    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Может в раздатке виска спеклась или вообще авто парттайм и постоянно на полном?
    Причём тут виска. .Она только в поворотах работает .Когда с виской проблема машина плохо поворачивает. Эффект как от заблокированного меж осевого.
    На фотке вал срезало возле шруса .Такое  бывает если большое колесо ( не стандарт) раскрутить в воздухе а потом резкий за цеп . Это прыгнуть надо с трамплина  или развесить в канаве с твёрдым грунтом.
    Вариант китайской палки  привода высматривается (причём все  с одной партии)
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Блин мужики,3 раза подряд плохое железо?!Короче наверно чулок менять буду,завтра ставлюсь в сервис и будем глядеть.
    У кого ещё чулок погнут,полуоси не обрывало?!
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    TLC80 GX 96 г.,1HD-T,МКПП-H151F    -  сдается мне что машина парттаим?
    Сход развал сделай как уже советовали и всё ясно будет.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Я гнул чулок, 4 года назад, до такого  состояния что я мог ехать не более 60 км\ч, не сразу понял что к чему, возвращаясь с охоты проехал после этого около 500 км, на следующий день, увидел скопление масла в районе прокладки редуктора, тогда дошло что я попал, поменял чулок,  полуоси до сих пор родные пробег около135
    Приехала к нам как-то 80 с гнутым и криво заваренным чулком. Этот чулок так около гаража друга и лежит. Но полуось там не рвало, а вот шлицы на ней слизало. Чулок и полуось (+все сальники) поменяли - и все отлично.
    Изменено пользователем Дядя Женя
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    плюсану. у меня давно гнут,один градус вроде как.
    Про раздатку не ответил.Железо может и десять раз попасться хреновое ,как вариант продавец торгует под видом оригинала китайской сыромятиной!Если очень надо могу ПОДАРИТЬ полуось 100% оригинал с проточкой от сальника.В обслуге туча 80ок среди которых пара с гнутыми чулками ездит не первый год такого обрыва не встречалось! Проворачивает шлицы во фланце или в редукторе или же рвет на куски гранату.П С:Еще как вариант масляное голодание и соответственно подклинивание в бронзовой втулке ,или если стоит игольчатый подшипник то иголки рассыпались (хотя я с рассыпавшимся подшипник ли из Крыма до Москвы прошлым летом доехал без эксцессов Изменено пользователем Колхозник80
    Ну какое подклинивание втулки. Даже если ступицу закусит .То  и то момент уйдёт на левое колесо.  Просто так поломать приводной вал при трогании  не реально.
    Раздатка фултайм,после первого обрыва я проехал 2 года,после второго меньше года.Еще после первого обрыва полуось плохо вытаскивалась и убрали направляющее кольцо,которое идёт после сальника.Чулок уже купил,в понедельник должен придти.
    • Машина: Форд эксплорер на 38 тапках
    Я в первую очередь проверил передаточное число в мостах.Совпадает,или нет.Следующим моим этапом было бы дефектовка узлов.И наверное привода нитрогир.Если короткая сторона моста,то ее очень трудно согнуть.Чаще гнется длинная часть чулка.Все равно нужно разобрать и продефектовать.
    Изменено пользователем специалист
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Проверка на гнутый чулок простая,редуктор снимается,остальное собирается и в окно редуктора видно если привода не в одной плоскости.
    И какая опора удержит внутренние стороны полуосей от упадения вниз?
    3 раза обрыв полуоси-значит точно чулок.Ладно если бы это всё за один год было,а тут за 4 года и полуоси покупались в разных местах,не думаю что из-за сырости металла.Отпишушь Вам по итогу и фотоотчёт выложу.
    Может ограничительные болты на кулаках нужно выкрутить?
    И что это даст?))
    Трудно даже представить насколько надо согнуть чулок и как он должен нажимать на 30 мм железяку из хорошей стали с термообработкой, чтобы ее сломать!
    Такое прокатывает только на заднем мосту, где полуоси можно в ступичном узле зафиксировать. На переднем они находятся в свободном состоянии, с одной стороны их держит редуктор, а с другой - шрус. Поэтому сальники в переднем мосту в разы чаще текут в отличии от заднего.
    И что это даст?))
    Может кулак поворачивается на слишком большой угол и привод как-то заламывается.
