    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    относительная простота реализации реально подкупает) ой не провоцируй меня))))
    Ещё в добавок в двум 2лте имеется ангар запчастей от уазиков))) поле деятельности неисчерпаемо)))
    однако подавать бенз в работающий дизель - хренегознает - он сам будет без соляры воспламеняться и хрензнает когда (раньше или позже?). тема сложная.
    молчи, паразит)))))
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    про моно/распределенный впрыск тоже мысль была, но это уже инжектор городить. хотя, разумеется, более правильный подход, но и более сложный. а не отключая соляру - это уже ближе к теме, которую Жорник поднимал не так давно про газо-дизель.
    это вполне рабочая и отработанная методика перевода дизельного мотора на газ, правда установщики говорят что полностью заменить газом солярку нельзя, расход получается 50/50 того и другого.
    газ - одно. бенз - другое...
    о как мы оживились ) неусеваю одно сообщение отправить уже 2 прислано )))
    Меняем название темы на: СОЛЯРОБЕНЗОГАЗ!
    взаимно)))
    тогда уж "истинно всетопливный мотор" ведь по большому счету лей все что горит.
    в особые морозы можно будет заводить на перегаре)))
    щас так до вечного биогаза дойдем с отводом газопровода от сидушек водителя/пассажира сразу к ресиверу и в двигатель)  только надо очень экстремально ездить, чтобы горючее пополняться успевало и диету соблюдать горохобобовую, например)))))
    гемор, имхо проще в бак дрожжей и сахара насыпать. А то есть риск что при выходе турбины на рабочие обороты глаза через очко высосет))) лошадок то прибавится... Изменено пользователем q7717177q
    ага, на ночь полный багажник навоза накидал, к утру газа на целый день кататься хватит )))
    в этом случае выделяется СО2 углекислый газ, на нем далеко не уедешь )
    гараж тёплый нужен...
    Тьфу, скоро кто нибудь предложит ходить срать в багажник)))
    некоторые уже это делают наверняка, но не знали до сих пор что из этого можно извлечь пользу, теперь будет официальный предлог не выгребать дерьмо из машины "я вырабатываю биотопливо!" )))
    Как бы сегодня не работал, больше "мимо пробегал". Два спв отполировал, сопротивление обмоток норм. Импульс с мозга есть, бензин с феном вместо эфира тоже не сработал. Под капотами тихо как в... жопе. Не смотря на то что один спв был в клину(пассатижами плунжер выдирал), а второй двигался, но внутри был кило навоза, реанимация обоих прошла успешно.
    Диагноз гнутые клапана или кольца. Кстати если кольца, а я грешу на них, слишком легко крутит стартер, если кольца закаксовались и залегли то может быть такой эффект? Поможет ди раскоксовка без вскрытия? Чем лучше раскоксовать?
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Клапана гнутые-поверь
    как скину бошки, сразу проверю...
    Их видно сразу, главное теперь поршня чтобы в порядке были
    наверное завтра скину бошки и отпишусь...
    А как же вот это?
    ***компрессия 15-17(но и при 8-10 другой 2лте худо-бедно заводили)
