evg966
Высоко скоростная шестерня 5-й передачи
    С цифрами 10 и 20 на конце, могут различаться оч сильно. 10 и 11 на конце - замена без проблем
    7 часов назад, shellcode сказал:
    33421-60230 вал, 33036-60020 шестерня 5ой, 33033-60070 шестерня 2ой и это все от h152
    вал даже в сраном экзисте есть за 35к
    другой вопрос встанет все это в h151 или нет. если не встанет менять свою h151 на h150 и вставлять вал с шестерней от 152й. почем они нынче интересно
    звиняйте, был неправ
    тока недопонял
    все таки промвал с быстой 5й это 33421-60230 или 33421-60121 ?
    4 часа назад, vvr сказал:
    Ни синхронизаторы, ни подшипники менять не надо, только вал и шестерни. Чтобы понять какая именно коробка, надо смотреть табличку подкапотную. Не привязывайтесь к мотору и году выпуска. Я апгрейдил коробку 79 с 1VD 2020 года, коробка была H150, а не H152. Да и писали уже, что она только на австралийцы шла, как вы собираетесь ее в Эмиратах найти?
    Ты же вроде с ниваводцем общался и он что-то делал для тебя. Расскажи о впечатлениях
    К тому, что - не легче спросить сколько у него такой набор будет стоить?
    • Машина: TLC 105
    4 часа назад, БроневичОК сказал:
    а могут не отличаться абсолютно. Например, посмотри моё сообщение со скриншотом заказа комплекта Дюна, где менеджеры сами поменяли шестерню ....20 на ....30, и всё подошло)
    10 часов назад, Madman сказал:
    Он мне полуоси делал нестандартные. Качественно, оперативно и в общем не дорого. Не знаю, по силам ли ему это. Сейчас напишу ему.
    03.02.2023 в 18:17, bogra сказал:
    тока недопонял
    вал 33421-60230
    з.ы. наш форумчанин проценил  - 18.600
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    25.04.2020 в 05:47, Юрий Питер сказал:
    Новую тему решил не создавать
    а надо было. потому что, читая все темы о шестернях 5-й передачи, мозг взорвал себе :dead::laugh:
    1. кпп R до 95 го года отличается от после 98 го года.
    2. кпп R и H разные истории с шестернями.
    3. для кпп 105 го с R две пути разрешения - Австралийский и Дюновски.
    4. Австралийским путём не надо менять синхрон и тд, меняется только шестерни.
    5. Дюновским путём надо менять вес узел.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, UPRUNNER сказал:
    1. не задумывался об этом, т.к. 105 начали производить в 98 году. Остальное не интересовало.
    2. не то, что разные истории с шестернями, а на Н вал меняется, что кардинально отличается от тюнинга Р-коробки
    3. верно. Но австралийский комплект не полный, нужно быть уверенным, что подойдут синхрон и остальные мелочи. Австралийский комплект примерно в 2 раза дороже на выходе. Австралийский комплект, предлагаемые сейчас, никто не пробовал. Евгений(evg966) брал австралийский комплект другой фирмы(Safari), который уже не производится.
    4. В пункте 3 об этом говорю. Откуда такая уверенность? Кто ставил именн этот комплект?
    5. Дюновский вариант ТОЛЬКО для Р-коробки. Если весь узел, это подразумевается синхрон и комплектующие, то да, весь узел шестерни 5ой передачи. Но по сложности это очень просто. Также есть фотографии комплекта и процесса. Также это уже испробовано. А по цене, как уже говорил, весь этот узел вместе с доставкой выйдет в 2 раза дешевле австралийского.
    Просто я уже сам не понимаю, какую коробку Вы хотите модернезировать?) Р или Н? Если Н, то про Дюна-комплект просто забудьте, он Вам не подходит.
    24 минуты назад, Юрий Питер сказал:
    R конечно, но об этом и говорю - мозг себе сломал, пака во всем разобрался. просто я думаю, лучше будет если отдельно, без оффтопиков кто то создаст темы для модернизаций кпп R и H и прикрепит в ФАК. и обязательно надо где то вставить инфу, что кпп до 95 го года, отдельная история...
