Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
    • Машина: VDJ200
    Вопрос к To Fuel, стоит ли использовать Toyota diesel fuel cleaner в качестве очистителя/привенции нагара на клапанах/инжекторах или эти присадки обладают только плацебо эффектом. Австралийцы жалуются на качество топлива, и используют присадки. Кстати на lcool.org форуме прочитал случай интересный коррекция по форсункам была в пределе 3%, у парня techstream сам мониторил раз в месяц/2000 км, в итоге прогорел поршень, так как тогда выявить проблемы на ранней стадии? Проверять компрессию?
    Изменено пользователем DocentD
    • Машина: Toyota Land Cruizer 200
    бодяжная? я только на заправке заправлялся,,,, почему тот тлс 200 тоже такой причине умер?
    • Машина: ЛК300 бенз
    Только что, Baur сказал:
    Плохая горючка, тщательней выбирай заправки. В Москве такие случаи тоже случаются.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    3 часа назад, Ermak.S сказал:
    Солярка бодяжная, масло "свернулось", любой дизельный двигатель умрёт.
    Либо масло. Сам лично угробил (стуканули) три движка на разных авто(бензин). На двух упустил масло на максималке по трассе (движки были уже на пределе ресурса). Так вот, даже при остатке в двигателе около полулитра из четырех, масло не сворачивается. Густеет, но не сворачивается. На третьем - проворот коренного вкладыша (естественный износ). Масло было как слеза. А вот как сворачивается бодяжное масло, видел лично. Превращается в гудрон на любом двигателе при малейшем локальном перегреве (быстрая езда к примеру).
    Вывод: выбирайте проверенные заправки и продавцов масла.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    58 минут назад, DocentD сказал:
    Сложно утвердительно сказать НЕТ. Конкретных аргументов я не могу привести. Но можно проследить путь любой якобы чистящей присадки которая заливается в бак, или с помощью которой пытаются что-то отмыть подавая скажем на прямую. /типа того же Винса/
    Залили вы присадку чистящую в бак - пошла она по магистрали, прошла через топливный фильтр, прошла через ТНВД, форсунку и попала в камеру сгорания в поршне. Сгорела. Вылетела через выпускной клапан в коллектор, пролетела через горячую часть турбины, катализатор/сажевый фильтр и всё. Чего помыла? Ну в лучшем случае самую грязную часть из всего этого пути - это кончик форсунки на выходе, на котором откладывается нагар, и распыл конечно изменяется не в лучшую сторону. В камере сгорания в самом поршне и так всегда чисто, мыть там нечего. На выпускных клапанах конечно срань присутствует, но что-то я сомневаюсь что отлетит вся она прям с первого захода. С постоянного применения /какого???/ может и отлетит, только + к цене топлива какой на выходе?
    Ну и на последок - я думаю вы наглядно видите по фото,  что основная масса срани прилетает через впуск, а это в основном ЕГР, картерные газы с продуктом разложения масла, ну и воздух через фильтр. Основное зло для мотора это егр, непонятного качества масло с непонятным периодом замены, ну конечно топливо ибо оно попадает в масло и вызывает определенные процессы, но еще не стоит забывать о самом железе, из которого сделан мотор. Его стойкость ко всему вышеуказанному, т.е. это тупо расчет производителя по всем направлениям в моторостроение. Ну нет там запаса прочности как для коммерческой техники. /любой импортный грузовик который таскает по 40 тонн круглосуточно, заливает такое же масло, топливо, но пробег то в десятки раз разница/ :)
    вот как бы так...
    Изменено пользователем Top_Fuel
    3 часа назад, Baur сказал:
    у меня такой вопрос чем причина???????????  боюсь опять стуканет движок сколько потратил денег может кто знает причину!! кстати матарист мне сказал что мой движок раньше вскрывали пробег вкручивали так и сказал       ...
    Сложный у Вас вопрос. Как минимум по общайтесь с мотористом, благо он у вас есть. Пусть внимательно ВСЁ осмотрит, измеряет, подумает и более-менее поймет в чем проблема и как её постараться избежать в будущем. На то он и моторист.
    п.с. Чтобы дать Вам дополнительную информацию, нужно видеть характер повреждений. Создайте тему по вашей проблеме, с хорошего качества фотографиями, необходимыми замерами  - вот тогда можно будет хоть как-то Вам помочь с версией чего не так...
    • Машина: CRUISER-200
    8 часов назад, Top_Fuel сказал:
    вот как бы так...
    тогда егр обязательно надо заглушить? других вариантов нет.
    6 минут назад, GAVRIL77 сказал:
    Понимаете, простое физическое вмешательство ввиде установки пластинки, либо вообще устранение всего узла целиком - это полумера. Да, без сомнений изменения будут в лучшую сторону, но и есть опасения, ибо нужно корректировать "мозгу" какие то новые исходные данные. А для этого специалист должен понимать что в управлении разное для моторов с егр и без него. Есть еще вводные по самому железу,зазорам, ибо так же есть отличие как и с "мозгами".
    Пока я остановился на профилактике, т.е. один раз в год или около 30.000 км пробега , осматривать систему впуска, узлы/детали системы егр, и при необходимости производить их чистку. Это не сложно, занимает скажем обычный рабочий день.
