  • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
как можно определить живая шаровая или мертвая?
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
Поднимаешь колесо и качаешь монтажкой шаровую на предмет люфта...
  • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
точнее, домкратить нужно под рычаг
Ну это само собой, обычным домкратом лифтованую тачку только за рычаг и поднимать. Но дополнение к месту, а то вдруг что... :buzz:
Сейчас оригинальные из экзисте, емекса, и.т.д. шаровые полное гав..но, это не те что ставились с завода, и ходят они максимум тыщ 30, а там уже на свой страх и риск, только из-за этого продал прадик, берите лутше с разборки во Владивостоке, там хоть настоящие оригинальное качество тех лет, сейчас все Китай.
Руслан, не нужно наводить панику. Оригинал нормально ходит.
  • Машина: TLC 95 2000г, Audi A4 2011г
пользуясь случаем хочу поинтересоваться на счет ВЕРХНИХ шаровых. Все аналоги умирают так же быстро или можно ставить любые (например, 555) и радоваться долго?
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado VZJ95
А как определить оригинал стоит на авто или нет не снимая шаровую. Особые признаки есть? А то ездишь с уверенностью а может там и не оригинал. Я уже и в приморье за 1720 км смотался и в Хабаровск 800
Тоже про верхние интересно
ап про верхние шаровые. сижу и гадаю что заказывать...
Думаю лучше оригинал поставить и забыть
  • Машина: Surf RZN185 2002г.
Поставил давненько нижние 555 с тавотницей, шприцую 2-3 раза за год, люфтов нет. Тыс 50 прошли, пыльники правда после первой зимы сменил(не дюжат они морозов) поставил оригинал от другой тойоты(подобрал экспериментально). До них были 555 без тавотниц, развалились быстро, думаю из за пыльника, тоже в морозы разваливался и видно хапнул грязи.
Верхняя одна 555 прощла чуть больше 100тыс и умерла(опять же с неродным пыльником), поменял осенью на такую же(оставалась после первой замены) поставил с пыльником из  комплекта, так он после зимы развалился. Вторая верхняя оригинал, как купил так и не менял и еще жива.
Для себя вывод сделал - 555 нормальные железки, пыльники на них очень хилые(перед установкой лучше менять на другой), И смазки в них заложено очень мало ,поэтому перед установкой набивать надо, а с тавотницами обязательно качать.
  • Машина: SURF 185. 2.7 . 99г. Multi Mod. LSD
А можно узнать номер шаровой с тавотницей (555)? А то номера два выдает  какой из них.
SB-3806L
SB-3806L   это новая разработка не обслуживаемая с гарантией 30-40ткм. (но у кого гарантию получать)  по внешнему виду выглядит на 5+. корпус через месяц покрылся небольшой ржавчиной как и все. Но палец с шаром из нержавейки и гайка также блестят. Разбирать не стал но внутри на ощуп через пыльник чувствуется смазка.
Значит SB-3804L должна быть с тавотницей ?
  • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
Оригиналы ходят очень долго и их не вырывает, но купить оригинальные шаровые ооочень большая проблема. Надпись ТОЙОТА и высокая цена ничего не значит. Очень много левака. Тоже и с 555, хороший автермаркет, но сцуко у нас сплошной кЕтайский левак со всеми вытекающими.
И тут и на прадоклубе есть старые объемные темы по нижним шаровым, там и фотки и тд.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Берите на разборках Владивостока, не люфтящие, они в разы дольше проходят чем ориг с экзиста, и цена им 1000-1500р, вот те ходят под 400тык!
  • Машина: Сурф, 96 г.в., KZT-E
Всем привет. Разбирался кто-нибудь в чем разница шаровой на прадо 95    43340-39325 которая ставилась с 06.1999-03.2001 и 43340-39465 которая ставилась с 03.2001-11.2002 (экзист выдает такую инфу.)
И еще нажимаю на 43340-39465 ( у меня прадо май 2002 ) выдает Запрошенный артикул 43340-39465 8 746 р. и Замена артикула производителем 43340-39325 14 014 р. В чем разница всех этих моментов. Что там в шаровой такого усовершенствовано что она получила другой номер и цену аж в 14014 р.? Кроилово?
  • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
SB-3806L
Тут почитайте насчет тавотниц и прочего
  • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Скорее всего снята с производства, поэтому и ценник такой. А вообще надо набором обе брать 04436-35010, заметно дешевле выходит
Изменено пользователем X-Form
Как раз таки уверенности нет в комплектах  04436-35010, что там за "оригинал" закинут.
