    Андрей в Иркутской области, откуда каспер, есть места по доступности хуже Антарктиды
    Если есть где купить масло и фильтр то это не дыра совсем. Или железка или зимник есть.
    Последний  130й  сошел с  конвейера  в  1996 году  .  Ты  до сих пор еще  веришь , что можно купить бушную запчасть на эту  машину в  идеальном состоянии ?
    я думаю, что купить БУшный живой бублик этих годов примерно такой же шанс как удачно кому-то куда-то отправлять за тридевять земель с неизвестно каким результатом. это надо чтобы надежный человек делал. если есть подобные контакты на будущее - буду благодарен. а блокировка ГТ у меня на данный момент так же вяло срабатывает как и раньше, если газулька хотя бы до середины нажата.
    Ладно , все  это флуд .  Мы  не  знаем  где Каспер живет , а  уже  тут демагогию развели .
    даже в таком "фледе" есть полезная информация) не совсем я в дыре живу - федеральная трасса М53 и ЖД есть)
    у нас даже ТК ЭНЕРГИЯ есть)))) так, что, в принципе что-то куда-то отправить можно. но вкушать все "прелести" услуг издалека. либо в Иркутске (400км) , если там есть кто-то способный на такой ремонт.
     Я ж тебе  выше написал - автомат точка  ру .  там и ремклмплекты  и  ремонт ГТ  с  гарантией  . ремкомплекты я  у  них брал несколько раз . ГТ  купил у  них ребилд на  100ку (  не  смог найти бу за адекватные  деньги  ,  чтобы  отправить в  ремонт )  , когда поменяю на машине ,  отправлю свой  им  в зачет  покупки .
    Кстати ремкомплекты можно и  на Алиэкпресс купить,  будет дешевле  .
    Тогда  вообще  никаких проблем  .
     понятно. я не разглядывал  детально их сайт и , как бы, не в курсе - можно им доверять или нет ремонт, да еще и с пересылкой)
    частенько покупаю что-то на Али. но не дорогое и из того в чем хорошо разбираюсь. потому знаю - там СТОЛЬКО ФУФЛА...... и только китайского производства. на автомат,ру тоже китайщина? даже если так - китайское фуфло имеет столько разновидностей, что выбрать нормальное , не перепробовав всё подряд - практически нереально. они то понятно - этим занимаются, а простому человеку проблемно.
    у тебя есть опыт приобретения там подобных вещей?
    Не знаю ,  но думаю что да  , тк  как  в мире  99% товаров  на  сегодня  китайские .
    На  100ку  я купил ремкомплект прокладок , вполне  достойное качество .
    Там все просто - не  надо покупать откровенно дешевое.  А  за адекватную цену  приходит вполне нормального качества  товар .
     на АЛИ - ценник не показатель, вот в чем загвоздка. можно купить в 10 раз дороже, полное гуано, а можно в 10 раз дешевле - нормальную вещь. отзывы так же - не всегда заслуживают доверия. с АЛИ всегда так - пока в руки ни попадет - не узнаешь что прислали. а с теми же резинками или фрикционами - пока они ни растворятся залитой в коробку АТФ, например ))))
     на АЛИ
    За последние  полтора  года я  на Али  купил разного товара  наверно на  пару сотен тысяч рублей , еще ни в чем не разочаровался . Так  что у  каждого свой  опыт .
    потому твоим и интересуюсь)
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    я думал что там сломана трубка. оказалось, просто из-за того что верхняя её часть лишилась когда то своего крепежа, её соединили куском шланга, чтобы не выскочила и не потерялась по дороге. но двигалась она под капотом куда угодно - то есть не состыкована была. теперь можно и почеловечачьи сделать, раз уж залез. куда она прикручена штатно?...
    сегодня снял. задрался бы я его промывать..... мелкая металлическая пыль в него набилась очень прочно, превратив верхнюю поверхность фильтрующего эллемента в очень шершавую "наждачку". сам фильтр не сказал бы, что очень грязный, но когда я его открутил - на меня вылилось с поллитра АТФ, которая была над ним и не могла сама стечь обратно из-за его забитости. из самого фильтра вытряхнул комок говна диаметром с сантиметр. магниты в поддоне покрыты не большим колличеством черной магнитящейся шняги с единичными вкраплениями металлической пыли. вырезал сегодня на новый фильтр из паранита прокладку т.к. в комплекте её нет почему то. зато есть прокладка поддона))))) - всё что успел за несколько часов. завтра пропаяю заодно массы соленоидов привентивно и буду собирать с надеждой на лучшее.
    слилось, кстати, порядка восьми литров. это с теми четырьмя, которые я в неё залил в надежде на то, что поедет.
    хочу по весне на всякий случай тож фильтр помыть. Как он там снимается?  Просто с земли получится?
     да  , снимаешь поддон и  откручиваешь фильтр .
    1. откручиваешь колено выхлопа возле его подушки (у траверсы коробки) - оно идет сразу под поддоном и не даст ему сняться, разумеется.
    2. откручиваешь передний флянец кардана и отводишь его вправо до упора - может поддон сам и удастся без этого снять, что вряд-ли т.к. там идет скос какраз для кардана и поддон сразу упирается в кардан , а правый ряд болтиков прямо над карданом и места там нет орудовать инструментом.
    3. откручиваешь поддон и, если он на герметике, хорошенько поимев кайф от процесса, отдираешь его от коробки. нужно вбивать острый широкий стальной клин между ним и коробкой. иначе не оторвать. после чего он с трудом, но вылазит т.к. мешает передний стаб (можно тоже открутить для удобства т.к. ставить он мешает еще сильнее. я с кулака загнал поддон обратно)
    4. дальше всё просто. кучка болтиков самого фильтра и быть готовым получить умывание литром АТФки, которая осталась над самим фильтром.
    5. если поддон был на герметике, то, имеем секас по отдиранию этого самого герметика от коробки. широкой плоской отверткой, стамеской или чем то подобным, отчищаем герметик от самого поддона четкой на дрель.
    6. чистим магнитики и ставим на место.
    7. собираем в обратном порядке с новым фильтром.
    просто с земли я бы манал там трахаться....
    а фильтр вроде как должен быть металлической сеткой? Промыть - продуть его никак?
    Спасибо за развернутый ответ. Самое ценное в работе это точно представлять что делать будешь.
    на фотки мои посмотри и на то что писалось. три страницы - не "войну и мiр" прочитать. - всё про фильтр сказано.
    или 600р зажал на новый, а если что - побежишь его заказывать и ждать когда привезут или по магазинам искать весь в масле и мозуте?
    да нормально фильтр 646 или ацетоном отмывается,правда желательно заквасить его на часик хотя-бы
    и с земли нормально снимается,если нет ямы,но это извращение.
    я 2 раза так делал и каждый раз жалел что нет ямы
    не стОит он этого гемора ИМХО..... и мой был забит частично метллической пылью натрамбованой каждая в свою дырочку -  щеткой только отшоркивать пытаться, растворитель нюхая... в общем - на крайняк - можно, а без необходимости я бы не заморачивался.
    Чего ты  народ пугаешь ? Нормально моется  фильтр бензином и продувается воздухом .
    наливаешь бензин ,  подключаешь к  компрессору  , пару  минут и у тебя в  руках новый  фильтр .
    и хуже бывало ,  перед воздухом и бензином ничего не устоит .
    всё - отстал))) больше не пугаю) пусть хоть зубочисткой прочищает, лёжа на земле под машиной, как и спрашивал ))))))) такой хриновины, кстати, у меня нету и не видел ни разу нигде) ни говоря о том, что компрессор с ресивером только на сервисах разных имеются, да у некоторых гаражных самоделкиных)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Справедливости ради - и настолько засратый фильтр найти сложно. На японских тойотах во всяком случае. Я даже похожего не видел. Даж на сильно пробежных машинах. Пыль есть на магнитах, а в фильте вообще нифига.
    Блин ,  ну  это обычно в  любом гараже  должно иметься .
     шутник))))
