    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
     Установил второй термостат, встал как родной в разрез верхнего патрубка радиатора. Придумал не я, тут на форуме подкинули идею. Корпус с термостатом от Дэу Нексии. Покатаюсь. выложу первые впкчатления.  Как это выглядит, видно на фото.
    post-11233-0-43364200-1478838468_thumb.j
    post-11233-0-77230800-1478838501_thumb.j
    post-11233-0-23033700-1478838527_thumb.j
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    а в чем суть и смысл модернизации ????
    Как раз следующую неделю холодную обещают, очень интересен результат эксперимента.
    а надо ли?
    Послежу
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Результат очень интересен. Ждём.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Как прошло заполнение системы?
    Шланг на дроссель заглушил?
    А смысл в том, чтобы ускорить прогрев двигателя. В системе с нижним расположением термостата. как у нас, даже при закрытом термостате, когда жидкость не циркулирует, за счет теплообмена верхний патрубок и верхний бачек радиатора нагреваются и довольно сильно,тем самым отдавая тепло в атмосферу т. е. греем воздух, а не двигатель, нижний патрубок, при этом остается холодным. Верхний термостат частично отсекает теплообмен и замыкает циркуляцию только на блоке двигателя. Это теория и мои мысли вслух. Теперь практика. Мои поезки по городу короткие и стрелка термометра успевает либо чуть чуть отойти от верхнего деления, либо доходит до середыны, на холостых падает до первого деления. Сегодны доехав до офиса(4км. пути, темпер. -11гр.) стрелка ушла выше первого деления. Сейчас потолкался в пробках, практичеки на холостых, стрелка поднялась выше середины и это при двух включеных печках. Вобщем общие впечатления хорошие, дальше буду наблюдать, по трассе пока не ездил. Да, температура открывания второго термостата 87 гр. нижний на 82 гр. от бензинки, какого-то критического дисбаланса не заметил.
    А почему не на одну температуру? Какой то смысл заложен или просто так получилось?
    Кстати да - а как в таком режиме заливать антифриз?
    Так получилось, спациально взял в металлическом разъемном корпусе, чтобы поэксперементировать, там был такой, на 87гр. Предлагали пластиковый запаяный корпус, но там термостат 91 гр., решил, что это перебор. По заполнению. Там на корпусе термостата есть отвод, я его заглушил, он выходит до термостата, можно через него. Но у меня получилось все просто, может потому, что двигатель был ещё горячим, заливая в верхний бачек. увидел, что из этого отвода потекло, значит сработала физика (сообщающиеся сосуды), дальше все как обычно. Жидкость всю не сливал.
    • Машина: TLK80
    ещё в девяностые знакомому на волгу вместо родного термостата поставили  от нивы( по совету из журнала за рулём) вот он радовался когда вернулся из поездки за 300 километров.... в машине наступила африка. на сколько помню врезали его в верхний патрубок
    По моему наблюдению, системы с верхним расположением термостата прогреваются быстрее и стабильнее держат температуру, свои соображения по этому поводу, я излагал выше.
    • Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП
    а не думал на заглушенную трубку на термостате сигнальный датчик давления повесить, с выводом данных на приборку?
    - подстрахует от перегрева в случае заклинивания верхнего термостата и неисправность пробки радиатора покажет если что...
    Изменено пользователем 246rr
    На счет предпочтительности систем - тут вопрос очень не простой, особенно летом, когда речь идёт не теплоте в салоне, а о перегреве мотора. Довольно не плохо описано в этой статье: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/topic/24786-verhniy-i-nizhniy-termostat-raznitsa-osnovyi/
    Что то не понял. Если отвод до термостата, то в твоем случае, заливая через пробку радиатора, верхний термостат должен перекрывать ход антифриза. А через нижний закрытый ждать - это слишком долго получится. Может у тебя нижний (родной) термостат сифонит, поэтому и залилось быстро (или горячий был настолько, что недозакрыт)? Если в системе ОЖ есть мусор (остатки герметика и.т.п.), то термостат может не прикрываться нормально. Плюс дырочка там есть перепускная.
    Как это выглядит, готов рассмотреть, т.к. не силен я в этих разных датчиках Пока надеюсь на датчик температуры, он там рядом с термостатом, как-то же должен отреагировать на перегрев. В этой смстеме мне не нравится другое, а именно как одет короткий потрубок между двигателем и термостатом. одним концом он одет на штатное место, там все хорошо, есть буртик и патрубок сорвать сложно, а вот на сам корпус термостата, он одет на не предназначеный для этого прилив который проточен под посадочное место при штатной установке. Буртика там нет и он очень короткий. Я , на всякий случай сделал насечку крупным напильником, чтобы резине было за что зацепиться, но мне самому это не очень нравится. Как то так.
    VADUS, отвод до термостата, т.е. между двигателем и термостатом. Я сильно и не запаривался, заполнилась система, ну и хорошо. Нижний патрубок холодный, может и через штатную дырочку просочилось.
    Мне вот больше интересно как он на холостых себя вести будет. Я на шдфт кучу термостатов попробовал. Безрезультатно. Верхняя часть радиатора всегда нагреваеться а двигатель на холостых выстывает. Пробовал шаровый кран. Вообще закрыл верхний патрубок радиатора и так проездил зимой 3 месяца. Только весной вспомнил и открыл. Двигатель да и сам радиатор при этом были замурованы наглухо. Печки всегда все высасывали тепло из двигателя. Кстати пропеллер я тоже снял. . . Очень боялся что например сгорит предохранитель на печки и двигатель перегрееться, но все работало штатно.
    Я на зиму вентилятор тоже снимаю, сейчас пока не снимал, для чистоты эксперимента. Все хочу электровентилятор внедрить, да руки не доходят, выдувает наш карлсон тепло из подкапотного пространства. По холостым пока мало статистики, покатаюсь, отпишу.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    А что мешает на лето снять верхний термостат? делов на 10минут.
    Если он прекрасно работает зимой? На лето просто снять и не беспокоиться.
    А зачем снимать, если все это будет адекватно работать и летом,
    быстрый прогрев двигателя, это только плюс. Поживем увидим, а снять действительно не долго. На всякий случай пока вожу родной патрубок с собой.
    но по первым наблюдениям, прогрев происходит гораздо быстрее и в городском режиме стрелка стоит значительно выше, почти на середине.
    Изменено пользователем ковбой
    есть сомнения что летом такое усовершенствование не приведет к перегреву , а самое ужасное , что перегрев может получиться мгновенно , да так что не успеешь среагировать
