    • Машина: TOYOTA LC100 VX 4.7 / LC80 VX 4.2 TD
    Приветствую комрады, нарисовалась проблема Имеем ТЛК100 на 2UZ , пару лет назад появился расход масла, сперва немного, сейчас от замены до замены щуп съедает, но недавно стал еще уходить антифриз, за неделю 2 литра стабильно (уже 2 раза доливал)
    По сему вопрос к коллективному разуму, какие могут быть причины этого явления и что с этим чудом делать, чтоб в нужном направлении и не все подряд копать!
    И вообще как часто наши моторы мрут?
    Машина у моих родителей уже 8 лет, продавать за копейки не готов, лучше сделаю и буду катать дальше!
    Поиском нашлось )
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=98145
    для начала
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Сколько пробег напиши. Конденсат из выхлопной попробуй не сладкий? Патрубки на предмет подтёков посмотри ОЧЕНЬ внимательно. Дым какой?
    Подтеков нет, конденсат гляну сегодня, пробег под 400 уже!!!
    Тему по ссылке прочитал, гляну верхний бачок повнимательней, а крышка радиатора потела летом, видел такое!
    Изменено пользователем VADIMV
    • Машина: Land Cruiser 100 V8
    Помпа может течь, у меня она на ремень грм капала, тот разбрызгивал и подтеков не видно было, пока кронштейн термомуфты не заскрипел, не лазили туда, вскрыли, а из ремня грм уже нитки торчали из-за антифриза.
    Если из трубы белым не парит и машина не перегревается от воздушных пробок смотри следы антифриза на прокладках радиатора сначала.
    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    У меня такая же фигня была, правда, на Ауди с мотором V6, сначала уходило чуть чуть, а в один прекрасный день ушло литра два или больше, полез разбираться и так же упёрся в помпу, которую не заменил прошлый владелец при замене ГРМ.
    Понял, завтра посмотрю, но вроде белым из трубы не парит когда прогретый! на холодную пока греется есть конденсат, а потом проходит!
    Белый дым, на холодную, будет очень хорошо виден.
    Эмульсии нет в масле, не смотрели?
    Странно, что расход масла есть на 400 ка км...
    Мотор-то сам по себе жив вообще?
    Масло посмотрел в первую очередь, эмульсии не видно! только темнеет довольно быстро, походу угарает! Тяга временами падает сильно особенно чуть в подъём идешь сразу это ощущаешь! Бензонасос сейчас заменю (на него грешу) а то его временами сильно в салоне слышно!
    В общем посмотрел, давит из под верхнего бачка радиатора!Теперь вопрос, как лечить??? и есть ли смысл менять в догон крышку (пробку) самого радиатора???
    • Машина: Сотка
    В опрессовку,но все таки лучше новый .Не обязательно оригинал.
    В ремонт или замена. Если крышка вызывает подозрения- менять. Они не такие дорогие.
    • Машина: surf 185 1997г 1kz-te акпп multi-mod,+2" .Т Town Ace Noah,3cte,4wd,fulltime,+1.5"
    Крышку менять,в ней может быть причина выдавливания.
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    всем приветы. случилась такая вот шляпа вчера...
    мотор 2UZ-FE, по приезду вчера вечером заметил, что переднее левое колесо мокрое, подкрылок тоже, из под бампера капает, за машиной след из капель, но протяженностью метров 50, то есть все это случилось буквально около дома.
    открываю капот и наблюдаю такую картину - расширительный бачок антифриза полон до крышки и из его отстойника течет антифриз, на заведенной машине именно течет, а не капает. до этого случая уровень антифриза был в норме, на холодную около максимальной отметки, температура двигателя выше середины не поднималась. сегодня утром решил еще прокатиться, так сказать перепроверить... на холодную проезжаю буквально 50 метров и та же картина, начинает лить антифриз из под крышки и отстойника бочка, температура двигателя при этом даже до рабочей не поднялась. все остальные жидкости вроде в норме, по уровню. что это может быть? помпа? термостат?...
    Не хочется о печальном, но ближе прокладка под какой то из головок.
    5 минут назад, metalin73 сказал:
    ну, чему быть, того не миновать... хреново только то, что машина стоит за 50 км от цивилизации...
    если бы пробило прокладку ГБЦ - антифриз же наоборот уходил бы и машина начала бы греться, а этого не происходит. или я не прав?
    Антифриз может и вверх и вниз как повезёт...
    если только при пробитии прокладки газами может выдавливать антифриз наверх...
