    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    А как же вот это?
    тогда было 8-10 было залито много масла в свечные колодцы, эфир и фен. И он схватывал.
    Моё мнение- кольца, гнутые клапана бы вообще компрессию не держали. Но как бы залить бошку водой на предмет протечек клапанов всё равно не помешает.
    Изменено пользователем q7717177q
    Да по моему если клапана погнуты, всё это по барабану. Масло заливают чтобы узнать померла поршневая или клапан прогорел.
    в моем случае клапан? А 15-17 компрессия в клапанной крышке?)))
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Упустил этот момент, при 15 дизель работать не будет, сжатия мало, а вообще вскрытие покажет
    Поможет ди раскоксовка без вскрытия? Чем лучше раскоксовать?
    Лавром.   :)
    Было, лавр помог раскоксовать. Но масло на замену...
    Если заливаешь масло и компрессия поднимается - это поршневая.
    Если клапан - то на масло нет никакой реакции.
    В твоём случае скорей всего поршневая.
    не, ты не правильно понял. Тот что заводили с 8-10- заводили два месяца назад, о нем забыли.
    Сейчас две машины, два двигателя, оба одинаково хороши), ни при каких условиях не заводятся. В одном компрессия 15-17(без масла в цилиндрах), второй ещё не мерял. Все возможные без вскрытия глюки устранены, созданы все условия для пуска. А по факту ни единого пука!!! Сейчас одеваюсь ехать снимать головы.
    а ты свой паленый эфир , который не горит нихрена на нормальный поменял?
    Пока только на бензин. Нет особого желания и средств устраивать конкурс эфиров)))
    Ещё есть газ в баллончиках
    А они вообще на колёсах? Механика?
    Если да, попробуй зацепить и с толкача попытаться завести.
    Ну есть же компрессия, должны завестись. Голову всегда успеешь скинуть.
    один механика, оба на колесах... Только. Гололед( но попробую.
    у меня runway и hi-gear
    Раздатку тогда заблокируй сразу если гололёд. А то юзом идти будешь точно.
    Сними клапанную крышку и смотри зазор.Гнутый клапан сразу видно-зазор больше. Еще метод,продувка цилиндра в вмт-опять же гнутый клапан моментом кажет.
    эт как? Опрессовка через свечной колодец?
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    +1
    свечи точно рабочие? то что они прозваниваются еще ни чего не значит, выкрути и посмотри как они нагреваются, должен светиться самый кончик, кстати свечи вообще могут быть не от этого мотора, резьба у них может совпасть по шагу/диаметру, но длина разная.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Привезу сегодня свой эфир домашний (первачь) и запущу тебе втоё корыто! Хорош строчить с утра пораньше, одевайся и дуй в гаражи, к десяти я подтянусь!
    И фотку на заставке тебе пора менять, пока ты тут строчишь, я вчера заполночь красного запустил без всяких зефиров, орех воткнул в мост,, он уже почти на выданье!
    Изменено пользователем Сурфоед 123 rus
    Через любое,доступное отверстие :) Главное чтоб воздуха было нормально,слышно как выходит.
    Кстати красный завёлся на летней саляре, простояв неделю на улице при температуре -8, на хер знает каких свечах, которых выкинуть не успели и по всему гаражу собирали, на форсунках, которые никто никогда не проверял и на сопливом ТНВД Жени Казанского! А когда две гайки на трубках ослабили, чтобы воздух вытравить, так он даже пердеть начал и чуть на двух горшках не завётся!
