    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
    Так как вопрос можно поместить  несколько разных разделов форума, так и не решил, куда лучше.
    Поэтому помещаю здесь, как в самый популярный и читаемый раздел .
    Вопрос - на какие именно машины ставили 1-KZ с механическим ТНВД?
    Пробежался поиском по иненту и форуму, среди предлагаемых контрактных двигателей - почти все 1-KZ-TE, снятые с 90 Прадо.
    С механическим ТНВД предложений практически нет.
    Почему их так мало встречается, если такой хороший, надежный и безотказный двигатель?
    Если нужно заполучить живой 1-KZ с механическим ТНВД, то как лучше поступить - поискать пусть и редкий, но все-таки попадающийся 1-KZ с механическим ТНВД, и отремонтировать, или взять 1-KZ-TE, и переделать под механический ТНВД, заодно и приведя в чувство?
    4Runner 130, 185, Крузер 7х, Прадо 9х,
    • Машина: Велосипеды )
    есть такой мотор, со всей требухой и трансмиссией ( механика), товарищ продает. Надо? денег хочет 250 рублей) состояние- всех порву, огонь-огонь.
    1КЗ-ТЕ никак в простой не переделать , ищи насос 2-ЛТ , бери новую кулачковую шайбу от кзта неси топливщикам . ркгулировки все пусть делают как на кзт
    Не до фига ли, 250?
    1-HDT за такие деньги продают...
    Не до фига ли, 250?
    некоторые за один ужин столько проедают, например. или на труселя и лабутены тратят ))
    Мне-то пофиг, честно говоря) просто оповестил, что такое вот есть и стоит столько-то.
    Спасибо за информацию, буду иметь в виду.
    Читал тему про переделку, там вроде написано, что у насоса 2lt плунжер почти на 1 мм меньше в диаметре, и производительности не хватает...
    от кзта берешь
    от кзта берешь
    все верно, в корпус 2лт аппаратуры запихиваещь плунжер кзт кулачковую шайбу еще  пару деталей и на стенде под параметры 1КЗТ - мастер весь этот винигрет настраивает.
    и полетели!
    Псу меня  Такой винигрет питает 3ЛТ  на 72-ом.
    Изменено пользователем walker
    Серег, а тебе зачем он нужен то?
    Петь, не дает мне покоя концепция "большого экстремального экспедиционника".
    Вот тут пытался обсудить, чего именно хочу:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=193511
    А сейчас просто пытаюсь прикинуть техническую и затратную часть проекта.
    Движок все равно придется искать, и КZ, на первый взгляд, самый привлекательный кандидат.
    Только вот выясняется, что "безмозговый" найти - целая эпопея...
    • Машина: Японский автопром
    Это только на первый взгляд.
    Ну а на второй взгляд? :-)
    Мерсовский турбодизель? Так он тоже с электроникой...
    а чем пугают мозги?, на форуме все неисправности по мозгам вдоль и поперек уже обсосали , в спорте давно мозги ставят ,
    одно время экспедиционеры турбированных движков избегали , потом повально стали НДТ ставить , с мозгами таже песня
    Nissan QD32T ("конверсия" из QD32ETi).
    Что такое "Мерсовский с электроникой", я вообще не знаю и мне оно нах не надо, даже даром!..
     Имхо взять КЗ-ТЕ без навесного и ставить мех тнвд-переделаный с л-т как вариант.От митцу тоже ставили на кзт.
    Плюсану, а если брать без электро-глючного насоса, то еще дешевле выйдет.
    @@SergeyD,
    Правильно думаешь, механический полюбому предсказуемей и надежнее. А помимо этого, он еще и тянет снизу лучше, чем KZ-TE, и настраивается гораздо проще под собственные нужды.
    Тем про электронные КЗ-ы на форуме действительно полно, только в них в основном безуспешные попытки заставить мотор кушать нормально и ездить безглючно.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Я когда себе делал у себя в Саратове обратился к знакомому дизелисту он мне собрал . Корпус бу от KZ-t , только они тоже разные бывают. А пара и остальные внутренности новые . Вроде не было проблем особо с наличием .
    Мозги пугают тем, что с определенного момента начинают жить своей жизнью, при чем абсолютно непредсказуемо.
    С НДТ совсем другая история - как показывает личный опыт, даже если "макать" горячую турбину в воду, то она нормально живет как минимум 3-4 года, да и то умирает медленно, просто уменьшая мощность двигателя.
    А вот с электроникой - совсем другая история. Никогда не забуду, как лет 15 назад помыл у своей 99-й на мойке двигатель (на свой страх и риск, по заверениям сервисменов).
    И как у меня машина стала ехать, как ей самой вздумается - жмешь на газ, а она чуть не глохнет, отпускаешь газ - она разгоняется как будто "тапка в пол", и даже тормозом плохо притормаживается... Ну ладно это в Москве было - заехал на сервис, сделали диагностику -  залит был датчик положения дроссельной заслонки, 300 рублей - и машина снова стала "покорной".
    А что делать, если залил двигатель за пару-тройку тыщ км от дома? Возить с собой все датчики, ЭБУ и диагностический сканер? Знать, где какой стоит, и как его поменять?
    Артур, я читал здесь на форуме про "колхоз" с ТНВД от Митцу - и как там ругались дизелисты, что это плохое решение...
    Хочется все-таки максимально близкий к заводскому вариант - как наиболее надежный.
    @@SergeyD,
    Механика и электрика - абсолютно предсказуемые вещи. В отличие от электроники.
    А про темы на форуме - абсолютно с тобой согласен, Вадим - куча тем из разряда "КЗ-ТЕ на АКПП жрет по рассе 20 л, что с этим делать?"
    Не понял, корпус от KZ-TE,  а начинка - от KZ-T?
    Ниссановский 2.7Т это что ли? Это который с чугунной головой, и шестеренчатым приводом ТНВД?
    Обсуждали вроде, что популярно в Европе ставить мерсо-дизели, то ли 603, то ли 606 на лапландеры - даже киты для свапа продаются, за 800 евро
    Артур, я читал здесь на форуме про "колхоз" с ТНВД от Митцу - и как там ругались дизелисты, что это плохое решение... Хочется все-таки максимально близкий к заводскому вариант - как наиболее надежный.
      Это как альтернатива,Сергей-тнвд от митцу.Родной КЗ-Т ный найти не просто.По сему и собирают на корпусе Л-Т шного. Корпуса одинаковые,да и многие детали одинаковые.Иногда выскакивают в продаже такие тнвд и у нас.Все упирается в деньги.
    Кстати коробас по плану какой хочешь-акпп или мкпп???
