    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    Только что, VADUS сказал:
    Может и турбина. Можно сделать тест без нагрузки, по мануалу, и посмотреть, сколько она выдаст.
    картридж поменял .турбина дует нормально.осталось дело за топливной ,такое ощущение как будто там кляп где то на подаче.
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Прочитал и эту тему, и предыдущие об этом, но со своим мотором разобраться не могу. ТНВД после проверки на стенде, форсунки после регулировки. На оборотах от 1800 нормальная динамика, а вот на низах тяги вообще нет. В горку без понижайки тронуться не может.
    Пробовал цикловую подачу крутить - стало чуть получше, но стал сильнее дымить. Расход в норме, по трассе на 35-х 10л при 80-90кмч, 13л при 120.
    Единственное на что подозрение по чужому опыту - позднее зажигание (двигал к максимально раннему, стало лучше но не хватает) из-за износа паразитной шестерни (см. темы где на зуб переставляют шестерню ТНВД).
    7 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Что собственно и предполагалось ранее. Есть возможность найти и поставить другой насос (заведомо исправный), чтобы снять все вопросы? Если с другим насосом будет всё хорошо, значит твой пора ремонтировать, с учетом того, что с бутылки ты уже запитывал, распылители новые, турбина перебрана, компрессия хорошая, сеточки в насосе чистые.
    33 минуты назад, VADUS сказал:
    другой насос
    завтра займусь этим вопросом.там видно будет.отпишусь
    22 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    запитывал.изминений никаких
    Как запитывал? Обратка не пузырила?
    В 26 августа 2018 г. в 00:01, arbus сказал:
    При чем здесь количество цилиндров?!
    Важен диаметр плунжера, как минимум.)
    Ну да, совсем не при чем. На торец тнвд посмотри внимательно и подумай
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    без обратки,не выводил.быстро в бак уходила.не просек пузыри
    завтра поменяем топливную,уже просто интересно -поедит или нет,если поедит свою в ремонт
    5 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    При запитке с бутылки оба шланга идут в нее. Тнвд может подсасывать воздух.
    16 минут назад, Obrokoff сказал:
    Это точно.
    • Машина: велосипед
    23 часа назад, Obrokoff сказал:
    В 25.08.2018 в 18:01, arbus сказал:
    Ну вот сам посмотри и подумай:
    - В чем отличие ПЛУНЖЕРА от ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ?
    Плунжеру всё равно сколько выходов на трубки на головке;
    Плунжеру все равно какая волновая шайба стоит.
    свершилось чудо !!! машина поехала (да еще как) благодаря Антону(Antonik),помог реально разобраться.поменял тнвд на ремонтный ,настроил,подачу топлива воздуха и т.д. машина просто уносится ,раскрыл потенциал движка на полную.Как не странно двигатель перебирать он не стал - как мне советовали некоторые в этой теме.
    всем спасибо ,кто принял участие в решении моей проблемы ,особенное спасибо Антону
    год проползал как черепаха,хотел уже избавляться от от этой чудо машины
    Что и требовалось доказать - проблемы были в ТПА.
    Поздравляю :buzz:
    Поздравляю :buzz:
    спасибо,чувствовал,что решение где то рядом.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    3 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Вот это терпение и выдержка. Я бы давно психанул и сжег  его))).
    Сильно не обмывай на радостях:buzz:
    17 минут назад, Petrovich77 сказал:
    дык мне утверждали что -это его стандартные параметры.я не сталкивался до этого с подобными авто.говорили,чтоб не требовал от него динамики ,как у кз-та.динамики как у кз-та нет конечно ,но тут другое ,как выяснилось - мощь !!! улетная просто.кайф.пока держусь не обмываю
    На самом деле динамика у него лучше чем у KZ-а. Вопрос лишь в том, что он стоит на авто, которое слишком на пол-тонны тяжелее тех авто, где стоит KZ. Отсюда и ощущения такие по динамике.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    47 минут назад, VADUS сказал:
    В стоке конечно уступит по динамике. Но если немного накрутить, да еще и кулер воткнуть, то обставит запросто.
    9 часов назад, stivs сказал:
    воткнем кулер,дайте время.
    Не надо туда ничего втыкать. Он итак прекрасно ехать должен. Только конструкцию усложнять лишними деталями....
