    1 час назад, VADUS сказал:
    Сосна peress
    По логике туда нужен плунжер от 15B-FT - он рассчитан на рабочее давление 190-200. Но с какой волнушкой его ставить, и встанет ли он туда вообще - вопрос.
    Плунжер от 15bft встанет на корпус 2лт. Диаметр у плунжера 12мм как и у 1кз. Но по номерам они не пересекаются, не кроссируются, можно предположить что разница в чем то есть.
    Корпус от 2лт у меня тоже есть.
    Для свапа скорее всего нужен будет донор 1кд. У меня и 1кд даже был от 95 прадика, год назад :) . Хотел его себе вместо 1кз завтулить, да руки не дошли, продал.
    По отдельности посмотрел - дороже выйдет чем донора взять и остатки продать.
    Парни, кто на фейсбуке зарегистрирован, накидайте сюда фоток подробных пжлст.
    Изменено пользователем peress
    5 минут назад, peress сказал:
    Думаю с этим надо связываться тогда, когда есть убитый КЗ (голова и прочие последствия). Иначе действительно дороговато для тюнинга. Выше выкладывали ссылки на объявления - 60 рублей за голову KD в сборе. Поторговаться и взять за 50 с форсунками - вполне, или 40 без форсунок. Поршня можно и новые взять. По шатунам надо смотреть разницу, но судя по всему она есть.
    8 минут назад, peress сказал:
    Надо тогда его вместе с его волнушкой - они под непосредственный впрыск изначально рассчитаны. Надо чтобы по внутрянке тоже всё подошло.
    Вопрос к Андрею Дизельмастеру - посмотри пжлст, по моему на насосе стоит крышка с турбокорректором не тойотовская, а с мотора на котором насос справа стоит, типа ниссана. Рычаг газа не в тойотовскую сторону крутится вроде как.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Насосы VE внутри все совместимые, за исключением небольших нюансов.
    Поршня по 8тр, шатуны по 8тр, гбц 60, мелочевка всякая еще на 10. Это уже можно голый столбик поискать 1кд. Я тот который себе хотел поставить, полностью комплектный со всей проводкой и ЭБУ за 140 брал.
    На это и надежда.
    Да, но тогда могут вопросы по установке мехнасоса на лобовину KD, хотя это точно решается, и решается малыми средствами (Vintik насос от FT прекрасно посадил на лобовину от FTE, сделал втулку под шестерню и.т.п.). Тут как карта ляжет - так и проще делать.
    По насосу - в общем, чем дальше думаю, тем больше мне кажется, что самым оптимальным туда будет насос от 15B-FT, или конструктор из насоса L или KZ с плунжером, таймером, регулятором и корректором по наддуву от 15В-FT. Тест план тоже брать его. Моторы практически одинаковые по мощности и моменту, оба с непосредственным впрыском 4-клапанные. Разница только в давлении впрыска и объеме..... солидная. Можно будет цикловую подачу немного занизитить, как предложил Андрей.
    Только что, VADUS сказал:
    На это и надежда.
    Не, идея в том, чтобы на блоке 1кз собрать все с использование комплектного донора 1кд. Остатки продать. В этом пути есть плюсы, во первых регистрацией изменений в конструкцию тс средства не надо заниматься, хлопотно это нынче, ну и налог - у меня сейчас на 1кз 1450 руб. Пустяк - а приятно.
    С турбиной - можно пока и 1кз оставить, чуть клапан байпаса поджать. Потом думать все равно надо будет, сильно у 1кз турбина "верховая". У 1кд турбина с самых низов за счет изменяемой геометрии везет.
    1 минуту назад, peress сказал:
    Полностью согласен.
    2 минуты назад, peress сказал:
    Два варианта:
    1. Дешево и сердито - поставить бустконтроллер Turbo-XS
    2. Поставить турбину твинскролл и сделать новый выпускной коллектор - сложнее. Ну у Мороза наверняка есть решение.
    И промежуточный вариант - поставить турбину более производительную и низкую.
    Завтра попытаюсь сравнить тест план 15бфт, 2лт и 1кз в области параметров опережения.
    Кто бы еще посмотрел фазы грм. На 1кд и 1кз я найду, надо на 15б.
    Вот фазы на 1кд и 1кз. Моторы родственные и оба турбовые, так что фазы более менее совпадают. Теперь интересно на 15б посмотреть.
