электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #881 Опубликовано: 20 мая 2020 2 часа назад, Dimka сказал: А в чем разница для пользователя между 1,5 и 2,0 дюйма? Фитинги дешевле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #882 Опубликовано: 21 мая 2020 15 часов назад, электроник сказал: Фитинги дешевле Cергей, почему то в заголовке каждой страницы этой темы "висит" вот это сообщение: 14.03.2019 в 12:24, АлСан сказал: Расскажешь. Куда ехать пробовать-то? Мне кажется, потеряем Алсана если он ко всем пробовать будет ездить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #883 Опубликовано: 21 мая 2020 Щаз попрошу поправить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #884 Опубликовано: 21 мая 2020 Начало большого пути: Почти последний агрегат: Итоговый вариант (не в максимальной комплектации): С технической стороны - ничего нового. Подробно всё описано Сергеем Андреевичем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #885 Опубликовано: 22 мая 2020 Маньяки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #886 Опубликовано: 23 мая 2020 (изменено) 20 мая 2020 г. в 13:37, Dimka сказал: Я вот думаю о такой штуке: На 25 литров, колонна 1,5'. Допом взять диоптр. Насколько я понял, с таким аппаратом можно получать и дистиллят и ректификат. Что скажите? На фото изображен гибридный уродец! 1. 25 литров это очень мало. Смотрите кубы 37-50 литров. Справедливости ради, у этого куба очень удачная по форме крышка. Защищает термометр от повреждения при снятой крышке - это удобно. Плюс -позволяет наполнять куб практически до верха. 2. Диаметр колонны 1,5" маловато. Площадь сечения колонн 1,5" и 2" почти в 2 раза отличается. У 1,5" низкая производительность, как следствие - продолжительность перегонки дольше. Выбор такой колонны оправдан только при ограничении по мощости электрической сети. У меня было 1,5" перешел на 2" 3. Очень странное сочетание дефлегматора и узла отбора по жидкости. Обычно так не делается. Ставится либо дефлегматор и охладитель, тогда управление будет по охлаждению, либо отбор по жидкости, а вместо дефлегматора холодильник. Последний вариант мне нравится больше . Но для сада и замкнутой системы охлаждения предвочтительнее первый, он экономичнее по воде. 4. Попугай - штука абсолютно бесполезная. Термометр в кубе и переводная таблица его полностью заменяют. 5. Возвращаясь к вопросу чем греть - по первой схеме только ТЭНом и обязательно с регулятором. Мощности ТЭНа 3 кВт достаточно. На газу стабильной работы не добиться. По второй схеме можно и на газу. Но на газовую плиту такая колонна по высоте не влезет, особенно если правильно подобрать длину царг. Поэтому, лучше использовать горелку для вока. 6. Длина царг для высокой степени очистки должна быть не менее метра. Лучше полтора. Удобнее набирать двумя-тремя полуметровыми царгами. 7. Если планируете гнать из яблок, желательно предусмотреть отдельную царгу с медной насадкой, хотя бы 200мм? так удобнее регенерировать насадку. 8. Диоптр, красивая, но абсолютно бесполезная игрушка. Изменено 23 мая 2020 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #887 Опубликовано: 25 мая 2020 23.05.2020 в 07:07, Сергей Андреевич сказал: На фото изображен гибридный уродец! 1. 25 литров это очень мало. Смотрите кубы 37-50 литров. Справедливости ради, у этого куба очень удачная по форме крышка. Защищает термометр от повреждения при снятой крышке - это удобно. Плюс -позволяет наполнять куб практически до верха. 2. Диаметр колонны 1,5" маловато. Площадь сечения колонн 1,5" и 2" почти в 2 раза отличается. У 1,5" низкая производительность, как следствие - продолжительность перегонки дольше. Выбор такой колонны оправдан только при ограничении по мощости электрической сети. У меня было 1,5" перешел на 2" 3. Очень странное сочетание дефлегматора и узла отбора по жидкости. Обычно так не делается. Ставится либо дефлегматор и охладитель, тогда управление будет по охлаждению, либо отбор по жидкости, а вместо дефлегматора холодильник. Последний вариант мне нравится больше . Но для сада и замкнутой системы охлаждения предвочтительнее первый, он экономичнее по воде. 4. Попугай - штука абсолютно бесполезная. Термометр в кубе и переводная таблица его полностью заменяют. 