    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Комрады, извините, что не по теме, но - где мне прикупить оправку, чтобы диск сцепления от центровать при установке (свой пролюбил где-то и когда-то)?
    Змерить дырку в диске ( он же у тебя есть?) и в опорном подшипнике( его ты тоже приготовил?) ну и к токарю с парой сотен в кармане. :-))
    Если ничего не приготовил, могу завтра замерить в гараже старый диск и подшипник. :-))
    Диск в пути, опорный менял меньше года назад, когда менял весь комплект на Aisin, теперь буду менять только диск на Exedy TYD 078U, токаря нет.
    Тогда придется выстрогать из палочки. :-))
    То же вариант, тогда нужны диаметры и глубины: опорного и диска ;-)
    О чем и говорю. Длину с зарасом можно делать. На конце проточка под опорный мм на 15-20 хватит.
    А что у вас вообще токарей нет? В любой школе и пту станок найдется. Требований к детали никаких.
    Подшипник имеет размеры 40х15х14 мм. Значит конец палочки 15 мм на глубину 10-14 мм. Диск завтра измерю.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Мой печальный опыт про шум в коробке Крузака.
    К тому, что на побегавших машинах коробки шумят, я привык. На нынешней машине – турбо-дизельной 80-ке – коробка не шумела вообще, разницы звука при выжатом – включенном сцеплении не было никакой. Со временем стало плохо работать сцепление: схватывало в самом конце хода педали и жестко, никакой плавности при трогании с места. Да и звук при выжиме-отпускании сцепления был какой-то пшикающий лязг, как на грузовике, аж на светофорах и в пробках трогаться стыдно было. Прикупил новый диск, EXEDY TYD120UN, типа усиленный. Больше ничего покупать не стал, решив, что куплю после снятия коробки и ревизии сцепления. Сдернули коробку, диск и корзина были в отличном состоянии, проблема была в выжимном – он тупо заржавел! Прикупил выжимной NSK, поменяли его, а заодно и диск сцепления. И после установки  коробка загремела! Механик – в шоке, грит, что подшипники на валу – в идеале, чего зашумела – не понимает и даже себе не представляет. Решил пока ездить так, пока не до ремонтов, и вот на днях наткнулся на эту тему. Прочитал ее всю, смеясь и плача. Изучил старый, «тихий» диск: оригинальный AISIN с четырьмя пружинами, с грузиками внутри пружин, ступица диска имеет свободный ход в обе стороны.
    Есть ли свободный ход на новом диске EXEDY – не знаю, перед установкой не проверял, а сейчас диск внутри колокола. Пока не решил, что делать дальше: ездить как погремушка, пугая народ на светофорах или снова дергать коробку.
    при прочих равных этот диск отличается от тех, что рекомендуются в данной теме, - размером под первичный вал 275/175/14/32.4 vs 29.8
    нельзя однозначно утверждать, что это причина, но иметь в виду следует
    Само не пройдет! Все равно надоест и придется диск менять. Может даже есть смысл старый вернуть, коли он целенький?
    Кстати полного устранения шума добиться не получается, коробочка недолго гремит на холодную и порыкивает при трогании, но в сравнении с грохотом на хх это уже мелочи. :-))
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Вот и меня постигла сия печальная участь... Поменял диск на Валео и получил грохот на ХХ. Поковырял инет на предмет excedy 078 - в наших палестинах его цена приближается к оригиналу Тойотовскому. решил брать оригинал, но не уверен, что у него ступица подпружиненная. Кроме того, Экзист выдает несколько номеров:
    31250-60280
    31250-60282
    Подскажите, у какого из вышеперечисленных номеров дисков ступица подпружинена? Или плюнуть и брать Экседи?
    И есть еще в аналогах
    LUK 328 0308 60  Может, он тоже подпружинен? Подешевле чем Экседи и оригинал, все-таки ;)
    Изменено пользователем vag72
    бери проверенные диски Excedy
    сравнивая цену с другими дисками надо учитывать  стоимость работы (снять - поставить крузаковскую коробку не так просто - тяжелая, зараза) пл замене (если диск не подойдет)
    Лежит у меня Айсин оригинал, гремел громче какого-то неоригинала немецкого.
    Экседи, если брать комплектом сравнительно терпимо выходит.
    Кстати корзина Экседи заметно мягче Айсиновской, которая тоже теперь валяется после пробега 2 тык. Я ее прожимал с таким усилием, как будто на полуторке еду.
    Вот уже почти год наслаждаюсь эксидевской тишиной. А то, что на некоторых режимах она тоже может рыкнуть-мелочи в сравнении с непрерывным грохотом.
    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Я бы не стал рисковать и взял проверенный кошельками и временем участников обсуждения Экседи.
    У меня кстати Экседи через раз немного грохочет на холодную (Айсин наоборот гремел на горячую), но шум мотора при этом не перерыкивает
    Да, немного постукивает пока холодная коробка, видимо пружинки мягковаты и их пробивает. То же самое при езде на очень малой скоростина 2 передаче, некоторый промежуток времени гремит. Но это все мелочи.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Всем привет.Притерся диск мой-если раньше иногда подрыкивал,то сейчас вообще забыл про шум!
    Понял, спасибо, не буду морочиться и возьму Экседи.
    • Машина: Тлк80
    Всем привет я тоже намучался с коробкой и наконец-то достиг того чего хотел тишины и нашел истеную причину !!!
    И еще не все экс иди работают как надо !!!!
    • Машина: TLC-80, 1HZ, 1995 , OME +2",мех.лебедка, шноркель,
    А у меня до перехода на экседи стоял валет с подвижной ступицей, после смены разницы не ощутил.
    Изменено пользователем BARIN
    Хорошо бы номер модели диска, который не шумел. Причину мы определили, теперь бы с перечнем моделей определиться и вопрос закрыт!
