    • Машина: Hilux Surf
    Уверен, что метки ГРМ в норме? Как то перепутал и устрановил ТНВД по риске вертикально (как положено) в то время как риска на шестерне распредвала была вверху (а должна быть внизу). Очень долго крутил, но завелся, при этом дыма было мама не горюй ....
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Уверен, там правда стрелку хрен заметишь, но я это уже проходил)))
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Тнвд снимали? Что делали перед тем как не завелась? Как заглохла и больше не заводилась?
    ничего не могу сказать определённо. Купили две машины на реставрацию. Из других регионов. У этой было сказано что что-то покрутили в тнвд и перестала заводиться, а дизелистов в Мухосранске нет и по этому продают. после обеда занимался второй машиной и симптомы один в один. Только компрессию не успели померять. Кстати у второй был диагноз- обрыв грм, но на месте оказалось что с ним всё в порядке...
    Короче мой наивный товарищ по ходу два трупа купил...
    Изменено пользователем q7717177q
    Обрыв ремней тем самым загнутыэклапанаи их просто скинули, давай замер компрессии покажет. А сказать перед продажей что угодно можно. Метки пробывали выставлять? Сходятся? Если на эфире не чихает скорее всего трупы. Я на эфире заводил без салярки по 10 сек двигатель работал без проблем, батя один научил как делается, знаю не хорошо , но в -30 тоже не хорошо на грузовике на поле стоять
    лично я подозреваю что компрессии нет вообще. Двигателя оба в масле по уши. И видно что бошки ближайшую пятилетку не снимались. А чисто полдня промудохаться чтоб поставить ремень на место, затем скрыть следы замены ремня, а потом один хрен продавать машину с "оборваным ремнем"?))) про грм, как и про тнвд- это чёс продавцов, чтоб визуально занизить стоимость ремонта. Никому не нужно два мотора под капиталку?)
    Прям чую, что скоро завалю вас новыми темами)))))
    сеоьезно? .... жуть какая...... у бензинок компрессия под пятнашку и то не работают от сжатия.
    с маслом, эфиром и ёбегоматерем))) Изменено пользователем q7717177q
    давай компрессию, будем дальше думать. Или клапана погнуты, либо ремень не по метке, но на дизеле не по метке нельзя-да и тем более если проверял. Компрессия покажет
    С форсунок не выходит(((
    Чё истерить раньше времени? У этих движков одна глобальная дорогая проблема - лопнувшая голова. Всё остальное и недорого и распространено и чинится на коленке. Но не всеми и не везде. Вероятность полного хлама очень невысокая. Начинать грешить на ГРМ или компрессиию при отсутствии топлива с форсунок как то странно?
    форсунки не подают- это одно, а полное игнорирование двигателем эфира уже другое. Естественно на днях обе гбц будут сниматься. Просто компрессия 15-17- это уже катастрофа, но по мне так с маслом, феном и эфиром мотор хоть раз то пёрнуть должен...
    Не пернет только в отсутствии клапанов, но бошки видно что не снимались, да и при провороте колена без грм клапана ощучаются. Или если кольца в трусы осыпятся, но звук цпг нормальный.
    Почитаю)
    Почитаю)
    читать мало, ничего не изменится))) надо идейку подкинуть!)
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Да какие там идеи , надо разобрать да посмотреть что там внутри . Из всего что там внутри мне например не понятно только как с ТНВД электронным разобраться .Все остальное там не сложно и не так уж и дорого .
    При наличии прокладки скинуть поставит голову часов 6...
    согласен, делал, даже не факт, что обратно ставить придётся. И прокладки всех трёх размеров лежат по загашникам.
    Сейчас звонил "человек со стендом", говорит форсунки дуют как новые. Говорит цепляй светодиод на управление спв и смотри импульс. Питание с мозгов это хорошо, но ещё и импульс должен быть. Сегодня пока делать дома неуй, полирну оба спв для профилактики...
    Остаётся загадка с эфиром. Хотя для пробы сегодня прыснул чуток этого говнеца в свою заведенуую митсуху (бенз) и тоже никакой реакции!!! На заведенном V6!!! Видимо эфир-лайт продавать в РФ стали чтоб торчки не кайфовали) Совсем житья нет от наркоконтроля)))
    А вот прилепить форсунки на трубки и крутануть на судьба... Был бы и распыл и импульс и полировка спв проверены... Хорошо когда есть "человек со стендом"! Есть чем заняться! :sarcastic_hand:
    Так прилеплял. Вверху вчера писал,что прилеплял. В трубках соляра была, с форсунок тишина.
    Я тоже хочу быть "человеком с стендом") давайте к новому году скинемся мне на стенд)))
    Во,на сайте роскомнадзора,болванка уже готовая,ага :laugh:
    post-36147-0-22684500-1481629162_thumb.j
    каждый год пишу туда, но стенд так и не пришёл... Наверное в мешок не влазит.))) Изменено пользователем q7717177q
     капец) я, один раз, сдуру брызнул во впуск заведеного 2ЛТЕ и он так сдетонировал, что ЗАГЛОХ. надеюсь ничего не пострадало, но я пересрался))))
    еще,  2LTE спокойно работает на бензине (налитом в кастрюлю фильтра - как карбюратор получается)))) и на газу для портативных плит/горелок. но это исправный , с нормальной компрессией и в тепле.
    прогретый на парах бензина заводится мурлычет как будто всю жизнь им питался))))
