Дядя Женя
лебедка на 80 вперед или назад?
    28 минут назад, VADUS сказал:
    если бы лебедка была полезнее сзади, то производители ставили бы её штатно назад
    Вадим, я думал об этом, но ведь многое из того, что делают автопроизводители, все равно подвергается переделке автолюбителей повально. Например, забор воздуха... Поэтому и хотелось узнать мнение не теоретиков, а практиков!
    52 минуты назад, VADUS сказал:
    и.т.п.
    У Урала , Камаза , Краза лебедь стоит взади  . :)
    Ну как бы да, только вот не на столько радикально в данном случае..... И забор воздуха на упомянутых авто так же имеется правильный, со шноркелем штатно, с завода.... как и лебедки. А инженеры упомянутых выше авто в первую очередь ориентировались на военный заказ.... там не теоретики, поверь ) Да и здесь их мало.....
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    А у Шишки и Зила - спереди. Кстати Краз вроде видел с передней лебедью.
    У Урала точно есть передняя. Задняя тоже вроде есть.
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    планировал делать силовик-самовар
    Это называется  - сначала  уменьшить проходимость авто  лишним весои и конструкцией  , а потом пытаться  вернуть проходимость , поставив  доп оборудование .
    31 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    Переделка  требуется  , так  как  автолюбители  выводят эксплуатацию  автомобиля  за пределы  того ,  на что рассчитывал производитель , только надо стремится  в минимально возможным переделкам ,  тогда у тебя все  шансы  не  испортить автомобиль  и не  получить самоходку  , которая  далеко от гаража уехать не  может .
    У Урала точно есть
    Ну у них много разных вариаций  исполнения  авто . На военных бортовых в  основном только задняя  стоит .
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Это точно. Надо было мне на лифте в 2 дюйма остановиться в свое время... хватило бы.
    Кстати, а про Айсин1000 что хорошего можете сказать?
    • Машина: Tlc 105
    картинка с распятием меж деревьев шляпа, доказано форумчанами.(ой пролистнул страницу всё описано и снято)
    тока в перед. под засел лебеднулся 5мин и проехал.
    а объезд весь день ищи и не доедешь. понятно что убиваться не надо...
    Изменено пользователем Podonok15
    ТОлько положительные слова
    тяжелая и надежная.
    2 часа назад, Артём сказал:
    Вроде нормальная, летом перестала под нагрузкой мотать - оказалось на  + болте все засахарено :) и контакта нет.
    Просто от двух человек слышал, что слабая она. Вот интересно, это врождённое у неё, или приобретённое.
    Нормальная она, там где не тянет, блочок использовали
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    про Айсин 1000
    тянет не очень, если засада то только через блок.  а амперы при этом жрет с большим аппетитом.
     требует доработки тормоза , имеет ненормальную намотку сверху которая требует дополнительного упора в штатное крепление либо переворачивание самой лебедки для заводки троса снизу, требует доработки к подключению минусового контакта на крышке,
    при этом еще и вес ее совсем не радует
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    5 часов назад, Стрелок сказал:
    про Айсин 1000
    И стоит как Боинг, и запчасти к ней ценник космос.
    • Машина: TLC105
    Зато как ВСЕ тойтовское сделана из железа с нормальным запасом прочности.
    Из личного опыта - любая электролебедь, независимо от бренда, требует регулярного обслуживания, особенно это касается всех силовых контактных групп (и лебедки, и соленоидов). Очень часто люди пеняют на лебедку, а дело оказывается в плохом состоянии силовой проводки. С нашим климатом особенно.
    • Машина: TLC105
    Есть такая "фигня". У меня она протекала. Снял, разобрал конструктив и качество изготовления при виде изнутри понравились. Течь оказалась по штатной (не раз упомянутой здесь) причине, вышибло сальничек из барабана. Можно было забить его на место. Но раз залез заменил все резинки на новые. Залил трансмиссию вместо АТФ, врезал в корпус редуктора сапун от КПП Газели, при установке кинул прямой "-" от точки подключения "-" (на раме) напрямую к АКБ. Все силовые контакты промазал смазкой для электроразъемов и все. Включил крутит "сказка" встает мягче чем раньше. Для режима "выезд выходного дня" лучшего и желать нечего чисто ИМХО.
    • Машина: TLC80 1HZ
    В 25.01.2017 в 10:23, Дядя Женя сказал:
    При установке лебедки на машину логично было бы ее поставить в задний бампер, чтобы она вытягивала машину обратно (назад) из места, где машина застряла.
    Почему самым распространенным методом установки лебедки является вариант установки ее под передний бампер (для затаскивания дальше в то место, где машина уже застряла)?
    В случаях с "котлетами" на соревнованиях это понятно, но почему это распространено на экспедиционниках?
    Логика очень простая,и абсолютно не важно,экспедиция это или спорт.
    Если мы там застряли-значит мы ТУДА поехали. Раз мы ТУДА поехали,значит нам ТУДА надо.
    Насчет Aisin-стоит 2 года,функционалом доволен. Насчет ее медлительности ничего сказать не могу, 8274Warn-а с двухмоторным Гигельпином у меня не было. Подвела один раз-повисли щетки,причем при смотке. Выбор был однозначным-лучше "слабенькая " "Мэйд ин джапан" чем сильная (восновном по наклейкам) "Мэйд ин жопан,непонятно кем и зачем"
    Вас понял, спасибо за мнения, видимо поставлю её.
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    А вот вроде ни кто, ее ни с какой другой не сравнил....
    Но вот коментарий "Стрелка" как-то вызывает доверие...:ok::ok:
