Top_Fuel
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
  • Машина: LC200 4.5D рест
да зеркало в цилиндрах не ахти..у меня на пробеге 140000 было много лучше.свет от лампочки отражался.
  • Машина: CRUISER-200
и все таки, от чего происходит (задиры,прогар) поршней на этом двигателе? при пробеге 140 тыс км.
  • Машина: Turbo Honda Prelude
2 часа назад, водительНЛО сказал:
Вы про какое зеркало в цилиндре имеете ввиду? Его там вообще не должно быть, должна быть сетка хона, но никак не зеркало. Это не "никасилевый" мотор, где хона нет.
да.зеркало здесь неподходящий термин.я тоже в детстве движки форсировал.я про поверхность которая там на фото-у меня на блоке была лучше
2 часа назад, GAVRIL77 сказал:
Я скажем так грубо напишу, ну чтоб сильно конкретизировать, ибо тонкости во всех моментах есть, но это надолго может затянуть в разговор, уж слишком всё взаимосвязанно.
Поршень горит из-за неправильного сгорания топлива. Это вопросы к форсункам,и  подаче воздуха.
Задиры в основном от нагара, который образуется на многих подвижных частях ЦПГ, ГРМ. Это качество масла, топлива, температурный режим.
3 часа назад, водительНЛО сказал:
Вернусь к отражению света... Чтобы народ не заблуждался если будет смотреть когда нибудь в цилиндр своего мотора:
вот пример своего рода зеркала в цилиндре , отражается не свет конечно, а даже шейка коленвала :)
так вот, это хоть и безхоновый мотор по задумке производителя, но ему уже смерть... Хотя это премиум сегмент так сказать... Надежное немецкое качество, которое видело только дорогущие дилерское масло, возило 1-2 человека... :)
/ А8L 4.2 FSI пробег реальный в одних руках менее 100.000 км, проблема огромного Жора масла начиная с 60.000 км/
Топ фьел раз уж Вы сегодня у клавиатуры спрошу то что давно хотел.Мой случай- движок застучал.Вскрытие- коленвал пополам.два шатуна в урну.блок целый.клапана чистые.головки тоже.клапана потом притерлись без проблем.Возможная причина?Встречали такое?
Потом я выложу предположения от коллеги у которого было тоже самое.но мне интересно Ваше мнение.
Встречал из-за клина редукционного клапана /кстати очень серьезный узел в этом моторе/ и герметика заводского в маслоприёмнике. Вот прям не поленюсь фото организовать, отложил на работе на салфетку, не верил глазам своим до последнего что он там аккуратно всасывался весь гарантийный период :)
А так конечно нужно все видеть и щупать чтобы версии выдвигать.
интересно.буду ждать фото.
вот теперь про брата по несчастью.У знакомого после капиталки через 8000 км опять треснул коленвал.Он был просто в шоке и перевернул весь интернет.Нашел такую информацию- виноват шкив коленвала.У него к пробегу более 100000 км возникает дисбаланс .причем приличный.Он отдал свой шкив на проверку изготовителям гребных винтов и те действительно нашли большой дисбаланс.Мне сложно в это поверить .Информация эта взята с сайта мотористов.правда я ее не нашел.
 Кстати товарищ просит эту инфу разместить на форуме.надо будет отдельную тему создать.
Диаметр шкива сравним с размером противовесов на коленвалу... Я в своё время постигал основы и процесс балансировки коленчатых валов, скажем так, очень сомнительно что дисбаланс шкива коленвала привел к разлому коленчатого вала...
2 часа назад, Top_Fuel сказал:
редукционный клапан который на маслянном насосе?да-читал что после капиталки. когда двигатель промыт. этот клапан всю грязь оставшуюся собирает.
а можно партномер?
В 24.02.2017 в 19:21, Top_Fuel сказал:
какой из них-15320В или 15310Н?
В 24 февраля 2017 г. в 20:38, водительНЛО сказал:
а можно партномер?
На Ваш вопрос чуть позже будет ответ с фото примерами, заодно интересующиеся смогут наглядно посмотреть.
ну и так как чуть времени есть, продолжу по теме, как раз о ГБЦ поговорим:
Изменено пользователем Top_Fuel
  • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
:ok:Просто прелесть!!!!
Чистота как в "хирургической"!!!
Респект...:buzz::buzz::buzz:
по ГБЦ сильный износ направляющей втулки клапана, есть моменты до 0,2 мм, что очень сильно отражается на самом штоке клапана и седле. Болтанка очень критическая. Происходит это из-за нагара который откладывается на клапане со стороны впускных каналов, нагар начинает залазить между штоком клапана и втулкой. Сами втулки судя по материалу и его структуре если её сломать пополам сделаны методом пресовки из порошка, это пока не утвердительно, попробую разобраться так ли это. На следующий раз вообще собираюсь установить из другого материала /бронза, но фото крайняя правая/. Очень много примеров с европейских авто где такого износа не наблюдается.
вот пример нагара
вот пример как грызло шток клапана
вот пример как убивается седло клапана
по этому моменту вообще очень трудно его поправлять, уверен не за горами момент когда прийдётся заниматься их заменой, или вообще склоняться к замене ГБЦ.
По плоскости ГБЦ:
укладываюсь в допустимые размеры, в основном 0,04-0,05 мм хватает чтобы было всё ровно. Больше 0,08 производитель не рекомендует... Не первый раз наблюдается пятно просадки в районе 6-8 и 5-7 цилиндров, т.е своего рода там самое тепло...Что в принципе видно и по характеру износа в цилиндре...
Только что, Садовник сказал:
будет ещё чище и прицензионней, иду к этому...ещё чуть времени и опыта надо...
Готовлю по тихоньку обменный фонд для ремонта, чтобы сократить время, и для полной картины правильного подхода - стенд для запуска вне автомобиля...
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
10 часов назад, Top_Fuel сказал:
Чугун, вероятнее всего... Что с состоянием маслосъемных колпачков на момент ремонта? На двигателе установлены?
5 часов назад, byron сказал:
М/с колпачки старые признаки жизни ещё подавали, т.е. реакция резиночки вялая сохранилась. Но отверстие рабочее так сказать, уже не имело четкого диаметра, больше к овалу стремилась, ибо клапан при перекосы во втулки оттягивал манжетку в сторону.
  • Машина: Toyota Land Cruizer 200
Салам всем у меня такая беда стукнул мотор Land cruizer 200 2008 год 4,5 дизел матор 1VD! короче покупал машину в августе 2016 год пробег 102000   сразу поменял масло залил mobil!!!  приздней владелец  такой масло залил так и сказал мне! после замени масло проехал 4000 км где 1 лтр масло добавил постоянно проверял уровень масло!! как это случился незнаю  кокроче на трассе 120 км/час ехал машина выключился!!  на сервисе сказал что вал не выкручивается вскрыли мотор а там масло как смала   вал сгорел!!  заказал 6 шатун колен вал рем комплект вкладыши коренной и шатунной!!   все пришли теперь только 6 шатуна жду! вчера позванил  друг и у него какой то знакомый был 200 4,5 1 vd у них тоже такая проблема была как у меня масло смалой стало сделали мотор потом через некотрый время тоже такая проблема была опять стуканул масло  смалой стало но я незнаю какой масло они  заливали!  они другой движок поставили от тлс 100 4,2 переделывали все!
у меня такой вопрос чем причина???????????  боюсь опять стуканет движок сколько потратил денег может кто знает причину!! кстати матарист мне сказал что мой движок раньше вскрывали пробег вкручивали так и сказал
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
16 минут назад, Baur сказал:
Солярка бодяжная, масло "свернулось", любой дизельный двигатель умрёт.
