    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Привет,родненькие))) Пришла машина, с диагнозом тнвд. Первоначальную проблему решил сразу, тнвд был сухой. Дальше-хуже, заводитсы машина катагорически не хочет.
    ***На улице +10,
    ***на форсунки соляра подается,
    ***свечи горят равномерно, но долго накаляются, секунд 10(не берём в расчет, так как уже подавал + принудительно),
    ***стартер крутит бодро
    ***даже эфир в дроссель лил-не чихнет, не пукнет!!!
    ***масло в свечные колодцы лил
    ***соляркой с трубы пахнет
    ***компрессия 15-17(но и при 8-10 другой 2лте худо-бедно заводили)
    *** ДПКВ, ДОВТнвд, спв на месте, по сопротивлению норм, сигнал с эбу норм.
    ***метки грм- норм.
    *** джекичан вангует только ДТОЖ,но он на запуск не влияет...
    В итоге машина так ни разу и не кашлянула.
    Вчера в полночь, плюнул в безисходность и пошёл домой. Теперь опять собираюсь идти биться с этим демоном!!! Хотелось бы заручиться поддержкой друзей!!!
    P.S. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ: ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА +10. ФЕНЫ, ФАКЕЛЫ и т.д. не рассматриваю)))
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    уверен? если спв ерундит, то из трубок она будет брызгать, а вот продавить форсунку не сможет, попробуй заводить с нажатой педалью газа, должен дым из трубы пойти белый хотя бы.
    газ жму, спв по самые яйца уже закручен...
    Сейчас выкручу форсунки и вкручу в трубки, может они забиты или закисли...но с трубы соляркой пахнет...
    Да и третий спв уже поставил. На других моторах работают.
    Дай + на свп на прямую, но готовься сразу провод сдергивать, т.к. пойдет в разнос. После этого попробуй заводить нормально.
    Питание с ЕБУ +11,85 и +4,55в
    давал, не схватывает.
    Даже на эфире
    При принудительно нагретых до а...уения свечах с эфиром пунет пару раз и всё! Но ИМХО эфир от свечей воспламеняется!!!
    СПВ заведомо рабочий надо ставить на пробу,либо под него вместо сетки подложить монетку,смотри,в разнос уйдёт
    Клапан УОПТ отключить (круглый разъём серый,под резисторами)
    Колено  вручную крутится?
    колено крутится, уопт попробую отключить, может и даст чего...
     влияет тем, что свечи не включаются и запуска с такой компрессией точно не будет. мой с 30 очками около нуля уже с трудом заводится без них.
    • Машина: ______________
    сними форсунки , и проверь на стенде , недавно Валера Бурал  столкнулся , сами форсунки были забиты напрочь грязью http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=229927#entry3773122
     вот это уже странно. сам знаешь - он должен не чихнуть а зевестись на эфире со звоном и заглохнуть. но при такой компрессии..... не факт. он же СОВСЕМ МЕРТВЫЙ...... смысл его заводить вапще?
    сеоьезно? .... жуть какая...... у бензинок компрессия под пятнашку и то не работают от сжатия.
     а зря. +10 - это уже ХОЛОДНО для дизеля. тем более для такого мертвого.
    +100
    Однажды тоже попрыгали с неделю вокруг 2лте - хозяин свечи новые поставил. Помимо всего прочего.
    Уопт отключил,не полегчало. Ща фен в дроссель суну. Потом форсунки на промывку воткну
    Фен не дал результатов. Викторина продолжается
    post-58342-0-36823900-1481529383_thumb.j
    post-58342-0-92727700-1481529398_thumb.j
    + на спв результат не дал.
    открути одну трубочку и прикрути к ней форсунку из запасников. исключишь мертвость ТНВД/SPV/иТД. дальше останется только двигатель с отсутствующей компрессией, который и не должен заводиться.
    Можно так, а можно свечи выкрутить - и свечи сразу проверить с пристрастием и подачу солярки по цилиндрам.
    С форсунок не выходит(((
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Хорошая новость будет если забиты шнягой. Плохая - ТНВД...
    уже понял) снимаю форсунки с другой машины.
    СПВ точно перекрывает?Мож его заклинило а ты закрутил до упора,типа закрыто..А оно открыто на самом деле.Монетку подложи.
    С заклиненным СПВ хрен када заведётся и форсунки не продавить нив жись
    Три штуки ставил, два из них точно рабочие
