    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    И так,что имеем:80-ка,за 4 года оборвало уже 3 полуоси на переднем мосту (короткую)Чулок погнут?Но сальник давить должен тогда.Менял в августе полуось и вчера бац, оборвало опять.
    Может это из за плохо Изделия быть? ( полуось только оригинал)
    Вот это да!
    А в какой момент ломает? Мост при этом заблокирован был?
    В то, что три подряд оригинальные полуоси были бракованные не верится.
    Мост был разблокирован,ломает при трогание с первой передачи (3 раза так)Погнут если чулок,сальники бы давило,братья,в чём причина может?
    Было у кого нибудь так или теория есть этому объяснению?!
    • Машина: TLC80 1HZ
    Ну как бы еще одно объяснение-это клин колеса (суппорта,ступицы итд),причем хороший.Вывесить машину,покрутить колеса.Короткую рвет при таком раскладе потому,что длинная более лабильна к торсионным нагрузкам.Длинная скручивается и пружинит ,короткая-ломается.Но этож как заклинить то должно??? :blink2:
    Я бы разобрал всю правую половину моста и посмотрел. Где то можно найти заусенцы на металле наверное. Придется все вынуть, бензинчиком отмыть и очень подробно осмотреть при хорошем освещении.
    А положение руля/колес в момент обрыва полуоси прямое?
    Да вроде Клина нету,всё со ступицой нормально,суппорта тоже в норме.Блин,может же если чулок погнут,сальники не давит,но полуось обрывает?!))
    В левую сторону на один оборот руля колёса вывернуты кстати или на пол оборота.
    А нет фоток места излома?
    P.S. у меня однажды гранату порвало. Жалею, что фото тогда не сделал...
    Фото ещё нету,т.к.мост ещё не разбирал,но ещё поломанная полуось со второго раза,сделаю фото через пару часов))Гранату думаю вряд ли,брал хорошие шрусы.Хотя..
    • Машина: TLC 80
    а в редукторе все хорошо?
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    у меня рвало одновременно 2 полуоси... но я сидел в глине по уши...
    Я бы смотрел по поводу гнутого чулка... глянь, хоть лазарной указкой... ниткой... и сразу ясно станет...
    А шрус все это время один и тот же?
    Редуктор нормальный.В первой случае стоял Китайский,во втором и третьем стоит NKN вроде,у gorika брал.
    Сейчас фото скину старой полуоси и фото кулака,это сальник течёт или просто смазку лишнюю выдавливает?
    Кулак это в данный момент,не разбирал ещё ничего.
    post-24168-0-36410500-1464185924_thumb.j
    post-24168-0-73776000-1464186109_thumb.j
    На первом фото это пыль или мелкая стружка?
    Это пыль-грязь.Полуось с августа лежит в гараже.
    Пока могу только сказать, что с версией про редуктор я не согласен. Если бы редуктор закусывало (или просто проблема была бы в нем), то рвало бы передний кардан или крестовины на нем. Если рвет полуось - значит проблема где-то в правой ступице. Надо все отмывать и искать задиры и т.п.
    Кстати, машинка с АБС?
    И где ты задиры ему предлагаешь искать? В 2-х подшипниках, цапфе и крышке?
    Автор, вытаскивай полуоси и чулок смотри. Если он у тебя гнутый, так и будет полуоси ломать. Сальник не всегда при делах.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Гранату смотри, может она в каком-то положении закусывает.
    Это что же такое надо с гранатой сделать, чтобы полуось порвать? Надо колесо намертво заклинить... И то, при этом диф момент на другую сторону ерекинет. Может все-таки с полуосями так повезло? А в каком месте рвет?
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Ставлю  на чулок гнутый
