    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    наивный) тут, думаю, никто такого сказать о себе не может даже близко))))
    Ну ты опять... Дай хоть немного помечтать)))
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    да конечна давай заберу цена хорошая в хозяйстве всё пригодиться
    Читай в личке
    Читай в личке
    ок
    Ребят, новый косяк в машине.глупо, но факт. Когда чья-то толстая жопа садится на переднее пассажирское сидение двигатель резко начинает грубо работать и такое ощущение что подключается передний привод по тяге и звону втулок. На ребёнка (20кг) машина не реагирует. Недавно снимал сидение, чистил ковролин, никаких проводов не видел. Загадки,мля,продолжаются...
    Изменено пользователем q7717177q
     так ощущение или подключается? у 130 есть болезнь одна (у Ранеров, вроде, чаще встречается) - кузов лопается где-то между сидушками передними и прогибается вниз под весом всадников. один кореш как то схватился за мое водительское кресло и давай его в бока дергать. я тогда охренел, чё он делает, а он очень удивился, что кресло крепко сидит - кузов не порван под ним. проверь. может так же прогибается и задевает за что-то снизу. это "в порядке бреда" предположение.
    Ок, проверю
    Ок, проверю
    и подушки кузова,особенно первую и вторую слева и справа,когда они умирают ,подкрылок (под воздушным фильтром и под блоком предохранителей справа) начинает рвать и вибрации здорово передаются в ноги
    Гляну, но это приходяще-уходящий глюк. Не зависит от оборотов и топлива. Только от жирной жопы, причём мгновенно,как сенсор)
    ну так без нагрузки кузов и не ложится там на раму...висит на трёх задних,они позже помирают обычно и мощнее...
    вторая подушка как-раз в ногах
    Спасибо, сегодня буду делать
    От всей души поздравляю подписчиков темы и других форумах с православной пасхой и первым мая. Счастья вам. Мир труд май)
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Так ты сейчас вообще без живого клапана СПВ остался, что-ли? :blink2: И не можешь дальше "двинуться"? :russian_ru:
    2LTE - он совсем не утопический, а вполне вменяемый и надежный мотор - сам себя не загоняй предрассудками тех, кому "не повезло".
    Просто, в подавляющем своем большинстве эти моторы отжатые предыдущими владельцами. Я сам на механическом 2LT СТОЛЬКО отъездил (73-ий Крузер) - что впору усомниться, а какой мотор был бы лучше (если только бензин 3/5VZE). И до сих пор машина с этим мотором ходит каждый день - он ни разу не вскрывался и не доставляет проблем. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ узел, который не подвергался ремонту на той машине (кроме замены турбины) - во все остальное пришлось залезть. :biggrin:
    Не сдавайся! Все получится у тебя. :friends:
    тоже думал что 2лте дохлятина, но благодаря форумчанам отремонтировал и он едет! Он едет и не плохо, 130 км час он у меня не видел не разу. Если купить хороший мотор и обслуживать его вполне хватит лет на 15. Без проблемный мотор ходит и ходит, запчасти дешёвые жрет любую салярку. Но износ мотора уже у меня большой куплю наверно такойже контракт с минимальным пробегом и нах мне бензинки всякие, чтобы внедрить его нужно денег вагон, и столько же времени. ТС удачи в ремонте, СПВ клапан поставь и заводи, если за ведётся отрегулируй, я от регулировал и машина поехала лучше!
    А тоже думал 2лте это унылое дерьмище, а оказалось едет. Одно огорчает что кик даун странно работает, то очень коротко, то вообще не подхватывает. После ремонта хорошо ехала, теперь не всегда.
    Надо смотреть ещё тросс с АКПП на дроссель, а ещё посоветовали гидротрансформатор от казета поставить
    Трос только отрегулировал неделю назад. Сначала нормально перла, теперь не подхватывает. Бобышек на тросе выглядывает на 1 см при нажатой гашетке до конца. А гидротрансформатор менять это же поподалово на снятие коробки?
    Ещё вопрос, на коробке под пассажирский ногами стоит датчик фишкой вверх. Могла ли эта фишка при посадке пассажирской жопы сместить и дать такой результат(она у меня сломана и закреплена хомутами. Про описание глюка с пассажирской жопой смотри выше
    А ещё когда обороты с холостых поднимает до 1000 слегка троит, затем пускает клуб дыма, потом нормально.
    Посмотри клапан спв, от него очень зависит динамика мотора. Проверь ещё раз тросм на АКПП, чудес не бывает, воздушные шланги посмотри может подсасывает где? У меня ровный разгон
    Спв новый,1 месяц ему. Я его купил, воткнул, болт закрутил до конца и 3,5 оборота обратно как на форуме пишут. Поехала, но тупила. Затем я ещё на 1 оборот вкрутил и стало вообще огонь. Теперь, спустя месяц опять затупила.
    А воздушные шланги это ты про вакуум?
    Да, я регулировал спв по другому, и все ок, посмотри еще раз, да и вакумы все шланги посмотри
