    • Машина: ______________
    сделать насос для опрессовки форсунок ( стенд ) несложно , из гидравлического домкрата бутылочного типа , и опрессовывай форсунки сколько влезет , ну или купить заводского изготовления
    http://toyota-ace.ru/raspyl.htm
    https://www.drive2.ru/c/2666312/
    ну а стенд для ТНВД , тут уж дофига делов даже для деда мороза
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    капец) я, один раз, сдуру брызнул во впуск заведеного 2ЛТЕ и он так сдетонировал, что ЗАГЛОХ. надеюсь ничего не пострадало, но я пересрался))))
    еще, 2LTE спокойно работает на бензине (налитом в кастрюлю фильтра - как карбюратор получается)))) и на газу для портативных плит/горелок. но это исправный , с нормальной компрессией и в тепле.
    прогретый на парах бензина заводится мурлычет как будто всю жизнь им питался))))
    я тоже пару раз сурфа бензином заводил. Такое ощущение что на нем и должен работать...
    карбюратор, что ли поставить на него  :focus:  :laugh:
    карбюратор, что ли поставить на него :focus::laugh:
    И 4 компрессора в свечные колодцы и запитать через трамблер)
    Quattro compressor efi benzodiesel engine
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Не серьезно, был бы мотор для опытов, можно было и попробывать, проблема была бы в зажигании наверно только :) интересно сколько снять можноэбыло бы с 2лте?
    По оеме. Эфир-эфиру рознь, я пользуюсь название не помню, флакон красный, сверху крышечка маленькая, стоит рублей 250-300, на заведенную машину крайне не советую брызгать эфиром
    У меня два мотора для опытов)))
    Хуже не будет)))
    А может кто подскажет,если с 61 кузова 2лт, с аллюминиевой крышкой клапанов на 130 кузов поставить много геморроя на голову найду?
    Спроси Сергей Вадимович 33, как он с марка ставил мотор, думаю он больше этого не хочет делатх
    Про Сергей Вадимович 33 поиск не знает(((
     разжав двигатель до компрессии ~10-15очей или сразу этот мертвый использовать. трамблер прикрутить ,карбюратор перед турбиной, под свечи сделать резьбу вместо форсунок и будет кобыл 200, наверное на турбованном 2,4 ))))))) эх понесло меня))))
    он наверно Vadimovich33
    я ставил с прадика. Менял поддон, трубки ож, ещё что-то. Давно было. Есди есть всё это под рукой, тогда к работе +2 часа. Меня интересует крепление подух, разболтовка колокола.
    точно!
    Это полная переделка:http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=47&t=156566
    Это неполная: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=47&t=150412
    Добавление гомогенного процесса позволяет поднять момент и мощность дизеля на 25%.
    всё уже придумано и реализовано в железе) прикольно однако)
    мощность, как воздух нужную для 2l серии. Эх, отправить бы ссылки японцам!
    И особо ничего сложного. И не дорого. И не долго. И работает!!! Приезжай в гости, будем творить)))
    круть! У нас на стоянке фура ездила с гбо, балон на 150 литров стоит, добавляется мощность говорит, чувствуется сильно говорит
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    зачем вам карб пере турбиной? сверли отверстие и пихай форсунку (будет моно) или сверли весь коллектор и 4 форсунки будет распределенный )) причем можно даже не трогать все остальное, просто добавлять бенза к соляре истинно бензодизельный или дизельбензиновый мотор, солятка в вихрекамере воспламеняется и поджигает горючую смесь в камере сгорания ).вот так точно кобыл 200 получится может даже 250 ...
    читал. Я так же с прадо перекидывал. Мотор тот же, есть мелкие нюансы. Сейчас же вопрос о моторе предыдущего поколения, который с компрессией по 34 в каждом котле и всей навеской есть варик вымутить за скромный гонорар 15000р
    +1
    относительная простота реализации реально подкупает) а учитывая ГОРАЗДО больший запас прочности всех компонентов дизельного двигателя - ресурс трудно предсказать. единственный реальный минус, наверное, это то, откуда берется запас прочности в дизелях - значительно большая масса всех элементов (бензинки облегчают где только можно) , что снижает его КПД по сравнению с изначально бензиновым (газовым) ДВС и меньший диапазон рабочих оборотов. но всё же АНТИРЕСНО)
     ой не провоцируй меня))))
    про моно/распределенный впрыск тоже мысль была, но это уже инжектор городить. хотя, разумеется, более правильный подход, но и более сложный. а не отключая соляру - это уже ближе к теме, которую Жорник поднимал не так давно про газо-дизель.
