    Странно, а у меня ничего на ХХ не остывает, проверено при -30.
    Мож у нас РАЗНЫЕ -30
    846056[/snapback]
    biggrin.gif Ага, и старик Цельсий у нас другой национальности...
    Вот сейчас на улице -32, машина стоит на ХХ стрелка горизонтально! Ничего не остывает, вентилятор на 1 ступени и так уже третий час.
    • Машина: Тойота
    На холостых оборотах при морозе -20 ЛЮБОЙ современный дизель с исправной системой охлаждения остынет до минимума (если только он не оборудован дополнительными системами обогрева типа вебасты) - это вызвано очень высоким КПД дизельного мотора и как следствие - слишком маленьким количеством тепла, выделяемым дизелем при работе на холостых без нагрузки. В отличии от дизеля, зажигалка напротив греется очень интенсивно именно на холостых.
    837046[/snapback]
    Дополнительных подогревателей нет, ТНВД этой весной Леха Юрич полностью перебирал... Странно.....почему у Вас остывает?
    845732[/snapback]
    +1 Да и не только у меня, писал об этом выше!
    To: Tomat
    Остывает любой исправный дизель в мороз -30 на холостых.
    Поэтому варианта 2:
    1. Ты слишком мало ждёшь, чтобы он остыл. (быстро он не остынет, нужно минут 20-30).
    2. У тебя неисправна система охлаждения, или не верно выставлен УОПТ, проблемы с распылителями и.т.п.
    To: VADUS
    (анекдот:
    Первый Чукча - а я на этом трамвае до вокзала доеду?
    кондуктор - Нет!
    Второй Чукча - А я?)
    To: Vladimir24
    После анекдота придётся отвечать..... smile.gif По тем же причинам, что и у Томата.
    • Машина: Тойота
    To: Tomat
    Поэтому варианта 2:
    846309[/snapback]
    Ты можешь не верить, но не остывает, держит, причем как зимой до -30 (иногда работал часами) так и летом до 30, температура стоит одинаково.
    Думаю (мои мысли) дело тут еще в вязкостной муфте.
    УОПТ выставлял ЛёхаЮрич при переборки ТНВД, так я еще и сам решил проверить (для меня это не проблема), все оказалось в норме.
    Изменено пользователем Tomat
    To: VADUS
    Насколько же и с чего бы неправильно стоит УОПТ? И в чем еще это могло бы проявиться? К работе мотора, приему, расходу, дымности претензий нет! Недавно смотрели мастера, вполне понимающие, понюхали, послушали, погоняли по оборотам и отпустили с миром.
    To: Tomat
    Поэтому варианта 2:
    846309[/snapback]
    846469[/snapback]
    + 1 Ночью спал в заведеной на -30, хх, двигло не остыло.....
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    846614[/snapback]
    стесняюсь правильно спросить...
    модель двигателя не подскажете?
    и какой расход топлива на хх?
    • Машина: На всем, что движется.
    В опчем так- при наружней температуре -34, положение температурного регулятора на 25 градусов, переключатели скоростей на обоих печках в первом положении на ходу шипко жарко. на ХХ остывает и температурная стрелка опускается до первой риски не доходя на толщину самой себя wacko.gif . Так же приехав с гаража, температурная стрелка ниже плинтуса, на ХХ примерно около часа, поднимается от первой риски на две самих себя, за бортом -30.
    846614[/snapback]
    846700[/snapback]
    Двигло 1ХЗ, с турбокитом, вроде в подписи у меня написано какое двигло....
    Расход на хх не мерил, предполагаю около 1,5 литров в час, точно не знаю... unsure.gif
    847819[/snapback]
    спасибо!
    да в подписи написано чета очень много, не смог разобрать что к чему...
    еще один вопрос.
    сколько времени надо нагреться двигателю до рабочей температуры (по стрелке на 15ч.15мин.) на ХХ при минусовой температуре на улице?
    • Машина: Стирательная
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Осталось провести опрос: Стынет 1HD на холостых или нет? У меня остывает на холостых при включенной печке, причем буквально на глазах, какой там час-два blink.gif
    To: Tramp
    Около 30 минут уже почти рабочая температура, замерял при -15. На морозе не мерил, но если поехать достаточно 3 км на неспешном ходу...
    To: Interceptor
    Читаем внимательно - ....Машина:HZJ-77, 97 г., ..... tongue.gif
    Изменено пользователем makpa
    To: makpa
    Именно поэтому он у тебя и не остывает smile.gif Под турбокит настройки ТНВД поменяли - двигатель остывать и перестал....... smile.gif
    To: VADUS
    Вадим это вопрос....
    А на ХД-ФТ получается они уже изначально заводом заложены, турбинка и там и здесь есть... tongue.gif
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    У моего товарища 80ка с 1HZ температура выше чем на моем, утепление примерно одинаковое. И на другом с hz тоже смотрел, и тоже температура стоит почти на середине. Вывод: 1hz теплее чем 1hd-ft. Более, так сказать, тепловыделяющий.
    To: makpa
    Не Макс, не надо путать настройки ТНВД турбомотора, с настройками ТНВД атмосферного мотора, "раскрученного" на турбо режим. Да и форсунки там совсем другие..... Вы ведь, наверняка, цикловую подачу регулировали.....
    Hammer - всё верно.
    Турбомоторы т и фт имеют непосредственный впрыск (в отличии от предкамерного HZ), что дополнительно увеличивает их КПД и снижает теплоотдачу. Поэтому HZ и теплее. НО, исправный HZ так же будет остывать на -30 на холостых (просто не так быстро). У меня KZ (тоже предкамерный) остывал на -30.