    2 часа назад, Top_Fuel сказал:
    а самому можно профилактич.очистку  сделать? или есть сложности?
    • Машина: LC 200 4,7
    14 часа назад, Baur сказал:
    поменял масло залил mobil
    масло маслу рознь. Если лили какой нибудь Мобил Super 2000-3000 (а по Казахстану он на всех поворотах лежит), то всё возможно. Если был Мобил 1, то уже смотреть в сторону солярки (с ней кстати тоже беда по РК). Что мешает остаток из бака и картера сдать на анализ, там сразу и распишут что за жижи были влиты.
    Только что, GAVRIL77 сказал:
    у меня в ближайшие 2-3 недели будет пациент, сделаю небольшой отчёт, для наглядности что и как. сложностей нет, набор нормального инструмента, понимания как аккуратно разбирать/собирать, и время.
    По основной теме:
    ГБЦ как писал выше прошли процедуру замены всех направляющих клапана, самих впуск/выпуск клапанов, правки фасок сёдел, фрезеровки плоскости по 0,05 мм
    Прокладка ГБЦ подобрана на основании выступа поршня из блока
    Болты ГБЦ устанавливаю всегда новые, но если кто захочет с экономить, то измеряйте наружный диаметр резьбовой части, она должна быть в пределах 12,8-13,0 мм. 12,5 мм и ниже в мусорку.
    Момент затяжки - я не против мануала, но затягиваю по своему... повороты по 90 градусов считаю менее контролируемым усилием чем по кг...
    Ревизия маслянных насосов:
    первого
    и второго
    информации по их дефектовки особо нигде нет, поэтому просто ограничиваемся внимательным осмотром на предмет износа в корпусе, шестернях.
    а вот один из редукционных клапанов
    разбираем, осматриваем, смазываем, проверяем чтобы ничего нигде не закусывало и двигалось свободно - собираем, устанавливаем.
    задняя крышка
    и работаем дальше... :-)
    35 минут назад, Top_Fuel сказал:
    отлично?,ждем
    Только что, DocentD сказал:
    .... Проверять компрессию?
    упустил вопрос про компрессию - вот её стоит проверять однозначно, особенно при покупке б/у авто...вот только не каждый продавец на это пойдёт, ибо покупателей может быть толпа, а процедура эта пусть даже не в деньгах ,как в разобрать/собрать ощутимая... Поэтому если факт покупки состоялся, то хоть для себя знать нужно...
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
    Top_Fuel, добрый день!
    Скажите пожалуйста, а сколько в среднем стоит у вас переборка данного движка? А то у меня тоже машина стоит на переборке, и со слов дилера.. они (дилеры) тойоте выкатили ценник почти в полтора ляма, такое может быть? Там что з/ч из платины? О_о
    Только что, Lyalin сказал:
    :-) Москва, дилер...это для них норм. Часть работ они не делают, а просто меняю узлами, поэтому такая и стоимость. Дилер не будет ни гильзовать блок, ни шлифовать коленвал, ни с гбц возиться не будут...Им это не нужно...
    А так в бюджет 1.5 млн 2 мотора как минимум перебрать можно, даже на 3 может хватить при живых турбинах и форсунках...
    2 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    Понял вас, спасибо за инфу!)
    12 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    А есть понимание в сравнении ресурсов двигателей после ремонта, гильзованого и шорт-блок?
    при прочих равных
    Изменено пользователем full time
    • Машина: F-250 7,3 почти Раптор
    1 час назад, Baur сказал:
    Салам всем у меня такая беда стукнул мотор Land cruizer 200 2008 год 4,5 дизел матор 1VD! короче покупал машину в августе 2016 год пробег 102000   сразу поменял масло залил mobil!!!  приздней владелец  такой масло залил так и сказал мне! после замени масло проехал 4000 км где 1 лтр масло добавил постоянно проверял уровень масло!! как это случился незнаю  кокроче на трассе 120 км/час ехал машина выключился!!  на сервисе сказал что вал не выкручивается вскрыли мотор а там масло как смала   вал сгорел!!  заказал 6 шатун колен вал рем комплект вкладыши коренной и шатунной!!   все пришли теперь только 6 шатуна жду! вчера позванил  друг и у него какой то знакомый был 200 4,5 1 vd у них тоже такая проблема была как у меня масло смалой стало сделали мотор потом через некотрый время тоже такая проблема была опять стуканул масло  смалой стало но я незнаю какой масло они  заливали!  они другой движок поставили от тлс 100 4,2 переделывали все!
    Ассалям, Баур, а как это - "стуканул при пробеге 102000"? Есть хоть намётки какие на реальный пробег там 300-400-...? У вас же пробеги большие, с Гурьева до семипалатинска пару тройку дней гнать надо, была ли сервиска со штампами и история в компе на станции, где её обслуживали?
    Только что, full time сказал:
    при прочих равных
    понимаю ваш вопрос, часто его слышу...
    Статистика по пробегу после капитального ремонта с использованием гильзованного блока, лично у меня пока скромная. К концу этого года приблизится к 50-60 т.км только.
    п.с. при понимании что и как делаешь, при соблюдении всех необходимых зазоров, при чистоте сборке - ресурс меньше не будет.