    фазы грм 1кз.pdf
    фазы грм 1кд.pdf
    Полтора часа искал в буржуйской сети - не нашел.... в нашей тоже нет. Нашел ремонтный мануал на 14B - но в нём нет информации по фазам грм ((
    2 часа назад, peress сказал:
    Я бы сказал больше - почти совпадают. В этом случае, если волнушка от TEi  подойдёт к плунжеру 15B-FT, то будет отлично.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    ремень грм 1KZ-TE длиннее чем на 1KD-FTV, видимо изза меньшего диаметра шкива тнвд
    все что есть скачал
    по турбине хз,  она не она, т.к. нет подписи к фотке. пришлось зарегиться для этого дела в фэйсбуке)
    вот еще с комментами, хотя ничего путного в комментах нет
    С турбиной тоже все понятно стало http://shop.turbotime.ru/products/725364-5022s
    Судя по фотографиям - крышка насоса с турбокорректором от ниссана какого нибудь или от мазды. В общем от дизеля на котором насос стоит справа. Может потому что там какие нибудь особые параметры турбокоррекции, может потому что тросик газа так удобнее крепить .  А может просто потому что была такая под руками.
    Так что насос совсем сборная солянка. И угадать что у ей там внутре - не представляется возможным.
    И что интересно.  Обычно на корпусе 2лт крышка пружины поршня таймера имеет регулировку болтиком, а здесь поставили глухую крышку. То есть параметры хода поршня опережения вполне парней устроили и не требовали регулировки. Или на эти параметры был положен болт.
    lxnder
    Спасибо за ссылку на Мадов.
    Вот и еще один пример конверсии. И главное, что радует - мы не ошиблись в логике своих рассуждений. Насос он использует от 14B, с таймером от 14B, который имеет характерные для DI параметры. Турбина CT12B - это родная от 15B-FT. Далее, регулировки и настройки корректора по наддуву и цикловой подачи дают простор для  точных настроек.
    Интересный момент - всё таки можно туда всунуть форсунку от 1HD-T/FT, и он это СДЕЛАЛ. С переходниками. Хотя на мой взгляд, лучше использовать оригинальную, к чему мы и пришли. На мой взгляд, весь этот гемор с форсунками стал причиной выводов, которые он сделал в конце, может быть не очень корректные настройки аппаратуры. Кстати, Бельгийцы ему так же ничего путного не ответили..
    Возвращаясь к таймингу впрыска и фазам ГРМ, о которых правильно вспомнил Peress, мне думается, что первое не так критично завязано на второе. Это отчасти подтверждает и сильное сходство фаз ГРМ на КЗ-те c ID и на КД с DID. Разница в запаздывании закрытия впускного клапана на 5 градусов у КД легко компенсируется его многоклапанностью и наличием кулька. Та же картина с небольшим смещением на его открытии. Зато на рабочем ходе, та же многоклапанность позволяет держать выпускные закрытыми на 8 градусов дольше, улучшая отдачу от сгорания смеси. И провентилироваться он успевает быстрее, закрываясь ровно в ВМТ. В общем - это преимущества многоклапанной схемы, которая позволяет эффективнее вентилировать и наполнять цилиндры. А тайминг впрыска надо выбирать именно под DID, то есть таймер на насосе по хорошему должен быть от какого-то DI мотора (15B-FT, 14B и.т.п.).
    В общем самое главное сейчас - результат эксперимента Андрея Дизельмастера и получение рабочей форсунки с давлением 200bar. Идём в верном направлении.
    3 часа назад, peress сказал:
    Думаю именно поэтому.
    Согласен. Надо идти своим путём. Наши спецы не глупее буржуйских будут. :buzz:
    Очень впечатлило механическое управление для VN турбины, которое сваяли Бельгицы, хорошо видно на картинке, скаченной с FB. Видимо управляется оно тем же самым давлением наддува, или еще чем?
    Буржуи нигде там не пишут что с заслонкой сделали?
    4 часа назад, peress сказал:
    Да, Garrett 2260V. Ёклмн.... так она штатно идёт с воздушным управлением:
    Они просто вынесли лягушку наверх по каким-то причинам (чтобы не грелась??? или не помещалась?)
    Не помещалась.
