    • Машина: TLC LJ78
    тогда уже 2jz-fse + вемс + газ, без бензина вообще(штатный комп и топливную в утиль).
    у фсе степень сжатия как-раз под газ, газовые форсунки высокого давления(для впрыска в камеру сгорания) существуют,
    2jz-fse во владике стоит от 20-25 тыс.
    • Машина: PZJ77-продан(
    и выйдет по деньгам газу так же как сейчас солярка (город 15 трасса 11 на 33 купере)
    плюс гемор зимой с запуском если машина ночевала на улице. Сейчас мой дизель запускается в -35 без проблем. а 2JZ запуск всё равно на бензине скорее всего, и если зальет его то это всё суши вёсла
    Изменено пользователем artem24
    • Машина: TLC LJ78
    зимой автономка, тот-же бинар.
    а свежий бензиновый мотор с высокой степенью сжатия + непосредственный впрыск газа + качественно настроеный комп всё-равно эффективнее дизеля, на нашем диз. топливе солярке. соотношение цена-качество увы....
    ребят а если 1jz vvti +r154 + задник от r151+раздатка своя как такой вариант? пары если 4.111 и движка 1pz не турбо
    по городу часто не хватает 1 и 2 передачи на 151 они короткие, втыкаешь 3 ю и понимаешь что рановато, вибрации.
    резя 33/12.5-15 cooper st расход 15л. по городу
    если ещё газ внедрить а?
    Именно про такой вариант с R154 может кто чего посоветует
    Вемс подружить с фсе весьма непросто, так как там динамическое управление давлением топливного насоса. Придется городить схему субкомпьютер вемс+ штатный комп. Короче очень много гемора, проще обычный жз и уже его настроить сверхэкономично. Знакомому настраивал тачку на вемс+ 2jz-gte  + механика, машина марк2, в спокойном режиме добивались расхода 12 литров на 100, в городе. 2жз с неродными форсунками и неродной турбиной, ну и все что этому сопутствует.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    подскажите по разъемам болтающимся
    post-48508-0-53774500-1459212171_thumb.jpgэти фишки идут с датчиком температуры воздуха в одной косе
    post-48508-0-93660400-1459212172_thumb.jpg эти идут от мозгов
    post-48508-0-24311400-1459212174_thumb.jpg эти возле стартера
    post-48508-0-63537700-1459212175_thumb.jpg это от приборки?
    Изменено пользователем lxnder
    • Машина: Surf LN130
    Берешь свою R151, прикручиваешь колокол от R154 (все растет) ставишь JZ с маховиком от r154 и обратным выжимом, растишь проводку и ездишь.
    attachicon.gif20160328_143905.jpgэти фишки идут с датчиком температуры воздуха в одной косе
    attachicon.gif20160328_143615.jpg эти идут от мозгов
    attachicon.gif20160328_143723.jpg эти возле стартера
    attachicon.gif20160328_143827.jpg это от приборки?
    1 фото это игнитер
    2 фото питание форсунок, диагностика и прочая лабуда
    3 фото стартер и фишка на рейку
    4 фото выход на приборку (масло,тах,скорость, PRND)
    Спс за ответ. Но планы изменились. Остаюсь на дизеле. Кстати продам мотор. 50т.р.
    • Машина: TLC
    C упоением прочитал всю тему.
    Респект Pam3ec  и serg4x4 и всем кто "нессыт" :)
    Я немного запутался, помогите у кого в голове это уложено.
    Задача, поставить на Прадо 70 2LTE бензиновый мотор. Выбор между 1JZ-GTE и 1UZ
    Остаться на автомате и надежном\экономичном ДВС, видимо позднее перейти на газ.
    Какие по ним нюансы по установке? Планировал брать распил и перекидывать с приборкой и может даже с климатом (я электрик), тормозами, выхлопом и т.д.
    И тут начинает в голове бардак, коробка от марка 5 ст, но на нее не прикрутить раздатку?
    Газ лучше ставить на зажатый (2jz-fse) или турбовый ДВС, но у нас бывает и -30 и бенз нужен, даже на последнем поколении газа?
    Было бы вообще круто  4ВД фулл-тайм или мультимод, тогда распил сурфа с 5VZ ? (он сцук дорогой выйдет) я бы в принципе отказался от понижайки в пользу фулл-тайм с надежной блокировкой, были такие ?
    Заранее благодарен!
    • Машина: TLC
    PS
    ну и вопрос с чего все это свапать ? с UZS173 ?
    чот я конечно "электрик" но чувствую я умру все эти VSC, EBD, ABS, ARS женить :( или есть первопроходцы уже ?
    • Машина: Surf 185 M.T
    В 22.11.2017 в 00:42, Kavalsky сказал:
    Заранее благодарен!
    Ни один из моторов перечисленных я бы не советовал! Особенно JZ! Самый оптимальный вариант 5VZ.
    • Машина: TLC
    Можно подробнее в чем оптимальность? он сильно слабее обоих вариантов будет.
    (как я понимаю придется брать донором 90-го Прадо?, если распил, то это от 400 тыр, вместо 250 за Кроун)
    4 часа назад, Kavalsky сказал:
    С низов этот мотор едет лучше обоих моторов! Проще и дешевле в установке, дешевле и проще в обслуге, меньше расход! Донором брать не надо, можно просто взять мотор с акпп  и компом. Все остальное много где расписано по установке.
    можете глянуть тут
    • Машина: Toyota 70 KZ
    Поддержу предыдущего оратора : 5VZ будет оптимальнее для полноприводного авто.Моторов этих в продаже есть , раздатку подобрать , с газом вообще не проблема...
    Раздатка остается родная.
    Скорее всего- да
    3 часа назад, 900 сказал:
    Скорее всего- да
    Раздатка при установки любого мотора остается родная.
    А почему не от 80-ки или Сурфа ?
    4 минуты назад, 900 сказал:
    А ничего что конструктив разный у раздаток  . И так просто ни одна с коробкой не состыкуется. а у сурфа ещё и выход заднего кардана по центру.
    Только что, Dimas465 сказал:
    Ну и что ?
    Это уже воля заказчика.
