    Подозрения такого рода.... Печка после замены не создает такую же духоту в салоне как до замены... Стрелка кстати как была так и осталась на месте, но зато появилась более четкая и поздняя точка по которой видно когда термостат открывается - стрелка поднимается выше С на 3 мм, потом зависает на какое то время, потом продолжает быстро добирать до конца. При этом до этого зависания печка уже дует теплым воздухом, до того этот момент происходил как раз на С и печка была почти холодной. Для меня эффект положительный. За бортом 0 - +1...
    U-образное колено в магистрали печки - самая высокая точка системы охлаждения. Если печка работает нормально - пробок в системе нет!
    814981[/snapback]
    А я как раз туды врезал циркуляционный насос Эбершпахера. Сегодня утром заводил его, все работало, знаю что если бы он был сухой то вырубился бы сам. Но подозрение что в печке может поселиться пробка все же есть.
    Видимо надо по гороам на горячую погонять, бляго у нас прям в городе есть затяжной подъем хорошей интенсивности. Думаю в него на 3й заехать будет самое то и все должно прокачать?
    To: cool_boarder
    При воздушной пробке Гидрон у тебя хрен запустится! У него есть контроль оаботы помпы.
    А я просто поставил котел на обратку печки и насос на выходе котла - вторую неделю получаю удовольствие, но вот скоро обещают -30, посмотрим как справляться будет.
    Кстати, а у тебя что, через тройники котел стоит? Тогда эффективность печки упасть може - котел как обводной канал будет немного пропускать!
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    To: Dima.Irkutsk
    У вас там возле Байкала все такие экстремалы?
    Зачем толкать фанеру в карлсон?!? Картонки ПЕРЕД радиаторами вполне хватает! Можно шторку брезентовую, как штатно и было....
    814907[/snapback]
    Аха wink.gif Картонка стоит, эффекта не замечено.... Карлосона снимать не хочу - случаи, как говориться, бывают разные....Пробег от работы дло дома и обратно очень мал, но общественного транспорта нет - живу практически за городом, вечером до дома тока га такси - дорого, 10 литров саляры ежедневно smile.gif Вот и думаю, как малыми холодными пробегами мотору не навредить. Лыжи, что ли купить....
    Гидроник поставить? Расход соляры 0.7 литра в час. За час на любом морозе нагреет двигатель. А на хлостом ходу холодный двигатель потребляет 1.2 литра. Вот и считай.... Соляры меньше жжешь это раз, вреда при запуске холодного двигателя нет это два. Из минусов цена 30 тыщ. Больше пока для себя не увидел негатива...
    To: cool_boarder
    Расход соляра при Гидронике - последнее дело! И не так уж много, непрогретый мотор жрет как слон!
    Главное:
    1. теплый пуск
    2. быстрый нагрев (мотор +котел) на ходу.
    3. теплый салон (и теплая задница!)
    Ну аккумы грузит, но холодный старт не меньше!
    30 тыр - конечно деньги, но его же можно переставлять на новую машину! И потом пока собираешься и тратишь жаба душит, а потом забывается....а удовольствие остается. ok.gif
    Оно, конечно, вариант, но: 1) Денех нет. 2) Шибко хочется лебедку sad.gif
    Тогда мои варианты исчерпаны;-)
    Кстати замена термостата в моем случае печку горячее не сделала, прогрев стал немного быстрее. И как я писал салон стал лучше и быстрее прогреваться потому что температура начала открытия сместилась на более поздний, считай горячий период....
    Да кстати на машине стоит штатная шторка. Я ее закрываю когда за окном уже около 0 и открываю когда уже днем теплее +5... Эффект от нее большой не замечен. Видимо она больше для того чтоб двигатель на большой скорости не выхолаживался...
    Ну да, другого толка от нее и нет. Ладно, будем ждать, когда придет деньга и ставить гидроник. А до того простой Северс поставлю, хоть из гаража на прогретом моторе буду выезжать....
    Ну вот, и я поменялся......
    Ожидаемый эффект достигнут. Стрелка действительно практически не сдвинулась (может и вообще не сдвинулась). Зато: печка стала заметно теплее, и ГЛАВНОЕ: прогретая машина в городе едет (тянет) немного лучше. Разница очень небольшая, НО она чувствуется - приблизительно как от заправки плохим и хорошим бензином на зажигалке.
    Видимо действительно, Тойота снижая рабочую температуру в камере сгорания борится за снижение выбросов NO, которые сильно зависят от качества сгорания смеси (соответсвенно от температуры в камере сгорания).
    Таким образом, Тойота убивает сразу двух зайцев - снижает количество вредных выбросов и лошадей (что немаловажно для налогов), фактически "придушивая" собственный движок, который может работать лучше.
    Похоже знакомый AVSh был прав. Спасибо ему и AVSh еще раз за полезную инфу.
    • Машина: TLC80
    Рад , что и ты получил такой же результат что и я на своей машинке. Не реально было бы ожидать прирост мощи в разы. Этот результат давно известен и ожидаем на нормальном исправном движке.
    Добавлю , что параметры выхлопа по экологии не ухудшились это проверено на стенде.
    Изменено пользователем AVSh
    To: VADUS
    партнамбер термостата на 82 град выложите, плз! Может еще кто захочет?
    А что летом? Обратно менять или так и оставить?
    To: Vladimir24
    Читаем тему внимательно - назад пять страниц - всё описано, и про лето, и про номер.
    To: VADUS
    To: Vladimir24
    Странно, а у меня на 9..... Может быть у тебя с браузером проблема? Попробуй временные интернет файлы и кукиз стереть.
    • Машина: Toyota LC 100VX-R
    To: VADUS
    Кстати, поставил 82 гр. термостат, принципиально изменений нет, но вроде чуть теплее...
    To: C-MAX
    Ненадо ничего менять, на бензинке итак правильный термостат стоит 82-95 (от неё мы и переставляли).
    To: Vladimir24
    Когда "сварил" снятый термостат - был в легком недоумении! Полное окрывание на 72 гр! закрывается на 62!!! Какой там прогрев мотора? Но стрелка принципиально не поменяла место - сейчас строго горизонтально, была почти так же.
    To: Vladimir24
    Да.... Видимо их надо переодически менять (например, через каждые 2 замены антифриза).
