пришлось проводить, воздуховоды собрал из разных резинок и гофр от ГАЗа и ТАЗа. Эффект прочувствовал сразу, ровный разгон без провалов, "турбоямы" нет и впомине.
    Дальше веселее, слетел патрубок на вход в кулер(недостаточно затянул хомут), обнаружил много масла вокруг, сегодня после дня разъездов по городу машина стала ехать сильно хуже. Есть мысля, что кулер должен быть выше, чем турбина, а у меня получилось, что ниже. Походу масло у меня частично заполнило кулер и "дышать" машинке стало нечем. Помогите советом, одна голова-хорошо, а куча-лучше!
    Фото завтра выложу, пока только теория...
    • Машина: tlc100vx
    Дырку в радиаторе кулера с краном для слива масла поставь,, кстати на многих машинах с завода этот краник для слива конденсата уже есть, а вообще-то надо скорее всего движек делать или турбину.
    Изменено пользователем мишлен
    С одной стороны - масло должно накапливаться в самом нижнем месте впускного коллектора, с другой - ну сколько его там может набраться!? Да ещё за день? Это только кажется, что его много летит - на самом деле расход масла можно оценить по щупу в двигателе. У меня, например, при хорошо так замасленном впускном расход масла на 10тыщ пробега - от макс до мин! В любом случае, как только наберётся более-менее приличное количество, масло начнёт подхватывать некислым воздушным потоком и уносить в цилиндры... так что не стоит думать, что через день работы интеркулер наполовину заполнился маслом!
    • Машина: tlc100vx
    Ну это вы описываете случай когда движек более менее исправен, а у задавшего вопрос скорее другая ситуация , а на счет крана для слива конденсата , так он обязательно стоит на движках с большим обьемом, причем воды там бывает немерянно , иногда она зимой перемерзает и движек задыхается..
    Да чтож там за ситуация, если за день через турбину может литр масла выгнать!? Может у него просто в картере сухо уже? :rolleyes:
    Не, ребята, с движком у меня все более-менее нормально. Турбинка просто масло подкидывает немного, вот я и заволновался. Крана для слива нет,поднимать кулер выше некуда. Масла, хоть и немного, но все же оно есть. Может какой отстойник придумать на всякий случай. А турбину я вскорости заменю, лежит пока, ждет переборки и дефектовки.
    Сегодня, кстати, нашел причину тупления движка, шланг подачи воздуха в кулер передавил аккум, все исправил, все работает.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    To: @маугли555, купи или смастери маслоуловитель http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=455&st=0
    Ага! И поставь его перед интеркулером!!! :ok:
    Я хоть и на атмосфернике, но сделал себе между сапуном и заслонкой. У меня масло почему-то кидает, весь коллектор засран и форсы закидывает. Пока проблемка решена. Периодически сливаю масло и все.
    За советы спасибо, маслоотделитель есть в планах, руки пока не доходят. Вся система пока работает без нареканий, ничего нигде не сифонит, не отваливается. Насчет масла- это я перестраховался. Но как идеально вошел радиатор под штатную решетку, как будто специально на Сурфа делали. А пластиковый сантех очень хорошо помогает сращивать патрубки разного диаметра :ok:
    Не будет летом греться? Я имею в виду радиатор.
    Не должен, радиатор кулера перекрывает радиатор охлаждения полосой в 15 см. В стандарте там радиатор кондея жил, а он сильно больше.
    А, так он ампутирован? Тогда конечно. А то, думаю, трехслойный бутерброд из радиаторов...
    А еще расскажи, как сантехника переносит давление и температуру?
    На днях хочу перетряхнуть систему на предмет наличия и количества масла в кулере, заодно посмотрю состояние "сантеха". Чуется мне, что все с ним в порядке и так будет ещё очень долго. Про фотик забываю каждый раз, заодно с бодиком всё и отфоткаю.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    а фотку интеркулера можно, или хотябы от какого года Sharan. а то на страых маленькие, а на новых большие.
    Изменено пользователем zloyejik
