Саня68 Откуда: Кемерово Машина: Toyota Hilux Surf #101 Опубликовано: 13 декабря 2015 Toyota Hilux Surf 130 двигатель бензиновый инжектор 3Y: ребята подскажите пожалуйста какой бензиновый двигатель можно поставить за место 3Y с минимальными переделками??? а то не тянет, и точнее масло жрёт ведрами так как требует капитал ки. Подскажите что лучше сделать установить другой двигатель или капиталить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #102 Опубликовано: 13 декабря 2015 Подскажите что лучше сделать создать соответствующую тему, а не засирать эту про ДИЗЕЛЬ вапще и 2LTE в частности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #103 Опубликовано: 15 декабря 2015 Занавес!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #104 Опубликовано: 16 декабря 2015 Спасибо всем за внимание и помощь. Одна голова хорошо, а не одна всегда ловчей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #105 Опубликовано: 25 января 2016 Спасибо всем за внимание и помощь. Одна голова хорошо, а не одна всегда ловчей. Я так и не понял, разобрался ты что ли? Всётаки "Мозги"? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #106 Опубликовано: 25 января 2016 достало меня это уже. Ездить невозможно: Двигатель запускается хорошо, даже в -30, но его "Колбасит" на холодную. обороты набирает медленно, приходится расккручивать до 2500 - 2700, чтобы тронуться, не "тянет" а когда хорошенько прогреется вообще беда. на днях заметил, что обороты стал набирать хорошо, но только в нейтрали. как только дело доходит до езды,начал разгоняться заметно резвее, начиная с 2-й передачи набирая 2000 -2200 в небольшую горку резко вылетает ошибка и всё. не едет вообще, турбина отключается. сбрасываешь газ, пропадает ошибка, опять едет, через 5-7 секунд после нажатия тапки, опять красный глаз, и резко сбрасывает. Втыкнул диагностику. Выдаёт ошибку 11 и 12. Ладно, 12 - понятно, это клапан опепрежения впрыска, я его сегодня поменяю нахер (Слава шарикам, есть исправный), но вот 11 (Сигналы выключателей запрещения пуска N или P), это что такое!? откуда у меня какие то сигналы, у меня МКПП!? что с этим делать ума не приложу. Комрады, помогите! никак не въеду где ковырять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #107 Опубликовано: 25 января 2016 еще у одного подкачка кончилась похоже)))) коллега))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #108 Опубликовано: 25 января 2016 (изменено) у где ковырять. начни с лечения проводки и глянь мозг на наличие сгоревших деталек и дорожек(можно на время другой попробовать) как убедишься что проводкой не может быть глюков-проверяй датчики по мауалу перед считыванием надо скинуть клеммы,зажечь опять чек и считать тогда Изменено 25 января 2016 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #109 Опубликовано: 25 января 2016 мозг есть запасной, сам не пробовал, но бывший хозяин говорил что поменял его, но ничего не изменилось, так что он работает. Надо проверять, доверия "бывшему" нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #110 Опубликовано: 25 января 2016 еще у одного подкачка кончилась похоже)))) коллега))) Что есть подкачка? Где она ? Извиняюсь за некомпетентность. С дизелем впервые ковыряюсь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #111 Опубликовано: 25 января 2016 надо скинуть клеммы,зажечь опять чек и считать тогда . Так и делал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #112 Опубликовано: 25 января 2016 Что есть подкачка? Где она ? внутри ТНВД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #113 Опубликовано: 25 января 2016 Или фильтр парафинится.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #114 Опубликовано: 25 января 2016 Или фильтр парафинится.. как до него добраться? или это фильтр тонкой очистки с лягушкой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #115 Опубликовано: 25 января 2016 ТНВД тоже есть б/у но работавший. Здесь в барахолке купил) у VadyichКто знает, какой меня геморой поджидает при замене ТНВД на такой морозяке? Я его вообще потом прокачаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #116 Опубликовано: 25 января 2016 Да, поставь карберный фильтр от жигулей в замен лягушки и посмотри есть ли парафин при появлении симптомов. А фильтр когда менял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #117 Опубликовано: 25 января 2016 . А фильтр когда менял? недели 2 назад вместе со всеми шлангами, т к. они полопались и воздух через них сосало. Думал уже что нашёл причину, ан. нет. Ничего не изменилось, что с дырявыми шлангами не едет, что с новыми. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #118 Опубликовано: 25 января 2016 Лягушку выкинь в помойку если она еще там. Ставь фильтр от карбера на проверку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chechen Откуда: самара Машина: Toyota HILUX Surf, УАЗ 39-094(ПолБуханки), Nissan Almera N15, Honda Steed VLX400 #119 Опубликовано: 25 января 2016 Лягушку выкинь в помойку если она еще там. а куды фильтр тогда прикручивать? обычный бензиновый по производительности разве справится с солярой? особенно зимой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #120 Опубликовано: 26 января 2016 Я так и не понял, разобрался ты что ли? Всётаки "Мозги"?Да , дорожка перегорела пропояли, все ок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
