DIESELMASTER_52
програмный корректор уопт-для мотора 1 hd-fte (при отключении. EGR)
    програмный корректор уопт для 1HD-FTE - отключение EGR
    147 пользователей проголосовало
    1. 1. програмный корректор уопт, для мотора 1 hd-fte, отключение. EGR
      • куплю, потому что мотор звонко гремит.
        133
      • не куплю, потому что и без него хорошо работает мотор.
        7
      • купил бы,но цена не устраивает ...
        7
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    А на 1HDFT  можно сделать?
    Тема о электронноуправляемом тнвд,а не механическом .
    Как человеку без музыкального слуха , что вы называете звоном, у меня не звенит (как метел об метал), а рычит  (камазистый звук) на холостых когда газуеш до 2000 об, когда обороты набраны звук ровный, под нагрузку рычит и вроде когда холодный звук рыка погромче, иногда 2 раза в неделю вроде как и не рычит.
    Рычит-(камазистый звук) чем то похож когда форсунки на на холодном старом старом двигателе "крехтят"
    Что есть звон?
    Но повторюсь за устройство обеими руками.. т.к в теории действительно надо изменять программу после удаления егр.
    Звон,рычание,камазистый звук... Имхо отом и речь,что уопт ( угол опережения начала подачи топлива) после удаления егр однозначно нужно корректировать.
    О чем собственно и есть данная тема.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    Когда примерно по срокам ждать ?
    • Машина: велосипед
    Андрей поставь меня в очередь пожалуйста на корректор вместе с проставкой.
    а то скоро буду ФТЕ переставлять - надо запасаться )))
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    +1, по результату теста.
    • Машина: TLC 100 4.2
    +1 Интересно, подожду отчета.
    Блок электронный -недели две...
    а проставку ( взамен вакумного клапана егр-)  не знаю...
    Отлично
    Нужен только электронный блок
    Прошу Вас уведомить в личку по окончании тестов
    Спасибо
    • Машина: Нету
    Для удешевления: проставку/переходник -и не из металла можно делать.
    просмотрел чертежи
    заглушка на выпуск - лазерная резка, без последующей обработки
    вставка во впускной - сталь, сборная, сварная.
    2 фланца из 8 мм - лазерная резка, далее сделать на фланцах проточки на токарном, далее кусок трубы диаметра 76, стенка 3,5 нарезать на токарном и торцануть, далее все собрать и сварить, далее на фрезерном лобовой фрезой торцануть в размер 50 мм с двух сторон, напильником поправить отверстия, если сварка попала, обезжирить и покрасить
    я б такой комплект, первую партию из 5 штук примерно сделал бы по 2000 руб комплект
    срок - неделя (но я уезжаю счас до конца месяца)
    • Машина: Нету
    заглушка сойдет и из 8 мм
    в общем, запущу себе 1 комплект пробный в производство
    Изменено пользователем Tikk
    • Машина: TLC 100 1HD-FTe
    +1
    • Машина: TLC100 1HD-FTE Пружины от DENа +2''
    Что есть звон?
    Во во! Самое точное описание! "Камазистый рык до 2000 об/мин " , после 2200 примерно выравнивается. У меня идентично все. (Поставил австралийскую проставку). Кстати "Камаз " бы с EGR- ом ..............
    • Машина: TLK 100 HDFTE
    + 1. на Украину поставляться будут ?   EGR  отглушен по методу NICOSA , по городу расход увеличился, но и приемистось увеличилась.
    Отправим по возможности всем.
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    А уже нет возможности снять видео какое со звуком: типо вот так с корректором, а вот так без?
    Любопытен-же процес прогресса :)
    Изменено пользователем keks--
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Запишусь!
    Блок электронный + проставка.
    • Машина: Нету
    Я начертил, упростил, теперь только лазер, сварка и токарка
    первый экземпляр проставки будет готов 4 или 5-го августа
    на свою машину поставлю 8 или 9-го
    раньше никак, уезжаю на 2 недели на Волгу
    если все нормально, то партию сделаю к 16-му августа
    вы, пока меня нет, заявки соберите. ценник итоговый 2000 руб за комплект. прокладок в комплекте нет.
    я могу всю партию выслать тебе, ты уж раскидаешь по заказчикам. деньги в мою сторону авансом не надо, можно потом, по окончании рассылки.
    Хорошо.
    Дождемся первый экземпляр,как получится посмотрим и
    Договоримся о планируемом количестве " самодельных" безьегээрных проставок. (  аналог  17861-17030)
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Андрей, приветствую!
    Для моего случая в голосовалке нет пункта :) Но труд твой мне очень интересен, в случае положительного-серийного результата могу не только приобрести, но и помочь со схемотехникой, проектированием и изготовлением плат, сборкой и корпусированием. Если нужна любая помощь по электронике пиши.
    • Машина: TLC
    Приветствую Андрей.
    Я готов преобрести.
    • Машина: Нету
    Тогда у тебя это либо обрыв вакумного электроклапана ( обмотка) либо электропроводка от эбуд до до него.
    третий день езжу с погасшим чеком
    Была повреждена проводка по голове до датчиков и клапанов
    Видно сервисники когда голову снимали накуролесили
    Надеюсь теперь все ок будет
    Металл на поставку из резки получил. Но уже машина собрана, завтра в 4 утра стартую
