    Бутылка с солярой и очистителя в пасть
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Олег, а минус с спв на мозг идёт? С ним в одной косе идёт тонкий провод с шины свечей накала? Он тоже на мозг идёт. Зелено-красный вроде... Просто с него поступает масса на шину свечей. Может они где-то вместе сплавились при к.з.?
    В какую пасть?
    Лягушка внутри тихонько пузырится, когда качаешь... Да и вакумники запросто мог перепутать.
    Ты просто гений. Завтра будет чем заняться)
    Изменено пользователем q7717177q
    На SPV 2 провода, на них + 12 V, управление на открытие клапана приходит по одному проводу на котором появляется - (минус)
    Тебе надо снять разъем с SPV и вставить в него лампу диодную от габаритов или прозвонку с диодом , покрутить стартером и посмотреть загорается ли в момент прокрутки диод.
    На шине свечей накала будет сидеть масса до тех пор пока ты не включишь зажигание. После включения задигания у тебя на шине появится +12V на 5 секунд (при исправном датчике температуры ОЖ) потом +6V на 5 секунд.
    А ты случаем массу ЭБУ (коричневый провод) не прикрутил ли на свечи накала? На резистор который под впуском?
    В пасть значит во впускной тракт.
    Если бюджет позволяет , позвони мне 8-927-205-48-46 (МТС) я еще часа 3 спать не лягу
    Да уже все спят вокруг, давай завтра я тебе от машины позвоню?
    Смотри. Я завтра могу сразу трубу не взять, если что звони настойчиво. Планов на день уйма.
    • Машина: семь-восэм
    Поставил новый спв. Толку нету. Копаем дальше...
    Под SPV фильтрик, типа железной таблетки с буртиком, ставится буртиком к SPV. Ты его как ставил? просто уронил в тело насоса? Может криво встать! Надо было на двух капельках ЛИТОЛ-а приклеить к носику SPV.
    6 страниц про ЛТЕ... Чтобы его запустить (если механика исправна) надо проверить 8 проводов:
    1. 2 провода от датчика оборотов на насосе прозвонить до компьютера должны не замыкать на себя, на + и -, и на другие провода при проверке датчика он должен быть целый! не КЗ и не обрыв.
    2. 2 провода на SPV на одном должен при ключе  положение зажигание появляться + а второй прозвонить до компьютера должен не замыкать на + и -, и на другие провода
    3. коричневые "массы" обжатые в круглые клеммы должны быть прикручены сзади двигателя и  прозвонить до компьютера
    4. + акк и + после замка на компьютере. ("ЧЕК" должен высвечиваться после ключа в положение зажигание, при проверке должен быть код 11)
    Если при ключе в положение зажигание нет накала на свечах смотрим возле + клеммы аккума есть коробочка от неё на клемму уходят 2 тоненьких провода эти провода (плавкие вставки) должны быть в наличии  :no:  и быть исправны.
    Просто что бы ты знал,
    не тужься. видно же, что для человека всё что сложнее керосинки - магия, а все, кто ремонтом занимаются - считают себя умнее япошек.
    Предохранитель на свечи накала проверен? (GLOW) в главном блоке пред. в моторном отсеке.
    если преды целы , то на силовом выводе реле свечей(круглая релюшка) будет плюс. второй контакт - на свечи напрямую идет. их нужно замыкать чем-нибудь толстометаллическим при попытках запуска. без этого, если свечи не греют, можно долго танцевать - ни бензин ни другие приемы могут не помочь.
    для начала нужны ТРИ условия: свечи, горючка(хоть во впуск), стартер. всё. мотор должен запуститься при любых условиях.
    . ТС,как то ты не по советски действуешь)))Имхо стоит действия упорядочить-типа плана если угодно)
    1.Это свечи.Для начала стоит миновать штатную систему перемкнув их на прямую-выше Каспер описал как.Обязательно проверить доходит ли напруга до шины свечной-ткни тестером или контролькой.Даже если две рабочие из четырех-ужо будет что то.
    2.Топливо.Стоит запитать с бутыля,накачав систему любым старым бензонасосом.
    3.Клапан СПВ.Для понять кудой рыть,при условии соблюдения пункта 2,его включаем на прямую от акб минуя комп.Есть контакт,значит проблема в электрике.Нет,со-но сам клапан.
     Это три основные системы,без которых механика,даже при живой электрике работать толком не будет.
    Зыыы.Из своего опыта могу сказать что серия Е не столько проблемная,сколько нудная х..ня :dead:  :dead:  :dead: Нужно действовать планомерно и размеренно,поэтапно отсекая одну систему за другой,выходя на проблему-иначе можно долго и упорно топтаться на месте :grabli:
    и прокачать тнвд,что-бы наполнился,чуть ослабив болт обратки
    но там хрен подлезть,поэтому легче крутить двигатель стартером(ослабив одну трубку на форсунке) и что-бы кто-нибудь качал лягуху одновременно
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    я может что где пропустил, а компрессию мерил? посмотри как грм стоит если он стары советовали поменять может ему :focus:
    Грм стоит по меткам. Может тнвд наоборот стоит? Сегодня не получилось с машиной заниматься, завтра поеду. Я думал что зашёл в тупик после замены спв, ан нет))) тут ещё идей накидали) что бы я без вас делал.
    1 Компрессию как говорили измерялась?
    2 Накал свечей как писали проверял? трудно лампочку подвесить и посмотреть?
    3 Найти мехТНВД и запустить двигло, будет ли он вааще работать?
    Вам правильно Артур (ART SSS) написал, методом исключений искать надо
    Кто знает, можно SPV в открытом состоянии заклинить? и тогда уже хоть с бутылки заводи
    Компрессию мерил когда ставили двигатель, пробег после этого 1 км накал в норме. Мех тнвд взять негде.
    Спв новый вчера воткнул
    А лампочку завтра цеплять буду. Сегодня не было возможности в гараж ездить.
    с открытым клапаном нельзя завести. а вапще - я не понял, что ты имел ввиду и зачем....
    Он что с завода заклининый пришёл?
    А как его принудительно закрыть?
    Я например, когда ДВС собрал (мехТНВД), убрал сердечник с клапана отсечки, ну чтоб питание каждый раз при запуске на стенде не подавать.
    ДВС поработал, подкрутил че надо - рукой хохотальник закрыл и всех делов
    А где ж результаты?
    А смысл лампочку ставить, если ТНВД соляру не плюет
    И не понятно, что это за "контрактный" движок, может он под без электроники собирался, может в этом проблема, не отрабатывает датчик коленвала - мозги не работают
    А где ж результаты?
    Возможно датчик коленвала наоборот по полярности стоит.
    В этом может быть проблема?
    может
    Это врядли
    А как определить куда какой провод? Ещё датчик в крышке тнвд возможно неправильно стоит...
    Но на тнвд контакты менял местами ничего не происходит
