ProTV
Не мог войти в машину , не видела ключ
    • Машина: тойота Land Cruiser
    Подскажите.
    Что ЭТО было.
    Машина ТЛК200  2010 г .в  Дизель автомат.
    В машине стоит - метка + спутник.
    Подъехал сегодня по дороге на дачу к супермаркету Лента
    на Московском шоссе в Питере.
    Поставил авто. Закрыл.
    Все как обычно.
    Пробыл магазине минут сорок.
    Похожу, багажник не открыть .Пробую двери - не реагируют.
    Достал брелок - закрыть открыть
    нет реакции словно машина не моя или ключ не тот.
    Сбегал в магазин , поменял батарейку в ключе.
    Все то же . Ноль реакции.
    Потом минут через 20 вдруг открыл .
    Сел завожу - машина не видит ключ и все . На ключе тускло мигает диод.
    Прошло минут 10 ,Потом раз и завел.
    Сели мы все и уехали.
    Далее на даче и с дачи - заводилась как часы.
    Немного паникую так как скоро мне в дорогу под 4000км.
    Это было то о чем я думаю ?
    Изменено пользователем ProTV
    • Машина: семь-восэм
    Вангую что бандосы машину сканировали - есть такой способ - перехват кода ключа с подавлением приёмника в машине. симптомы - 1 в 1.
    • Машина: лк200 дизель
    Не пугай человека.спать не будет.то что не видела ключа возле торгового центра нет ничего удивительного.перенасыщенность сигналов.а аэропорту такое за частую.пока в плотную не подойдешь.а в дорогу возьми с собой второй ключ.паниковать рано если не участятся такие случаи.
    • Машина: ЛК-200d,
    Думаю переживать не стоит. просто у магаза, что то глушило сигнал. была у меня тоже история в гаи с учета снимал на осмотр заехал ена площадку а у них крыша металл из профнастила, гаишник говорит заглуши номера посмотреть, заглушил и все.....сливай воду. стоит металлический гроб..... хорошо мужик на Паджеро был тросом ее дернули из под крыши и вуаля, все заработало
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    +1
    • Машина: ЛК200 дизель
    У меня так было и не раз. В районе красной площади и кремля несколько раз попадал. Не видела ни ключа ни меток. Таких как я было много. Работали глушилки причем довольно мощные. Это были дни когда на красной площади были массовые мероприятия один раз вертолеты из кремля взлетали. Последний раз эвакуатор вызывал что бы машину оттащить. Так что  это явление обычное для больших городов. Да и в мануале про это вскользь написано.
    • Машина: RRS/TLC200
    Часто бывает такая ерунда на работе. Офис рядом с колонией, сигнал видимо глушат, на кнопки на дверях при запирании не реагирует, иногда пару тройку кругов вокруг машины с брелком приходится нарезать чтобы открыть. На других машинах такой проблемы нет.
    поддержу мнение коллеги - возможно сканировали сигнал.
    подобное было пару раз в многолюдных местах - хорошо что личинки замков дверей не удалены - открывал ключом.
    Происходит такая хрень в ПЭКе на стоянке время от времени, причем именно если паркуюсь примерно в одном и томже месте.
    Думаю просто какой-то сигнал сбивает или глушит штатный ключ.
    У меня было так на 2-х абсолютно разных авто.
    • Машина: Toyota LC200
    Точно такое же было.Слово в слово.Через 10 завелась и больше не терялась.Помехи думаю,что б их за ногу.
    Хотели бы угнать уже давно уехал бы.пока бегал за батарейкой.если все работает нормально катайся и наслаждайся машиной.
    • Машина: TLC200
    Бывает похожее периодически в одних и тех же местах (глушилки и забитость ЭМИ), или у ТЦ - также списываю на сканеры, т.к. лично как минимум 2 раза пробовали. Классически кололи колесо, и пытались разбить стёкла (спасла бронь - пощербатили только). Кутузовский - чайхона и напротив триумфальной на стороне в центр.
    • Машина: FJ
    Тут на форуме один человек, в таких случаях, рекомендует в церковь сходить...
    Изменено пользователем Mich@il
    Ага как бы хуже не стало:)
    Сейчас жена с тренировки дернула, не смогла открыть. Приехал, лампочка на брелоке постоянно моргает, машина не реагирует. Разобрал брелок, поменял батарейку, ноль эмоций. Скинул клеммы, все заработало. Похоже  последствия попадания воды в пороги, завтра буду обрабатывать и мазать контакты.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Ибо во истену!
    Ту олл!
    Если ключ не читается-последняя его инстанция-задняя правая стойка в районе багажника.
    Разобрал, побрызгал, намазал, собрал.
    Нижние штекеры были окислены, зеленые места на фото.
    post-22817-0-64057700-1437736933_thumb.j
    post-22817-0-26870700-1437736952_thumb.j
    Не знаю правильно сделал или нет, но все работает. Побрызгал спреем и подождал 10 мин в соответствии с инструкцией. Затем намазал все толстым слоем смазки.
    post-22817-0-75451700-1437737162_thumb.j
    post-22817-0-39373700-1437737185_thumb.j
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Понятно, что это помехи. А вот от ТЦ или конокрадов ХЗ. Так как, как раз у ТЦ он часто работают. Один на шухере следит за жертвой, другие спокойно работают. Имхо если в теченнии двух недель после того случая аналогичных ситуацый не будет, то все норм. Либо не "они", либо отвалили.
    Ded163, все правильно сделал.
    Изменено пользователем Ig_La
    • Машина: Тойота
    Мужики, столкнулся тоже с проблемами по ключу. Вопрос в какой именно стойке находятся разъемы?
