Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    2 часа назад, marha сказал:
    У вас на фото видны коробки автохимии 3тон ,если ей пользуетесь, интересует ваше мнение.Хочу попробовать в раздатку их присадку залить.
    я использую в основном очиститель, ибо на мотор уходит 1-2 коробки, вот их у меня повсюду и стоит. ну ещё пару видов смазок, и средство моющее для рук. Что то более из их продукции не рассматривал.
    п.с. лучше всех присадок - качественное масло.
    1 час назад, Top_Fuel сказал:
    +100 501
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    В 19.05.2017 в 21:07, Top_Fuel сказал:
    Какое?
    • Машина: LC 200 4,7
    Fvadim
    В 9 апреля 2017 г. в 16:25, Top_Fuel сказал:
    5w40 Motul серии 8100
    3 часа назад, Fvadim сказал:
    Какое?
    оно может быть любым брендом, просто относитесь внимательней к характеристикам и условиям эксплуатации ,и ес-сно переодичности замены.
    дополню немного, этап установки поршневой.
    помощник на соревнованиях с утра до вечера, а вот помощница всегда рада помочь. В 5 лет знаем что в моторе как называется и где стоит, может как нибудь даже ролик сниму подтверждающий. :)
    Выступание поршня из блока с левой и правой стороны получилось идеально одинаково, 0.69 мм, так что прокладки ГБЦ будут одинаковой толщины. Ранее стояли разные.
    Самое интересное будет в следующем посте, это ГБЦ, так что следите...
    Эх:rolleyes:как всё красиво:ok:
    но,неверно,дорого:sorry:
    Изменено пользователем Fvadim
    4 часа назад, Fvadim сказал:
    Да с какой стороны смотреть. В сравнении с ДЦ прям смело в пополам дешевле, по сравнению с профильными автосервисами крупных городов конечно не как с ДЦ ситуация, но разница в стоимости есть однозначно, что в политике запасных частей, что в работе. В сравнении с б/у вариантом конечно можно купить за эти средства вполне рабочий мотор, свой распродать, я думаю пока большинство возможно так и поступает, но и желающих правильно отремонтировать не убывается. Ну и самый бюджетный вариант - это всё делать самому, что очень маловероятно для данной категории владельцев таких авто.
    Имел бы я склад наличия всех з/ч пополняемый только дальними сроками, то мог бы вывести вообще интересную ценовую политику на ремонт данного двигателя. Порой разница в стоимости некоторых важных деталей в 3 раза отличается от РФ складов...
    • Машина: LC200 4.5D рест
    TopF.вопросы по конкретному двигателю.
    1.Что с форсунками?
    2.Что с турбинами-правой и левой?
    Потом напишу почему спрашиваю.
    • Машина: Ланд крузер 200
    Короче загнал я его к нормальным мастерам. Промыли три раза форсунки ожили. Одна только в отклонении но не льет. Ездить можно. Сказали что кто промывал мне клапана егр поставил старые прокладки они воздух пропускали. Сейчас машина едет хорошо только при педали в пол черный дым плюет. Ну это говорят из за форсунок надо еще мыть якобы этот ##### засрал всю топливную систему.
    7 часов назад, водительНЛО сказал:
    1.Что с форсунками?
    по обоим пунктам есть что сказать. вкратце по первому - 2 форсунки серьёзно проблемные, остальные 6 более-менее норм, но с владельцем решили ставить все новые. /распечатку с диагностики выложу в тему попозже, или создам отдельную,как конкретно пойму как они участвовали в процессе вывода из строя двигателя/
    по второму пункту тоже есть что сказать, тут вообще интересная история... я её ещё не озвучивал владельцу, в ожидании нахожусь результата испытаний. До этого отдавал на диагностику, сказали что всё норм.
    • Машина: Секвойя
    В 25.04.2017 в 10:46, Ermak.S сказал:
    Итересно, в какую сторону?
