    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
      Нет корпус  б / у  от механического ТНВД , а начинка новая от KZ-t.
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
      Это как альтернатива,Сергей-тнвд от митцу. Родной КЗ-Т ный найти не просто.По сему и собирают на корпусе Л-Т шного.
    Корпуса одинаковые,да и многие детали одинаковые. Иногда выскакивают в продаже такие тнвд и у нас. Все упирается в деньги.
    Кстати коробас по плану какой хочешь - акпп или мкпп???
    Так вот я и удивляюсь, почему найти непросто - если ставили на кучу машин в свое время!
    Коробку хочу механику - я консерватор, к АКПП отношусь с предубеждением.
    Но, как я уже понял из чтения - КЗ на механике - это редкость в квадрате, к сожалению...
    Ясно. С нынешним курсом валют "золотой" ТНВД получится, с таким подходом.
    Хотя, конечно, данный вариант будет гарантированно работать достаточно долго.
    Надо понять цены на б/у ТНВД, вроде видел тут на форуме, кто-то продавал.
    Вот такой корпус
    Изменено пользователем Владимир 64
    Где же ты увидел кучу? Из того, что я написал тебе во втором сообщении:
    1. На 130-ом Раннере это была довольно не часто встречающаяся модификация, которая выпускалась с конца 92 по 95-ый год.
    2. 70-ых Крузаков ты сам знаешь сколько было, и сколько из них с мех. КЗ-ом )))
    3. 185-ый Раннер и 90-ый Прадик были с механическими КЗ-ами ТОЛЬКО для крайне редко встречающихся в продаже модификаций НАТО/ООН. А эти ребята не дурачки - знали, что себе заказывать )))
    Как раз таки нет. Практически все модели со штатным механическим КЗ-ом были именно на МКПП.
    Механика и электрика - абсолютно предсказуемые вещи. В отличие от электроники.
    К сожалению, на EFI системах проблемы очень часто возникают именно из-за электрики: классика жанра - перетертый в моторной косе провод/провода и/или их изоляция. Знаю как минимум несколько человек, которые только по этой причине встряли в 2000км от дома.
    Спасибо, Вадим, за как всегда, подробные объяснения!
    Получается, что много на какие авто ставили, а по факту - машин с таким двигателем были ограниченные партии...
    А провода-то можно и за 2000 км от дома починить, в отличие от электроники.
    Так вот я и удивляюсь, почему найти непросто - если ставили на кучу машин в свое время! Коробку хочу механику - я консерватор, к АКПП отношусь с предубеждением. Но, как я уже понял из чтения - КЗ на механике - это редкость в квадрате, к сожалению...
     Редкость колокол на мкпп и маховик под сцепление.Это первое с чем сталкивается чел при замене к примеру того же л-т на кз-т.
    Ну да, если, как Вадим написал, КЗ с механическим ТНВД обычно были на механике, то получается что и коробка механическая - тоже редкость, а колокол и маховик - как следствие этого.
    Серег,найти думаю можно.Дело за временем и бюджетом мероприятия.Сесть посчитать примерную стоимость проекта и время исполнения,умножить на два-в основании.
    Починить то можно, только для этого сначала надо знать, что чинить...... и где чинить...... А на обнаружение проблемы могут уйти дни.
    Коробка механическая такая-же шла на электрические КЗ-ы, поэтому здесь должно быть немного полегче, хотя они тоже не часто встречаются (но в сумме с механическими - уже лучше).
    А вообще сама коробка там R150F (или 151) - довольно часто встречающаяся штука. Редкость только колокол. Кстати, если планируешь конструировать, то к КЗ-ному колоколу можно пристыковать 151-ую коробку и/или раздатку от 105-ки (там цепи нет).
    Ну вот я поэтому и заморочился заранее - чтобы для начала определиться, что искать, и вообще, имеет ли смысл искать.
    Тут вон вообще ниссановский дизель предлагают использовать - а он вроде как вполне привлекателен по характеристикам, да и по цене и распространенности дает КЗ-Ту фору...
    Спасибо за подсказку, Вадим. А на 80-ки другие коробки ставились, кстати?
    Фото что то не захотело вставляться . Корпус Денсо 746 22100-17460 .
    На 80-ку именно другие и ставились коробки - тяжелой серии - H150/151. Они с колоколом КЗ-а не состыкуются. А куда ты хочешь KЗ ставить?
    Жаль, а то бы можно было из моей 80-ки коробку выковырнуть :-)
    Рассматриваю вариант установки КЗ в такую вот технику:
    Спасибо за инфу!
    С учетом её передаточных чисел, КЗ-а будет более, чем достаточно.
    А что там с мотором штатным приключилось?
    Ну да, сначала была мысль свой любимый 1-HDT, но более опытные люди сказали, что это будет перебор, даже если будут мосты там с тюнинговыми ГП.
    Да ничего, просто там тупой 3 литровый карбюраторный мотор, 115 л.с., чувствительный к качеству топлива, жрет просто нереально - меньше 25 л на сотню не уложиться.
    Не знал, что эта зажигалка такая прожорливая.... Да, HD там будет явным перебором и по весу, и по моменту. KZ удет в самый раз, но он будет тоже тяжелый. А штатный сколько весит?
    Да "та ещё" эта зажигалка, не едет ни фига...
    Массу родного двигателя не знаю, буду копать в этом направлении - сам недавно задался этим вопросом.
    У европейцев распространенным вариантом замены двигателя является мерсо-дизель 603:
    http://c303.de/c303-en/d-om603-smt.htm
    603-ий должен быть еще тяжелее KZ-а, 6 котелков всё таки... и особенно 3.5 который
    Ну да, он даже по фотографии выглядит раза в полтора больше (как раз, 6 цилиндров / 4 цилиндрам = 1.5)
    5Л может,и коробасов на него с маховиками море.