    • Машина: TLC 105
    Тогда берите Дюну, мой Вам совет. Проверенный вариант, который можно заказать в Грузию.
    И вообще, рекомендую добавиться в чат ватсап по 105. Нас там много, информация оперативная.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Прочитал всю тему, один момент не понимаю. У коробок H151 и H152 отличаются 1-я и 5-я передачи. Остальные по числам совпадают. Почему в этой теме многие пишут, что при апгрейде H151 в H152 нужно менять шестерню 2-й передачи? Передаточное число 2-й ведь одинаковое на обеих коробках: 2,294. Просветите, для чего её нужно менять.
    1 час назад, Юрий Питер сказал:
    Уже заказал, жду с нетерпением...
    • Машина: TLC 105
    16 часов назад, UPRUNNER сказал:
    шестерню сразу ...30 заказали? или будете ждать, что манагеры исправят?))
    17 часов назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    вот этот вопрос меня тоже интересовал. но, я так понимаю, что все тюнили 150ю коробку, поэтому про 2ю передачу говорят... Вы есть в чате по 105?
    10 минут назад, Юрий Питер сказал:
    Я так понимаю, что на данный момент самостоятельно коробку перебрал только один человек в РФ и это была H150. Ещё несколько человек ставили готовую H152 с заменой первичного вала от H151 или от H150 (смотря какое сцепление на машине). Именно H151 никто не переделывал, по крайней мере, я инфы не нашёл. На ней, как я понимаю, нужно обязательно менять промежуточный вал, шестерни 1-й и 5-й передач. Открытый вопрос по синхронизаторам, подойдут старые к новым шестерням или нет. Коробка H151 под апгрейд у меня лежит, вопрос по тем позициям, которые нужно заказать. Цены на железки не маленькие, сроки поставки долгие, поэтому заказывать абы что не хочется. В чате по 105 я давно, там обсуждение этой темы пока без результатов, всё в кучу перемешалось.
    20 часов назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    В H150 я ставил австралийский кит по ссылке, что давал выше. Из шестерен в этом случае меняется только пятая. Если ставить заводской вал, то надо и вторую тогда менять. Но в свое время заказать оригинальный вал мы не смогли. Если сейчас это возможно, то для апгрейда H151 менять надо будет не вторую, а первую шестерню. Это теоретически, я так не делал.
    Синхронизаторы заказывать не нужно, писал уже, садятся родные.
    3 часа назад, Юрий Питер сказал:
    вот эти заказал
    33046-25030
    33336-25030
    33394-35040 - 3 шт
    33392-14020 - 2 шт
    33395-35041
    33369-35011
    33318-35050
    1 час назад, vvr сказал:
    Владимир, спасибо за разъяснение! Теперь пазл более-менее складывается. До этого была гипотеза о том, что австралийцы тупо кладут в свой тюнинг-комплект оригинальный промежуточный вал 33421-60230 от H152. Получается, что это не так. Вал у них своего производства, на котором передаточное число 2-й передачи подогнано к H150: 2,464. Сделано это скорее всего по двум причинам: экономия стоимости апгрейда (не нужно тратиться на покупку шестерни 2-й передачи, если переделывать H150) и первые 2 передачи получаются очень низкими, что актуально для тяжелых экспедиционников с прицепами в Австралии. Также, теперь понятен необходимый набор деталей от H152 для апгрейда H151:
    1. Промежуточный вал 33421-60230;
    2. Шестерня 1-й передачи 33335-60170;
    3. Шестерня 5-й передачи 33036-60020.
    • Машина: TLC 105
    2 часа назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Сомневаюсь, что они сами это производят. Тойота это подобранная
    3 часа назад, UPRUNNER сказал:
    вот эти заказал
    33046-25030
    33336-25030
    33394-35040 - 3 шт
    33392-14020 - 2 шт
    33395-35041
    33369-35011
    33318-35050
    всё верно
    2 часа назад, Юрий Питер сказал:
    От чего подобранная? В H-серии таких валов нет, в других КПП конструктив другой.
    • Машина: TLC-105,1-HZ 35-BFG, лебедка, шноркель. блока. ГАЗ-66
    08.02.2023 в 17:05, Юрий Питер сказал:
    Приветствую, подскажите как в группу 105 добавиться?
