ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #41 Опубликовано: 18 ноября 2015 Тогда мне ещё и повезло :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #42 Опубликовано: 19 ноября 2015 (изменено) по идее вообще не должен заводиться без этих датчиков. эти датчики нужны стобы мозг определил момент и длительность впрыска. а если без идей, то с двигателя все провода можно вырвать вместе с датчиками и клапанами кроме ДПВТНВД и SPV , и всё будет заводиться и работать. По датчику колена задается только ОПЕРЕЖЕНИЕ впрыска. момент начала впрыска не контроллируется никак - он задан механически. окончание впрыска ("длительность") задается по ДПВТНВД и ДПДЗ. Изменено 19 ноября 2015 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #43 Опубликовано: 19 ноября 2015 По датчику колена задается только ОПЕРЕЖЕНИЕ впрыска. момент начала впрыска не контроллируется никак - он задан механически. окончание впрыска ("длительность") задается по ДПВТНВД и ДПДЗ. а я что написал ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #44 Опубликовано: 19 ноября 2015 возможно не так понял. смутило слово "ЭТИХ" т.к. необходимый датчик для работы двигателя только один. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #45 Опубликовано: 19 ноября 2015 Что смог все уже переделал,на дпкв совсем развалилась, та которая приходит сверху на тнвд( видимо 6-NE aensor) достала переодически отходит на подходе развалится. Приветствую!!! Если совсем отвалится то двигатель не запустишь. Как временное решение приобрести мамки узенькие и поставить (обжать) их вместо отломившихся, но не перепутать между собой пины, они обычно разных цветов. Переобжать старые пины, это тот еще геморой. Также надо смотреть салонные провода, от замка к мозгу, есть там один красненький плохой контакт которого выдает ошибку, но сейчас уже не вспомню какую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #46 Опубликовано: 21 ноября 2015 замерил сопротивление,получается так дкпв по книге на хол.-19-32ом у меня 24, дпвтнвд 205-255 мой 117 на холод.проверил донора там 109, уоп 10-14 мой 11.8ом вроде все в норме но на дпкв с проводов от косы 0 напруги. со всех проводов от косы на датчики что-то есть кроме дпкв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #47 Опубликовано: 21 ноября 2015 Прозванивай проводку до ЭБУ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #48 Опубликовано: 21 ноября 2015 ок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #49 Опубликовано: 22 ноября 2015 вопрос такой должен ли прозваниваться дпкв,другие не звенят. какое напряжение должно быть на проводе от эбуд до дпкв?у меня то ноль, то скачет когда гнешь косу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #50 Опубликовано: 22 ноября 2015 смысл спрашивать опорное напряжение, если его можно замерять непосредственно на ЭБУД ? тем более, что всеравно прозванивать проводку нужно оттуда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #51 Опубликовано: 22 ноября 2015 как прикрепить файл?хочу сверить распиновку, по той ли звонил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #52 Опубликовано: 22 ноября 2015 (изменено) Модель мотора , тип кпп, год выпуска , кузов, рестайл до рестайл, кнопка idel up есть? И будет тебе файл с распиновкой. Изменено 22 ноября 2015 пользователем OlegLAN2000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #53 Опубликовано: 22 ноября 2015 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #54 Опубликовано: 22 ноября 2015 да,оно,а вот ещё по цветам проводов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #55 Опубликовано: 22 ноября 2015 1992г hilux surf 2lte рестайл не вкурсе. где находится эбуд? мож я не там мерил? возле правой ноги с боку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #56 Опубликовано: 22 ноября 2015 Возле левой ноги пассажира под угловым декоративным уголком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #57 Опубликовано: 22 ноября 2015 Тогда смотрел не там, ну или у меня он перенесён. Хотя там где смотрел разъем на 14 контактов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #58 Опубликовано: 22 ноября 2015 (изменено) это комп АКПП, вероятно. 1992г hilux surf 2lte рестайл не вкурсе. разве? Изменено 22 ноября 2015 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #59 Опубликовано: 22 ноября 2015 О чем речь веду у водителя с правой ноги. (Разве?) про что, не понял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #60 Опубликовано: 22 ноября 2015 Модель мотора , тип кпп, год выпуска , кузов, рестайл до рестайл, кнопка idel up есть? И будет тебе файл с распиновкой. Модель мотора , тип кпп, год выпуска , кузов, рестайл до рестайл, кнопка idel up есть? И будет тебе файл с распиновкой. коробка АКПП, что за кнопка idel ap? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