5. Возвращаясь к вопросу чем греть - по первой схеме только ТЭНом и обязательно с регулятором. Мощности ТЭНа 3 кВт достаточно. На газу стабильной работы не добиться. По второй схеме можно и на газу. Но на газовую плиту такая колонна по высоте не влезет, особенно если правильно подобрать длину царг. Поэтому, лучше использовать горелку для вока. 6. Длина царг для высокой степени очистки должна быть не менее метра. Лучше полтора. Удобнее набирать двумя-тремя полуметровыми царгами. 7. Если планируете гнать из яблок, желательно предусмотреть отдельную царгу с медной насадкой, хотя бы 200мм? так удобнее регенерировать насадку. 8. Диоптр, красивая, но абсолютно бесполезная игрушка. Спасибо Сергей! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #888 Опубликовано: 26 мая 2020 23.05.2020 в 07:07, Сергей Андреевич сказал: На фото изображен гибридный уродец! 1. 25 литров это очень мало. Смотрите кубы 37-50 литров. Справедливости ради, у этого куба очень удачная по форме крышка. Защищает термометр от повреждения при снятой крышке - это удобно. Плюс -позволяет наполнять куб практически до верха. 2. Диаметр колонны 1,5" маловато. Площадь сечения колонн 1,5" и 2" почти в 2 раза отличается. У 1,5" низкая производительность, как следствие - продолжительность перегонки дольше. Выбор такой колонны оправдан только при ограничении по мощости электрической сети. У меня было 1,5" перешел на 2" 3. Очень странное сочетание дефлегматора и узла отбора по жидкости. Обычно так не делается. Ставится либо дефлегматор и охладитель, тогда управление будет по охлаждению, либо отбор по жидкости, а вместо дефлегматора холодильник. Последний вариант мне нравится больше . Но для сада и замкнутой системы охлаждения предвочтительнее первый, он экономичнее по воде. 4. Попугай - штука абсолютно бесполезная. Термометр в кубе и переводная таблица его полностью заменяют. 5. Возвращаясь к вопросу чем греть - по первой схеме только ТЭНом и обязательно с регулятором. Мощности ТЭНа 3 кВт достаточно. На газу стабильной работы не добиться. По второй схеме можно и на газу. Но на газовую плиту такая колонна по высоте не влезет, особенно если правильно подобрать длину царг. Поэтому, лучше использовать горелку для вока. 6. Длина царг для высокой степени очистки должна быть не менее метра. Лучше полтора. Удобнее набирать двумя-тремя полуметровыми царгами. 7. Если планируете гнать из яблок, желательно предусмотреть отдельную царгу с медной насадкой, хотя бы 200мм? так удобнее регенерировать насадку. 8. Диоптр, красивая, но абсолютно бесполезная игрушка. Еще такой вопрос, если гнать из плодовой браги, не будет ли пригорать к ТЭНу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #889 Опубликовано: 26 мая 2020 2 часа назад, Dimka сказал: Еще такой вопрос, если гнать из плодовой браги, не будет ли пригорать к ТЭНу? Чтобы не пригорало есть 2 варианта: 1. Отжимать сок из яблок и делать брагу на соке. Качество продукта будет выше и пригорать не будет, но более трудоемко и меньше выход спирта. 2. Использовать решетчатое фальш дно. С ним тоже не пригорает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB-50RUS Откуда: Московская область, Балашиха Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC #890 Опубликовано: 26 мая 2020 Про диоптр зря. При первом перегоне через него видно если брага пенится начинает, то оперативно можно уменьшить мощность. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #891 Опубликовано: 27 мая 2020 (изменено) 12 часов назад, ADB-50RUS сказал: Про диоптр зря. При первом перегоне через него видно если брага пенится начинает, то оперативно можно уменьшить мощность. Такое бывает крайне редко. Пена тут же выдает себя мутной струей на выходе. На качество спирта сырца это особо не отражается. Муть отстаивается за неделю. В общем, я не особо заморачиваюсь по этому поводу. На полуторадюймовом аппарате у меня был диоптр. При переходе на 2'' диоптр брать не стал. Изменено 27 мая 2020 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #892 Опубликовано: 27 мая 2020 Коллеги, прикупил рефрактометр для сахара. По каким показателям считается что брага отыграла весь сахар? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #893 Опубликовано: 28 мая 2020 Делал со жмыха яблок, потом замучался цедить, просто ужас какой-то с этим процеживанием. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #894 Опубликовано: 28 мая 2020 12 часов назад, Goryna сказал: Коллеги, прикупил рефрактометр для сахара. По каким показателям считается что брага отыграла весь сахар? По идее, по шкале сахар, но появление спирта искажает показания прибора. Есть у меня и спиртовой рефрактометр и сахарный, пробовал их и на браге и на растворе сахара и на водоспиртовых растворах. Для себя, только на основе личных измерений известных мне по составу жидкостей, сделал такой вывод: 1. Сахарный рефрактометр правильно показывает только сахар в сусле до начала брожения. То есть, без спирта. Осахарил затор, померял сахаристость, по втрой шкале оценил сколько % спирта можно получить. Проверил гидромодуль. При необходимости добавил сахар или воду. 2. Спиртовой рефрактометр правильно показывает только водно-спиртовые растворы. Единственное его преимущество перед ареометром- не требуется корректировка по температуре. Как только добавляешь в настойку сахар или мёд- начинает врать. 3. В готовой браге или сладкой настойке ни спиртовой, ни сахарный рефрактометр не работают. Показывают погоду на Марсе. Измерить остаточный сахар в браге мне не удалось. Даже в полностью выбродившей браге, горькой на вкус и осветлившейся, рефрактометр показывает 5% сахара. 4 часа назад, АлСан сказал: Делал со жмыха яблок, потом замучался цедить, просто ужас какой-то с этим процеживанием. У меменя сосед по саду делал соковыжималку из центрифуги стиральной машины Сибирь. Ведрами сок отжимала! Подробностей не вспомню, это ещё в детстве было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #895 Опубликовано: 29 мая 2020 Сергей Андреевич, прям всё как и у меня: Спиртовой рефрактометр правильно показывает только водно-спиртовые растворы, если настойка - врёт. В отбродившей браге сахарный рефрактометр показывает 5% сахара, а в готовом самогоне 41 градус дистилята 35% Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #896 Опубликовано: 29 мая 2020 23.05.2020 в 11:07, Сергей Андреевич сказал: 4. Попугай - штука абсолютно бесполезная. Термометр в кубе и переводная таблица его полностью заменяют. Мне с попугаем комфортнее. Не надо вглядываться в термометр - но даже боковым зрением моментально заметно любое изменение крепости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #897 Опубликовано: 29 мая 2020 4 часа назад, Лексей сказал: Мне с попугаем комфортнее. Не надо вглядываться в термометр - но даже боковым зрением моментально заметно любое изменение крепости. Кто к чему привык. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #898 Опубликовано: 2 июня 2020 Такс, а всёж кто посоветует хорошую колонну? С моей деревни ни посмотреть ни посчупать. Ну и инет магазин желательно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS #899 Опубликовано: 2 июня 2020 Купил, поставил, булькает VID-20200601-WA0006.mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #900 Опубликовано: 2 июня 2020 3 часа назад, Goryna сказал: Такс, а всёж кто посоветует хорошую колонну? С моей деревни ни посмотреть ни посчупать. Ну и инет магазин желательно. Я брал здесь, для себя и двоих знакомых: https://dobrodel.pro/catalog/ 3 часа назад, Dimka сказал: Купил, поставил, булькает VID-20200601-WA0006.mp4 С почином Вас, Глеб Георгиевич! (С) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