    Система EGR появилась как метод борьбы с окислами азота. Понизить их содержание можно снизив температуру в камере сгорания. Поэтому часть отработавших газов охлаждают и смешивают с чистым воздухом, количество кислорода уменьшается - температура сгорания падает - заразы меньше. На холостом ходу клапан открыт полностью, по мере увеличения оборотов и нагрузки прикрывается в плоть до полного закрытия. Поэтому при удалении EGR средняя температура увеличивается.
    35 минут назад, Top_Fuel сказал:
    вот-вот  и я про второй пункт чувствую кое-что...но не буду ничего говорить из уважения к клиенту.
    будем ждать...
    • Машина: Land Cruiser 200
    14 часа назад, водительНЛО сказал:
    будем ждать...
    Страсти накаляются... прям санта барбара
    2 часа назад, AndreTLC сказал:
    Главное не стать участником этой оперы:) интересно будет статистика поломки отремонтированных моторов. Будем ждать.
    пару свободных минут, продолжу...\
    по блоку в принципе всё понятно, собран
    поговорим о ГБЦ:
    - были изготовлены и заменены сёдла вместо сгоревших
    - направляющие втулки клапанов все заменили на бронзовые
    - клапана ес-сно новые
    - восстановлены рабочие фаски сёдел с максимальной точностью
    - ГБЦ опрессованы на герметичность, плоскости к блоку фрезерованы
    получилось как-то не дёшево , но главное правильно и надёжно.
    ну и конечно установлено на блок, затянуто новыми болтами и совсем не по мануалу... :-)
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Зачем болты ГБЦ не по мануалу? Родная затяжка деформирует чего нить?
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    а втулки клапанов тоже не родные - бронзовые?
    2 часа назад, Бегемот147 сказал:
    по мануалу 80nm + 90 градусов + 90 градусов и ещё раз 90 градусов... Это жесть нереальная... 12-14 кг на таких болтах куда уж более...
    5 минут назад, Forum1 сказал:
    да, бронза. оригинал шлак полный, такое чувство что порошок прессованный...
    есть достойный цельный чугунный заменитель, на прошлом моторе устанавливал, на на этом решил использовать бронзу, так сказать под личную ответственность...
    далее...
    устанавливаем заднюю часть передней крышки ГРМ
    проверяем/прокачиваем/смазываем гидрокомпенсаторы и в родные места
    п.с. так как часто спрашивают как их проверить, выкладываю фото из камасутры,где схематично в принципе всё понятно. спец.инструмент как таковой не особо нужен, к примеру спица от велосипеда :-) пойдёт для такой разовой процедуры /это кому на один раз имею ввиду/
    далее про коромысла... ох, мануал занимательная книга, если бы я всегда им на 100% верил :-) через один мотор попадалово было бы...
    в общем вот типа как нужно проверять годность коромысла
    но это не совсем правильно... ролик крутится на иголках, которые от недостатки смазки изнашиваются, у ролика появляется люфт в основном вверх-вниз, но при этом если проверять по мануалу, то всё крутится без заеданий, особенно когда маслом помажешь. Причём люфт по факту бывает больше 1 мм !!! , но ролик при этом крутится без заеданий... вот такая ситуация...а потом удивляется народ, почему после ремонта непонятный шум/треск/бряканье из ГБЦ доносится...
    п.с. из 32 шт парочка точно найдётся под замену, если пробег мотора серьёзный :-)  только в цифрах я пока конечно не могу сказать сколько это, в данном экземпляре при  108.000 не получилось их приговорить...
    вернёмся к процессу, устанавливаем р/валы по R ГБЦ сначала по точкам 2-2
    далее с левой всё тоже самое, но по точкам 1-1
    шумку в развал блока
    ТНВД
    переводим на правой ГБЦ распредвалы из меток 2-2 в метки 1-1 ,
    левую ГБЦ не трогаем, как 1-1 выставили изначально, так и оставляем
    и устанавливаем центральную шестерню ГРМ
    и цепи ГРМ
    незабываем затянуть гайку на ТНВД
    • Сейчас на странице   1 пользователь
