    • Машина: Toyota Hilux пикап
    Ситуация такая порвало грм на 3L погнуло клапана, нужно снимать голову, есть другой движок 3VZе с мкпп и РК, подойдет ли 3VZE к моей мкпп.?
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Что за коробка то? Колокол по любому менять придется.
    Прикрутить двиг к коробке не самая большая проблема так-то.
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    Что за коробка то? Колокол по любому менять придется.    Прикрутить двиг к коробке не самая большая проблема так-то.
    + 100500
    Да и никакой совершенно выгоды нет!
    Стоимость установки будет равна стоимости ремонта, а мотор по сути г...о менять надежный и экономичный 3L есть смысл на 5VZ он хоть едет при том-же расходе!
    + 100500
    +1
    А дешевле мож поменять на голову в сборе б/у. Да и заменить голову особо геморроя нет, в отличии от замены двигла (надо переваривать опоры двигателя).
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Если менять на бензин, то сразу на 5VZ. Прошел через это по длинному пути. Поставил 3VZ и в итоге не получил того что хотел. Пришлось второй раз к этому возвращаться. Лишняя потеря времени и денег. :grabli:
    Новая не оригинальная головка  встанет в разы дешевле чем свап .
    Понял, спасибо всем, будем разбирать
    Можно, насколько знаю, поставить гбц от 2лт, только свой распредвал поставить, если не прав, то поправьте...
    • Машина: тойота хайлюс
    Привет.Мы головку от 3л ставили на 2лт все подошло,но распред остался родной от 2лт клапана поставили новые.
    Тебе проще поменять направляющие ,новые клапана(притереть) и головку шлифонуть.И небудет некаких проблем.Ездий да ездий.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    не стоит, на 3L есть дополнительные каналы охлаждения
    они один в один, только распредвалы отличаются (длина кулачков самих), а каналы одинаковы, различия в прокладках под гбц - на 2лт некоторые каналы закрыты.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    как тут советуют, если голова живая было, то купить направляющие, поменять их по мануалу, клапана так же притереть по мануалу, снять фаску и притереть, и будет голова ходить еще тысячу лет.
    +1
    ничего особо сложного нет
    Шарошить седла обязательно надо прежде чем на них клапана притерать.3л если ставить желательно ставить пгб 3л.Если распредвал оставить 2лте то надо будет ставить зажигание раньше а то будет троить.Зто наверное иза разнице высоты кулачков.Получается фазы газораспределения меняются.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Вася, не вводи людей в заблуждение
    На 3-5Л есть доп каналы ожлаждения(6 отверстий между цилиндрами), чего нет у 2Л(Т-ТЕ)
    Пусть сначала снимет и проведет ревизию, возможно голова уже с трещиной и шатуны дугой
    Можно сказать мини капиталка
    +100!
    распредвалы отличаются и блоки отличаются. Не у всех 2L-T есть доп.каналы охлаждения в блоке, соответственно и на гбц, которые с Японии на них установлены, их тоже нет. Уж поверь, я этот двигатель не один раз разбирал-собирал.
    простой пример http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_11_2013/post-38615-0-06653300-1384064900.jpg - 2L-T
    http://p1.s2.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0cDovL21lZGlhLndpd2ViLnJ1L2RhdGEvaW1hZ2VzL19iYXNlcGFydHMvMDAxNzkyL2luMTM4MjkzNDkzOC00NjExNC5qcGc=&tp=custom&w=-1280&s=2&l&sc=cc0b7&ver=2  -3L
    Изменено пользователем Atalex
    от клапана не гнет шатун, максимум пробивает дыру в поршне. на моем 2L когда я его вскрыл то увидел что клапана колотили по поршню, либо прокладка не та либо зуб перескочил, не чего не погнуло, мотор заводился и работал как часы, но тархтел, ну это и понятно. гнет шатун обычно гидроудар. так что не торопитесь все скрывать, скинете голову и проверите ход поршня. ну если уже сильно изуродовало поршня то тогда придется их менять.
    У товарища точь такая фигня была.Поменял он кольца прокладку гбц сейчас точно уже не помню но она была с набора не родная.Завели все нормально ,Неделя наверное прошла шум пошел да такой сильный.Разобрали на поршнях прямо следы от клапанов.Тоже не погнуло ничего головку опрессовали ,прокладку вэяли оригинал,собрали все нормально ездит до сих пор.
