Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
  • Машина: TLC-105, мот, уаз-469
Будем ждать резюме по: ЕГР/кольца
Процесс сборки мотора как начнется очередного, я уделю внимание EGR, как вариант полного избавления мотора от него. Но есть один момент...
Удалял уже , 3-3.5 кг минус. Заказываем 2 задние заглушки ( с без ЕГР мотора) , меняем задний тосольный патрубок ( или глушим сосок с этого патрубка для охлаждения ЕГР) , заказываем заглушку переднюю , она чуть больше чем 2е задние, меняем переднюю тосольную трубку ( или глушим сосок на этой трубке для охлаждения ЕГР) , ну и есно выкидываем сам паук ЕГР с охладителем вместе. Отключаем програмно и  все , вуаля  :)
  • Машина: Turbo Honda Prelude
Я думаю что в скором повторю Ваш труд, дождусь только колец для сравнения ...
А на 2016 год дизель тоже можно убрать паук ЕГР и программно отключить?
Отключить можно все и DPF включительно, эта работа уже проделана , и выхлоп с DPF уже выкидывали и ставили тюненый . По поводу убрать ЕГР еще не кыврял , пока :)  Ну думаю доберусь , как лексус наш рабочий сломаем , так и посмотрим :)
поршни / гильзы и блок завтра отправляются в работу
Задам вопрос обществу: что лучше, продолжать в этой теме по поводу ремонтов 1VD-FTV или создавать для каждого мотора отдельно? Как удобней и правильней?
уделил время более тщательному осмотру поршней, и вот какая картина.
Вернёмся к условиям изначальным, это пробег, он реальный ибо машина в одних руках, человек взрослый и состоявшийся, сам для себя скручивать не будет, и так, он 142443 км. Чипа не было. Автомобиль обслуживался только у ОД, как в нашей области, так и соседней. Поэтому мысли  типа о  перепробеге по ТО, контрафактом масле - исключаем. Остаётся только топливо как вариант непонятный. / ну хоть один вариант оставлю скептикам /  :-)
напомню видео, что из 8-ми поршней, только 2 смогли покинуть блок без усилий, остальные 6 не могли выйти, так как мешал буртик ввиде выработки в цилиндре более 0,5 мм
так что же так убило цилиндр?
смотрим на отмытые в мойке поршни...
тут при хорошем увеличении видно как драло :-) кольцо нещадно
а тут причина невозможности посадки кольца, а точнее его распирания в замке нагаром, который откладывался и откладывался...
Теперь подробнее: как видите юбка поршня практически в идеальном состоянии, тефлон-фуфлон реально работает, /мойка хорошо отмывает, поэтому часть от химии слезла, где толщина уже была минимальная/ отдать должное TOYOTA нашла производителя поршней MAHLE удачно, покрывают на совесть, у меня есть опыт с другими производителями моторов где на таком пробеге от тефлона и следа уже нет. Смотрим далее на канавку верхнего компрессионного кольца, и видим там нереальный слой очень твёрдого нагара, который начал откладываться с какого-то момента, и распирать поршневое кольцо, тем самым нагружая стенки цилиндра, чем и вызвал износ. Во второй канавке такого слоя нагара уже нет, по крайней мере под самим кольцом, но есть в замке, т.е. тоже препятствовал схождению кольца и оно тоже участвовало в износе цилиндра. А вот с канавкой маслосьёмного кольца всё - ок. Дизель, там нагар практически никогда не встречается, а вот на бензиновом моторе наоборот...
Теперь давай те поговорим... Я думаю все понимают что такая картина наступила не за 10.000 км до ремонта, и не факт что из-за качества масла, и не факт что из-за качества топлива... Нагар очень твёрдый, очень плохо растворяется в керосине, растворителе,очистителе ... Если его раскрошить, то распадается на очень мелкие частицы, но растереть их типа в пасту очень трудно, такой своего рода мелкий абразив.
  • Машина: Ниссан Эльгранд
Top_Fuel
К Вам вопрос по установке косы. На кантователе прямо на мотор ставили или по месту?
Если на кантователе, то снимали с АКПП полностью? Спасибо.
Top_Fuel
Мотор обвешивался навесным оборудованием, косой, на кантователе. Почти всё по максимуму. Далее подкатным краном устанавливался в моторный отсек. Сложностей нет. Далее установка акпп, раздатки, и всего остального.
  • Машина: Вагончик на колесах
Постарайтесь не флудить и не мешать автору темы , выкладывать нужные многим информацию по ремонту ДВС
  • Машина: тлк-200
Сколько обойдётся ремонт 1VD
FTV дизеля   ответе пожалуйста
Ответил Вам в Л.С.
  • Машина: TLC200, ГАЗ69
Мне тоже интересно сколько выходит ремонт?
И на сколько при должном обслуживании хватит откапителенного двигателя?
  • Машина: LC200 4.5D рест
Топикстартера уважаю.читал его рассуждения на форуме Инфинити.где обсуждалась капиталка дизельного FX.Тоже интересно насколько хватит гильзованного движка.Из прочитанного на австалийских форумах выходит что гильзовать эти движки не советуют.Причин несколько.Первая-малое расстояние между цилиндрами.второе-разная степень расширения гильзы и блока и еще много причин на самом деле.Там в стране кенгуру они пеняют блок в сборе.Наверно у них он стоит не космических денег.
Интересны коментарии по этому поводу от Топ Фъюел
  • Машина: 200
Ответил Вам в Л.С.
и мне пожалуйста
и мне пожалуйста
потерпите чуть-чуть, выложу продолжение скоро, заканчиваю мотор и поделюсь информацией в полном обьёме.
  • Машина: 200
контакты пожалйста скиньте есть кое какие вопросы мотор погиб
Top_Fuel Благодаря и Вашей в том числе пошаговой инструкции, сегодня закончили ремонт. В понедельник планирую запуск. В связи с этим вопрос: потребуется инициализация(адаптация) мотора? Диагноста вызывать?-мы не очень с электроникой. Заранее благодарю за ответ.
  • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
вот тут есть видео о том как капиталили 1VD-FTV с пробегом в полмиллиона
начало мажорное, но дальше все по делу.
Далеко не все показано что должно быть сделано при сборке движка, например, подбор вкладышей с учетом зазоров и допусков, моменты затяжки болтов.
Освежу немного тему... Оно в принципе ничего нового, каждый следующий  все однообразно...
если коротко: блок загильзован гильзами в нижний замок, поршневая стандартного размера, новая, ес-сно оригинал. Плоскость блока под ГБЦ фрезерована -0.05 мм левая/правая. Коленвал проверен на биение в центрах - оно отсутствует, т.е реальный 0 . Все шейки проверенны на износ, даже 0.01 не получилось поймать. Поэтому корень/шатун вкладыши STD размера. Упорные кольца тоже STD.Шатуны без нюансов, придраться к верхней втулки не получилось. :)
по моменту затяжки коленвала: не крутите 2 подхода по 90 градусов согласно мануалу, гон это полный. 8-9 кг более чем достаточно...
А вот по ГБЦ будет интересно, пришлось менять все направляющие...клапана, и резать седла... Поделюсь обязательно.
