avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #81 Опубликовано: 4 декабря 2015 (изменено) Да,проверить работу датчика температуры на блоке ,над стартером потом провода на датчике колена проверить(цвет проводов на картинке нарисовал) я так попал с цветами этими,подключил правильно к разъёму на датчик(оборвал полностью),пофиг-не работало,оказывается возле компа полярность была поменяна скруточкой,еле нашел) и потом попробовать так,а до этого подать напругу на клапан УОПТ,должен щелкать,там+- пофиг(может уже делал это,некогда почитать) где-то обрыв,надо искать. Изменено 4 декабря 2015 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #82 Опубликовано: 4 декабря 2015 Что даёт датчик температуры причём он? Проводка прозвонина трижды вместе с датчиками полярность соблюдена,сегодня достал дпкв проверял может че налипло,еще посоветовали проверить датчик уов(достать проверить на наличие окалин) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #83 Опубликовано: 4 декабря 2015 (изменено) Что даёт датчик температуры причём он? Проводка прозвонина трижды вместе с датчиками полярность соблюдена,сегодня достал дпкв проверял может че налипло,еще посоветовали проверить датчик уов(достать проверить на наличие окалин) ошибки 8 и 13 8-температурный 13 бывает когда перепутаны провода на датчике колена(но она же бывает и 12,когда совсем оторваны провода на нём) либо насос повернут в позднее зажигание сильно,либо отключен(не может скорректировать впрыск) совсем клапан УОПТ я месяц назад всё это счастье считал не-по разу,пока не вскрыл проводку и не перепаял её всю,нафиг... и всё прошло.. Изменено 4 декабря 2015 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #84 Опубликовано: 4 декабря 2015 (изменено) извиняюсь,8 ошибка это датчик температуры на кастрюле воздушного фильтра, на блоке выкидывает температурный ошибку 4 Изменено 4 декабря 2015 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #85 Опубликовано: 7 декабря 2015 Заменил сегодня дпкв на вазовский(чисто тэст) чек потух ошибки пропали. Всё таки дело в нем. Подскажите от какого авто можно заменить подешевле или только оригинал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #86 Опубликовано: 7 декабря 2015 90919-05005 около трёхи он сейчас новый,в барахолке напиши в "Куплю",деталь ходовая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #87 Опубликовано: 7 декабря 2015 90919-05005 около трёхи он сейчас новый,в барахолке напиши в "Куплю",деталь ходоваяспасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #88 Опубликовано: 9 декабря 2015 Ну и катался бы с тазовским, разве что 1 в запасе иметь всегда, хотя и без него можно доехать. Так то 90 процентов датчиков в мире одинаковые, просто качество разное. А стандарт и принцип работы почти везде один. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #89 Опубликовано: 9 декабря 2015 (изменено) с тазовским, разве что 1 в запасе иметь всегда Ага,его то в тепличных условиях достать песня ещё та и руки потом по земле неделю волочатся ...А в поле...зимою...Нее,я бы купил новый...Да я и купил новый и выкинул эту проблему из головы Изменено 9 декабря 2015 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #90 Опубликовано: 9 декабря 2015 Так вазовский не подходит болтается и дырка под болт ниже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #91 Опубликовано: 9 декабря 2015 заменителей от фирмы FAE нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #92 Опубликовано: 9 декабря 2015 надо просто идти в магазин и подбирать по разъёму и размерам, даже важнее по размерам датчик индуктивный. весьма обычный. да и рабьем можно обновить заодно купить прям с разъёмом и перепиновать. я много датчиков так подбирал. ну нет на него кросса и всё. просто подбираешь по параметрам. в последний раз подбирал 3 контактный датчик давления хладогена на ниссан патфайндер, ниссанновский стоит 10, заменителей не предлагают, ну я то видел что на кияхах они такие же, и разьйм и резьба и принцип работы (одно слово БОШ он и есть БОШ). стоит этот датчик от кияхи в ниссане и работает отлично уже год. а цена в 3.5 раза дешевле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #93 Опубликовано: 9 декабря 2015 я чет много вариантов не рассматривал 2 разных глянул, мне сказали на ваз все одинаковые . так я более и не заморачивался заказазал новый 2.500 а куды бечь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen75 Откуда: Забайкальский край, г.Чита Машина: Прадо 78 5VZ МКПП R151 33" #94 Опубликовано: 10 декабря 2015 Если нужно есть такой датчик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #95 Опубликовано: 10 декабря 2015 Спасибо заказал уж, горело.сегодня завтра придёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #96 Опубликовано: 11 декабря 2015 Хрень как то. Заменил датчик(новый, оригинал) без результатно. Поехал к электрику меняли три штуки в разных инторпритациях(новый, старый, вазовский(тот же)) ни чего не работает. Начали все с начала перепояли кусок проводки на дпкв прозвонили от эбуд, вроде как один провод молчит. В итоге кинули провода от эбуд на дпкв на прямую все равно без результата. Сигнал с осциллографа одинаковый на всех трёх датчиках правда что он означает не понятно не с чем сравнить. Мысль одна ЭБУД?????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #97 Опубликовано: 12 декабря 2015 Вопрос такой должен ли дкв пищать на прозвон? Вазовский не пищит,а мои старый и новый пищат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #98 Опубликовано: 12 декабря 2015 пищит-не пищит..... чё за понятия. СОПРОТИВЛЕНИЕ какое??? писк у тестера только указывает на сопротивление ниже предела заданного в самом тестере - им можно целостность проводки проверять например, но не исправность датчиков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #99 Опубликовано: 12 декабря 2015 Я бы сразу вскрыл эбуд и посмотрел дорожки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ego Откуда: урюпинск Машина: toyota-hilux #100 Опубликовано: 13 декабря 2015 пищит-не пищит..... чё за понятия. СОПРОТИВЛЕНИЕ какое??? писк у тестера только указывает на сопротивление ниже предела заданного в самом тестере - им можно целостность проводки проверять например, но не исправность датчиков. Ну как то так. Всеж таки окозался эбуд дорожка на датчик и какой-то транзистор, а, требовалось изначальное направление от куда плесать. Случайное замыкание контактов ведь может привести к этому. Далее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
